pedala kocnice propada....
  • Trajkovic
    • 20.04.2005
    • 37
    • Leskovac
    Zastava 101, auto koci slabije, a pedala propada skoro kao kvacilo.
    Sutra idem kod majstora, nego cisto da znam sta mu je.
    A da zaboravio sam... Kad pritisnem pedalu kocnice cuje se karakteristican zvuk (kao da pumpam gumu na rucnom pumpom )
    Be inspired - SIEMENS
  • vega
    • 21.02.2006
    • 324
    A to se relativno iznenada dogodilo i ˝samo od sebe˝? Nije radjeno nesto oko kocnica skoro?
    Moze da bude glavni kocioni - gumice u njemu (recimo stojis ne semaforu na uzbrdici a pedala polako tone i moras dodatno da je pritiskas kako bi auto ostao u mestu)
    ili je neko crevo napuklo (tada bi gubio kociono ulje + propadanje pedale; upali auto, nadrukaj pedalu 10-15x momacki pa pogledaj da li negde vlaze gumena creva kod tockova....
    Moze da bude i vazduh u sistemu, ali to nece bas tako iznenada i uvek kao posledica...
    Pripazi na putu do majstora, kome nisu otkazale kocnice ne autu ne zna sta je ocaj!!
    ... and then the damn thing gone wild!
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Prema opisu cini mi se kao da je pukla membrana u servu kocnica
      • vega
        • 21.02.2006
        • 324
        Ne verujem da bi u tom slucaju pedala toliko propadala.
        Sa pocepanom membranom kocnica je ko kamen, stisnes i nista specijalno se ne desava, auto i dalje ide...i ide...
        • Vlada_nbgd
          • 11.09.2005
          • 1066
          • Novi Beograd/Topcider
          • ford focus sport pack
          Otisao ti je glavni kocioni cilinder,mislim da nema veze sa servom ali treba i to prekontolisati.Servo kocnice kad starda kocnica postane jako tvrda i auto hoce da se gasi na leru.A sto se tice glavnog cilindra,nemoj ga reparirati,jako retko uspe kod stojadina/yuga ta reparacija.Kupi nov i to zastavin original,izbegni kojekave "italijanske"varijante.Uz original cilindar ide i zastavina garancija(to ti je potvrda da nije divljak),mislim sestomesecna.Ovo ti govorim iz visegodidnjeg iskustva sa zastavama.
          pozdrav
          • Trivo
            • 02.06.2005
            • 202
            • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
            Ako vec nisi proveri da li gubis tecnost za kocnice,da li je neki od tockova vlazan sa unutrasnje strane i sl.
            Meni je pustala "sisica" na dobosu,simptomi su bili isti,tocak naravno vlazan a i pedala se cula kao da pumpam gume
            VW 1200 1972god.
            VW Golf 1.3 1988god.
            FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
              Glavni kocioni cilindar skoro sto posto, a ako ti gubi i ulje, onda moze da bude i nesto od ostalih delova kocionog sistema.
              • Vlada_nbgd
                • 11.09.2005
                • 1066
                A ako je g.cilindar,odnosno ako na njemu gubi ulje,sredi to sto pre jel se to ulje sliva u servo kocnice tako da ce i on stradati.
                • mfengineer
                  • 24.06.2005
                  • 145
                  • Novi Beograd
                  • Mazda 626 i-V6 2.5
                  tipican zvuk koji si cuo odnosi se na relaciju izmedju usisne grane i servo uredjaja... mora tako da se cuje npr kada nemas glavni cilindar ili nemas ulje u kocionom sistemu.... to je ispravno , zvuk koji cujes proizveden je od strane vazduha koji prolazi kroz gumene membrane...
                  MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
                  • don
                    • 13.04.2005
                    • 483
                    E to se desilo i meni juce, ali nije propadala skorz do kraja,
                    i skinuo sam i sta se desilo, pakna se odlepila imao sam srecu sto nisam sve pokidao unutra, ali danas je zamenjo sve i sada je ponovo uredu, tako da tipujem da je mozda isti slucaj
                    • dekideki
                      • 26.07.2005
                      • 1914
                      - najverovatnije glavni kocioni
                      - kupi strogo zastavin original, mnogi kazu - u onom "masnom" papiru
                      - zvuk koji ti se cuje ako je "HONK, HONK" zvuk on znaci da imas vazduha u glavnom kocionom cilindru koji moze biti tu iz vise razloga. mozda nije u startu ispushten kako treba, mozda negde gubis ulje posle cilindra pa je povukao vazduh odozgo, uglavnom cilindar pun ulja ne bi trebao ni da shushne. vazduh dere gumice u glavnom kocionom koje su inace premazane grafitom kao preventiva, ali samo dok ne ispustis vazduh. ako se to jako dugo vec cuje, nije ti od gumica ostalo nista... i pedala propada!
                      sam radi kocnice
                      ja dao mom majstoru da mi zameni cilindar i ustanovio da bele veze nema s kocnicama. zao mi je sto me je nagovorio da ga uopste zamenim. kad sam ga pitao sumnjicavo "Jesi ispustio vazduh dobro?", on mi rekao "Naravno". ja mentol ne verujem sebi. ispostavilo se da su mi na prednjem levom i zadnjem desnom cilindru POLOMLJENE dizne za ispustanje. znaci nema sanse da mi je ispustio vazduh! zamenio sam cele cilindre / klesta (bilo nesto jeftino) i sam ispustio vazduh. zamenio i glavni kocioni i - od tada sve ok.
                      ruzno iskustvo, ali moram da priznam da sam dosad samo jednog majstora video koji HOCE i ZNA da radi kocnince. ej bre! ko da je u pitanju upaljac za cigare. ako zeza ili ne radi, nema veze.
                      srecno
                      poz.
                        uh, oko kocnica sam svasta video. pa i to da majstor pokusava brenerom da "popravi" zalomljene sisice nemilice zagravajuci i cilindar i gumene zastite i ostalo u okolini.
                        i obicno to radi sa prljavim rukama a kocnice i prljavstina nikako ne idu zajedno, pogotovu ne masne ruke ili druge masnoce.
                        ko da je redovno pranje ruku tako komplikovano uraditi.
                        same kocnice su tako jednostavan sistem da je cudo jedno koliko to moze da napravi problema priucenim majstorima za tako prostu stvar.
                        a o redosledu kod ispustanja vazduha i da ne pricam koliko se (ne) vodi racuna a bitna je stvar za uspesne rezultate.
