Problem sa vibracijom kod Ford Mondea 1,8TD
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Prilikom dodavanja gasa, znaci pri prenosu snage na tockove, vec pri 20-30km/h dolazi kao do nekog lupkanja koje se oseti pod papucicom gasa, a kasnije, kako se brzina povecava, i do vibriranja celog auta, najizrazitije je oko 60-90 km/h.
    Cim se papucica gasa otpusti, auto se umiri i klizi, bez ikakvih vibracija.
    Sumnjalo se na zglob kod menjaca (sa desne strane, sa tripodom) koji je i zamenjen, pa je auto par meseci bio 'miran' da bi pre 1 mesec ponovo pocelo sa vibracijama ali i sa pomenutim lupkanjem, koje ranije nije bilo prisutno.
    Sumnja se i na zglob sa strane tocka, homokineticki, ili na celu poluosovinu.
    Savetovano mi je da ovako vozim, dok se neka pojava ne pogorsa.
    Ima li neko nekog iskustva sa ovakvim ili slicnim autom, znaci masivan auto i motor sa prednjom vucom i vibracije?
    Proverio nosace motora?
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      Proverio: nosace motora i menjace, balansiranje tockova.
      Kolega ima nekog majstora starog kova sto mu odrzava Sierru, i kako kaze, kog ne mrzi da rasklopi i vidi sta nije u redu, pa cemo da odemo tamo da vidimo u kakvom stanju je lezaj tocka (skf cca 2000 din) i homokineticki kod tocka (nadam se cca 50e) i da li ih treba menjati.
        Spoljni homokineticki zglob moze da izazove takve vibracije takodje.
        Da li je gumena mandzetna na zglobu cela?
        • jaksa
          • 23.10.2004
          • 701
          • Novi Beograd, SC
          Videcu za 2-3 dana kad odvezem kod ovog majstora.
          Vibracija je jaca kada se mota volan, oshtro, mada nema krckanja.
          80% sam siguran da je spoljni homokineticki, mozda udruzen i sa lezajem.
            Probaj da zadignes gumenu mandzenu i da nabije extra masti u nju.
            Cisto da vidis da li ce se promeniti odziv.
