Krive gume
  • M626
    • 12.01.2006
    • 200
    • Beograd, Konjarnik
    Krive gume
    Pozdrav,
    Odem ja jutros kod vulkanizera da proverim stanje guma jer nesto mnogo trese volan u zadnje vreme (cak i pri malim brzinama).
    Dijagnoza: krive obe prednje gume
    Sad, posto nisam pri parama za nove gume, imam dva mala pitanja.
    Dimenzija guma je 185/70/14 (sve cetiri), e sad, greskom sam dobio od jednog 175/65/14... zanima me da li mogu napred ove dve manje a nazad da ostanu stare ili je preporucljivo da zamenim sve cetiri odjednom?
    Drugo pitanje se odnosi na sigurnost . Koliko je bezbedno da vozim ovako i sta moze da strada od krivih guma (lezajevi, spone, kugla...)?
    Hvala unapred!
    Optimist and pessimist both end up dying. But they each use their lives in a completely different manner.
    Na odredjenim frikcionim tackama gde je uvijanje najvece sada dolazi do povecanog habanja, podize temperaturu u gumi i preti opasnost da se cela guma otpusti u savovima (unutrasni savovo na Capplayu)
    Ostalo sve sto si naveo trpi i jos dosta toga, you name it
    • M626
      • 12.01.2006
      • 200
      Da ... nego jel mogu ove manje gume ili ne? Nadam se da 5mm uza i niza guma nece biti toliki problem...
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        Moze slobodno stavi pa to je u okviru tolerancije,5mm je nista
          Auto gubi zbog predvidjeno izracunatog odnosa vesanja i gume, ali bolje manje stavi pozadi, da ti ne laze km sat.
          • Wiz
            • 3104
            • Nish
            Ustvari bice tu vise od 5mm posto je guma i uza,pronadji kalkulator pa ce ti on reci,mada ni to nije kriticno slobodno ih nabaci ja recimo imam napred 205 55 16 a nazad 215 55 16 a vozio sam napred i sa 205 50 16 a nazad sa 215 55 16,takodje sa imao kombinaciju napred 185 65 15 a nazad 205 55 16 ili napred 195 60 15 a nazad pomenute 205 ice i sve je bilo ok,kod mene su fabricki 16 gume a rezerva je isto fabricki 15,kao sto rekoh idi na pomenuti kalkulator pa izracunaj videces da je vise od 5 mm ali nista strasno
            • Kanarinac
              • 08.10.2004
              • 2870
              • BG,Weedikovac
              Tyre Size Calculator - click here or call 01244 813030 for more information
              Evo ga i calculator
              I love my
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                kalkulator kaze da je ralika 32mm sto nije malo u svakom slucaju mozes da probas,koja je fabricka dimenzija sa kojom dolazi taj auto
                • M626
                  • 12.01.2006
                  • 200
                  Predvidjene fabricke dimenzije pneumatika su 185/70/14 ili 195/60/15 za motor 2.0.
                  E, sad, ove manje gume koje sam dobio su zimske gume, taman su mi dobro dosle a ne daje mi se 100e za dve nove gume. To da cajger laze iskusio sam danas kada me pri 120Km/h pretekao autobus . Sad vidim da je to bilo nekih ~110 u stvari .
                  Generalno, to lazljivo ocitavanje mi ne smeta (auto ionako prodajem), samo bih voleo da nista na trapu ne poremetim. Ako nema opasnosti po trap za sada moze da gura ovako (bar do proleca)...
                  • Wiz
                    • 3104
                    • Nish
                    Moze teraj
                      Po meni nije preporucljivo, ali... nuzda zakon menja!!!!
                        5% +/- fabricka rekomendacija, po zakonima EU
                        Ovo je 5,2 te nije uredu.
                        • M626
                          • 12.01.2006
                          • 200
                          Po zakonima EU? Ali ovo su japanska kola
                          Salim se, kola ce ionako da skupljaju prasinu na parkingu jedno vreme, sa povremenim odlascima do grada.
                          Mozda budem imao srece pa uspem da promenim ove gume za odgovarajuce kod nekog vulkanizera...
                          U svakom slucaju, hvala na savetima =]
                          • Dutchman
                            • 741
                            • Vracar centar sveta
                            pre promene proveri da li su ti felne prave, poshto se guma deformishe po felni a ne obratno.... chisto da znash, da ne bi doshao u situaciju za koji mesec da ti se pokrive i te nove koje stavish...
                            5% po EU zakonima.... u odnosu na shta ... npr ford nudi u fabrichkoj varijanti i 185/65/14 i 205/50/16 u odnosu na koju dimenziju 5% poshto izmedju ove dve dimenzije ima 2,5% razlike a ja vozim 4% vece od vece dimenzije i nishta mio ne fali... inache 205/50/17
                            Prevelika slika u potpisu!
                            • M626
                              • 12.01.2006
                              • 200
                              Originalno postavljeno od Dutchman
                              Eh... jedna felna je bila kriva, vulkanizer je to napomenuo kada je montirao gumu... Sad, ajde sto ja nisam znao sta ce da se desi sa gumom, ali je mogao bar da mi kaze sta da ocekujem pa da uzmem felnu sa rezervnog tocka
                              Neiskustvo, eh... naucilo se na tezi nacin na zalost...
