Kad rezervni tocak smeta u gepeku?
  • Stojan
    • 27.01.2006
    • 73
    • Nova Gorica
    • opel vectra
    Nasao sam na net-u, kit za reparaciju gume. Sprej koji u jednoj minuti ispuni gumu koja je probusena, jelte...i onda do prvog vulkanizera.
    E sad mene zanima koliko je to efikasno i da li je dovoljno sigurno? Da lepo ja moj tocak okacim o klin; a sprej u auto. Inace pogledajte i sami na http://www.abro.com/EmergencyProducts.htm
    Trazim misljenja onih koji su probali ili znaju ....
    vectra 2000.g. 85kw caravan X18XE1 LPG...e-g@s
    Sprej pomaže i radi, jedino ne radi kad je guma u fronclama il ije rupa ko šaka.
    Kad se puni mora biti ventil na gornjoj tački točka.
      Ja sam imao jedno pozitivno iskustvo sa sprejom, ali sam cuo vise negativnih... Racunaj da je to samo pomoc do prvog vulkanizera i razmisli koliko ti se onda isplati u nekoj nedodziji usred noci!!!!
        http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... ray&t=3106
        • Davor
          • 02.03.2005
          • 498
          Re: Kad rezervni tocak smeta u gepeku?
          Originalno postavljeno od Stojan
          Po meni ti je najbolje da kupis "copavca" za 10e i mnogo manje zauzima prostora a dosta je efikasan.Ovo sa penom je po meni za po gradu ako ti se probusi a ako ides na neki put obavezno sa rezervnom u vidu prave ili ove "copave",jer ako je iseces i sam znas koliko ce te odrati slep sluzba do prve vulkanizerske radionice.
          • fantastik
            • 28.07.2005
            • 417
            citao sam da je obavezno posle koriscena spreja zameniti gumu odnosno da nemoze vise da se koristi jer to tacno
            • Deki
              • 18.02.2005
              • 316
              Bolje ti je da kupis "invalida" tj mali rezervni tocak i time resis svoj problem prostora u gepeku. Uz to i murija nemoze da kaze da nemas rezervni tocak.
              • Stilo
                • 23.11.2005
                • 25
                • Split, HR
                Originalno postavljeno od fantastik
                I ja sam čuo nešto slično ali izgleda da se to ne odnosi samo na pojedine vrst/tipove sprejeva (znači neki ne stvaraju takve probleme).
                Možda netko ko ima iskustva sa ovima ako mu nije teško da ga napiše ovdje.
                Stilo 1.2 16V
                • overspeed
                  • 24.05.2005
                  • 2779
                  • Kosovska Mitrovica
                  I ja sam bio u istoj dilemi, izbaciti rezervni napolje i unutra sprej ili... Imash i temu o tome negde u Autogas podforumu...
                  Elem, ja sam uzeo Abro sprej, tochak je vec poodavno izleteo... E sad, uvek postoji opcija da te Marfi negde shebe i razbushish gumu tako da sprej nece pomoci, ali je ipak mogucnost mala... U svakom drugom sluchaju sprej je efikasan, chak mozhe i da napumpa gumu malo, ali ako je ispustila mnogo moracesh da je malo dopumpash posle ushpricavanja spreja.
                  Inache, nije tachno da guma ne mozhe vishe da se koristi nakon toga, ali je veoma bitno da, kad svratish do prvog vulkanizera, napomenesh ljudima da je unutra sprej pa tochak mora prvo da se totalno izduva, na otvorenom, jer je pod tim okolnostima sprej u tochku zapaljiv! To upozorenje je jasno odshtampano na nalepnici sa uputstvom za upotrebu na svakom lepku koji se koristi u tu svrhu.
                  http://www.bmw.tv
                  • Aladin
                    • 17.08.2005
                    • 223
                    Zna li neko gde moze da se kupi "copavac"? I meni je boca umesto rezervnog tocka pa setam gumu u gepeku..... a Marfi nikad ne spava....
                    Ko prvi devojci - sam u nju upada!
                    • Davor
                      • 02.03.2005
                      • 498
                      Originalno postavljeno od Aladin
                      Kod vulkanizera,u Futogu(mesto do Novog Sada) je bilo 10e,a zavisi koliko klepi neko,na pijaci sam ih sretao da traze 30e pa kako naletis.
                      • don
                        • 13.04.2005
                        • 483
                        Jel ova tema pripada ovde
                        Sada je tema na pravom mestu!
                        EDIT by 011
                          Tema je prebacena u ovu sobu:
                          -- Sasija, kocnice, transmisija, sigurnost --
                          Menjac, kvacilo, vesanje, auto gume...
                          EDIT by 011
