Ojacanje shasije
  • mfengineer
    • 24.06.2005
    • 145
    • Novi Beograd
    • Mazda 626 i-V6 2.5
    Ojacanje shasije
    Nabavicu uskoro Fiat-ov motor ne znam iz kog modela jos uvek, znam zasigurno da je 1.6 ccm , DTMR karb.
    Stavljao bi to u Z-101
    pravio bi ojacanje noseceg dela limarije... lim, i sipke pravougaonog oblika sirine 5 cm, debljine 2 cm , debljina zida sipke 3 mm.
    Od tih sipki bi pravio vezu izmedju: veznog lima, pracke, sanki i sve to povezano ispod kola sa zadnjim vesanjem ....
    koliko je to izvodljivo, ima li neko neki savet, link, sliku, osetljiva mesta na kojima cesto puca lim ?, svaki vid pomoci je dobrodosao....
    MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Izgleda kao da si vec isplanirao sta ces da radis, a onda pitas kako to da uradis
    Ja ti ne mogu puno pomoci. Znam samo da kod keca puca pracka.
    Pored toga moras da ojacas oko nosaca motora (ja sam sa skoro serijskim 1.1 napravio poduze pukotine na jugu). Preporucujem ti i da stavis nosac na menjacu. Mislim da nijedan 1.6 nema mesto za kacenje gornjeg nosaca na kuciste bregaste. Ili promeni kuciste ili ubaci nosac na menjac. Bolje i jedno i drugo.
    • TAZZ
      • 30.05.2005
      • 1409
      • NBGD,SERBIA
      hehe itji tje to malo teze, ali ako si naumio kao shto reche Urosh.... pravac garazza i
      • mfengineer
        • 24.06.2005
        • 145
        • Novi Beograd
        hvala na savetu, menjac cu zadrzati , petostepeni sa 1 i 2 brzinom od yuga 45... koju lamelu i korpu mogu da napasujem tu , da to bude malo tvrdje i da se ne sprzi posle nedelju dana....
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Koristianlaser, zamajac i kvacilo sa motora koji stavljas. Najverovatnije je jako slicno jugovom, samo 190mm lamela. U tom slucaju moras da kupis lamelu koja ima 17 zuba na glavcini, a precnik joj je 190, jer obicno 190mm imaju 20 zuba. Ako to ne uradis neces moci da koristis tu lamelu sa starim menjacem.
          • Danilo
            • 02.10.2004
            • 908
            • Beograd, Dorcol
            A jel moze da zadrzi fabricki menjac sa Tipa?
            I koje poluosovine onda idu?
            www.blindmanmotorsport.com
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Ne znam da li postoje poluosovine koje mogu da se koriste u toj varijanti. Mislim da moraju da se preprave (neke).
              Sa Tipovim menjacem postoji i problem poluga menjaca. Nisu iste, bitno se razlikuju.
