Tocak cvili!
  • HotDog
    • 06.05.2005
    • 965
    • BSG 75 (011)
    Tocak cvili!
    Problemcic. Na CRX-u, na zadnjem levom tocku, mi se javilo metalno cijukanje, vezan za brzinu okretanja tocka, znaci sto brze vozim, brze i cvili, znaci ne cvili konstantno, nego po jednom za svaki okret tocka. Nije onaj duboki zvuk kao kad se istrose plocice pa se cuje kao da se sekira ostri na tocilu, nego bas cijukanje visoke frekvencije, kao mish . Napomena, plocice su menjane krajem decembra, stavljene su ATE, s tim sto cijukanje nije pocelo odmah po zameni. Probao sam par puta malo jace da zakocim ne bi li proslo, ali jok. E sad posto sam mehanicki slabo potkovan, interesuje me misljenje sta bi to moglo biti, i kojoj se opciji privoleti, da li da cekam jos malo da eventualno prodje samo od sebe, ili je to nesto zbog cega se valja obratiti majstoru. Hvala na paznji
    Najverovatnije je vezano za kocioni sistem. Npr cilindar se ne vraca na vreme, paplocice dodiruju disk, ili ti se disk malo deformisao pa plocica kazi.
    Verovatno je resenje u tome da pogledas da li ti se bar malo graje taj disk u odnosu na zadnji desni i doneses zakljucak. Verovatno ces morati da menjas gumice na cilindru. Za sada nije strasno, slobodno vozi!!!
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Sta kaze tehnicki, kako koci taj tocak u odnozu na drugi zadnji?
      Ja mislim da je kociono crevo.
      • Danilo
        • 02.10.2004
        • 908
        • Beograd, Dorcol
        Imam slican problem sa Fiat Tipom, samo sto kod mene na pritisak kocnice, pa i najmanji, taj zvuk prestaje...
        www.blindmanmotorsport.com
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Da li se pojavi odmah po pustanju kocnice ili treba da prodje neko vreme?
          Cesto se desava da se kociono crevo "pokvari" tako sto nabubri iznutra. Pritiskom na pedalu se javlja dovoljno veliki pritisak da ulje prodje ka cilindru i pokrene plocice, ali posle toga ne moze da se vrati (posebno kod disk kocnica jer nema nikakve opruge koja vraca klip).
          • HotDog
            • 06.05.2005
            • 965
            • BSG 75 (011)
            Originalno postavljeno od Uros Piperski
            Morao sam da pitam caleta posto ga on vozi na tehnicki kod nekih svojih prijatelja majstora, bas zbog zadnjih kocnica, jer moraju malo da mu pogledaju kroz prste, posto zadnje kocnice jako tesko ili nikako ne ispune normu na testu. Majstor kaze da je to za CRX normalno zbog male tezine na zadnjim tockovima. Inace nema nista cudno kod kocenja, koci normalno i ne vuce u stranu. Znaci na tehnickom oba zadnja koce jednako (slabo). I da, interesantno, rucna prolazi test sasvim dobro, dok kocenje papucicom prolazi kao sto sam sad gore opisao, mada je to nevezano valjda za problematiku, jer je cviljenje nova stvar, a ovo sa kocnicama je bilo i prosle godine na tehnickom.
            • Delkan
              • 14.06.2005
              • 831
              • 60 km From BG,West
              Ortak mi vozi CRX i nedavno smo kod njega menjali zad.koc.klesta(desna)zbog rucne.Jbg mrzelo nas da razradjujemo,a imao je druge...
              Nego ako hoces da proveris da li je crevo,digni zad.tocak i vidi kako se okrece(lako,malo teze,ili bas tesko).Pritisni kocnicu,pusti i ako i dalje drzi tocak, otpusti onaj mali srafcic za filtriranje(sisicu).Ako tocak pocne slobodno da se okrece-crevo ne valja,a ako i dalje ide tesko onda je verovatno sam cilindar.Obavezno obrati paznju na one klizace od klesta-moraju lagano da idu dok ih pomeras rukom (kada skines klesta,naravno)...
              • HotDog
                • 06.05.2005
                • 965
                • BSG 75 (011)
                Evo danas sam gledao posle 20ak km uglavnom gradske voznje, koliko sam mogao da provalim sa ledenim prstima, taj disk se ili nije uopste ili samo malo vise zagrejao od drugog diska...
                • Delkan
                  • 14.06.2005
                  • 831
                  Nemoj samo da bude da se ona zastita od diska malo pokrivila pa negde dodiruje sam disk...
                  Ajd` malo,dizalicu u sake pa na posao,sramota da na takvom autu cvili jos nesto sem prednjih guma!
                    Verovatno ces morati da skidas tocak i kljesta i vidis sta je u pitanju. Zasto ti u stvari kaze plocice za disk. Ali ne zuri, cekaj lepse vreme!!!
                    • HotDog
                      • 06.05.2005
                      • 965
                      • BSG 75 (011)
                      Originalno postavljeno od dzigibau
                      Pravo kazes, a tek kako nervira kad prolazim nekom uskom ulicicom ili medju parkiranim kolima, pa se zvuk odbija direktno u ushi, uh
                      A posto ocito i nece da prodje samo od sebe, videcu da savatam ortaka sa garazom i alatom koji obozava da se petlja oko takvih stvari =]
                      • Ivvan
                        • 1609
                        • SAAB 9000
                        Imao sam slicne simptome na mazdi samo na prednjem tocku.
                        Problem je bio u lageru. Najlaksi nacin da proveris je da dignes taj tocak od zemlje i probas da ga okreces,ako cvili onda je ili disk kriv ili kljesta ili.... ako ne cvili verovatno je lager
                        • HotDog
                          • 06.05.2005
                          • 965
                          • BSG 75 (011)
                          U garage nema grejanja, tako da za sada od dijagnostike nema nista
                          • HotDog
                            • 06.05.2005
                            • 965
                            • BSG 75 (011)
                            Sitnica! Samo se bio pomerio onaj glupi limcic na kljestima, kako li se vec zove on, i pravio galamu...
                            • Delkan
                              • 14.06.2005
                              • 831
                              Eto vidis,a dve nedelje se nakanjujes da dignes tocak...
