Korpa kvacila
  • Durango
    • 01.02.2006
    • 590
    • Zemun, Srbija
    Korpa kvacila
    Pozdrav svima!
    Imam problem sa Mercedesom 190E 1992. god. 2.0. Kada polazim iz mesta i pustam kvacilo, auto mi malko zatrza i cuje se neko krcanje (slicno kao homokineticki zglob) dok je dalje u voznji sve normalno.
    Znaci problem se javlja samo kada polazim, a pogotovu ako je uzbrdica ili nas je vise u autu. I da kazem da to nije stalno, dva dana na primer stalno mi trza kada polazim pa onda par dana sve normalno, pa onda opet isto. To traje vec jedno 3-4 meseca.
    Nadam se da ce neko moci da mi pomogne da odgonetnem da li je korpa ili nesto drugo pravi problem!
    MERCEDES-BENZ - Geprüfte Qualität
    Puko neki od ublazivacha momenta u lameli (chitaj feder) i podleti pod korpu i neda joj da priljubi kako treba.
    99.99% onaj preostali 0,01% : nemam pojma
    • Durango
      • 01.02.2006
      • 590
      • Zemun, Srbija
      BOOST, posto ne sumnjam u tvoju dijagnozu sledi zamena seta kvacila!
      Imao bih jos jednu molbu ako neko moze da mi pomogne, a vezano je za odabir istog. Prvo sam se raspitivao za SACHS setove kvacila i par majstora mi je reklo da se kod nas u 90% prodavnica prodaju remontovani (uvozi ih valjda Auto Nena). Tu istu pricu sam cuo i za Engleska Borg&Beck (valjda se tako pise) kvacila jer mi je drugar radio u Euro Autu (uvoznik) i kaze mi da je vecina remontovanih, a prodaju ih kao nove. Uzas!
      E sad, da li neko zna nesto o ovome i da li kupiti remontovni set?
      • don
        • 13.04.2005
        • 483
        Pokusaj da nadjes Luk-ov set, on je mnogo bolji od gore pomenutih
        • Ivvan
          • 1611
          • SAAB 9000
          Preostali 0,01% je da je otiso neki zub(opruga) na korpi
          Ali se sve svodi na isto zamena seta resava problem
          • dfast
            • 26.05.2005
            • 1302
            • Hoofddorp NL /Bgd
            U onih 0.01 ostecene ili masne obloge lamele, ili je prilicno potrosena pa je naisla na nitne.
              Probaj da nadjes Sachs u Euro Autu.
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                Originalno postavljeno od Durango
                Tu istu pricu sam cuo i za Engleska Borg&Beck (valjda se tako pise) kvacila jer mi je drugar radio u Euro Autu (uvoznik) i kaze mi da je vecina remontovanih, a prodaju ih kao nove. Uzas!?
                Za Borg&Beck posalji PM Dr. Boci ovde na forumu, on se izmedju ostalog bavi prodajom istih...
                Lancia Kappa 2.0 20v
                • Durango
                  • 01.02.2006
                  • 590
                  • Zemun, Srbija
                  Hvala svima na pomoci!
                  Videcu ovih dana da se cujem sa Dr.Bocom, a i provericu za Sachs u Euro Autu!
                    • 3173
                    Imam sličan problem na 147 1.6 77kW, ponekad na hladan auto krene da trza pri kretanju i to traje par minuta i onda prestane. Kvačilo je relativno mekano i ne proklizava ali ako je pukao feder onda mi ne gine zamena seta kvačila?
                    Da li se u setu obavezno nalazi i potisni ležaj ili se to posebno kupuje? Da li ima smisla preventivno zameniti i semering radilice?
                    • alexa05
                      • 23.07.2006
                      • 1777
                      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                      Isto kod mene na Vectri B i ne uvek... To tako kod mene traje vec par godina
                      Sent from my E2105 using Tapatalk
                        Kad pukne feder pukao je, onda stalno pravi problem. Uzrok toga može biti neka vlaga ili malo ulja ako se nadje na korpi pa lepi lamelu dok se ne osuši. U kombinaciji sa nekim slabijim nosačem motora tada trese kod kretanja.
                        Druk ležaj kako ko prodaje u kompletu ili ne, koliko znam Valeo prodaje komplet a tako i treba... Za semering je diskutabilno, pre bih promenio semering spojničke osovine.
                          • 3173
                          Ne znam ni sam šta da radim. Dešava se samo ponekad i to kratko traje. Za vikend sam bio u Banja Luci i ujutru ispred hotela kad sam krenuo u grad poče da trza onako solidno pa me to malo zabrinulo. Međutim ubrzo je prestalo i od tada do sada je sve ok, više nijednom nije pravio taj problem. Zato pitam da li je pametno preventivno zameniti sve, a opet mi nije da bacam 200-250€ bezveze
                            proveri da li ti baca ulje na spoju menjaca i motora,inace bi ja to terao,nebih bacao pare jos
                              na dzipu mi zatrese kad se ugreje a uvek trese kad ubacim u rikverc. I tako vec dve godine...
