BMW 520i ABS problem
  • ljepoja
    • 31.10.2005
    • 110
    • Futog
    pali mi se lampica od abs-a....kad se upali naravno ne radi abs...e sada
    to se desava kada zadnji levi tocak upadne u rupu ili neka neravnina na putu...gledao sam ispod ali nista vizuelno se ne vidi....sta raditi ??
    inace kad se upali...ugasim auto napumpam kocnicu i ono sve ok....i onda iz pocetka
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Moguce da je otishao senzor na zadnjem levom tochku?
    Ili je neshta od elektrike otishlo u k****
    http://www.bmw.tv
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      skini tocak, ocisti senzor i rupu u kojoj je senzor dobro naprskaj wd-om i vidi sta ce biti!!!! mozda se problem resi!
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Upravo to,paljenje lampice za abs iz cista mira je obicno prouzrokovano prljavstinom na senzoru ili na mestu odakle ocitava. Obicno je to sa nazubljenog homokinetickog zgloba. Povremeno ciscenje resava taj problem.
        • Dren
          • 24.08.2005
          • 1068
          • Sarajevo
          Da se pridodam...
          Na mom BMW 525i, '93, se povremeno desava da lampica ABS-a, koja se redovno ugasi nakon paljenja auta, nece da se ugasi nakon brzog gasenja-paljenja...
          Uh, zakomplikovah...
          Dakle, kada vozim, pa mi se desi da se zbog nedovoljnog gasa ili nepaznje s kvacilom auto ugasi, pa onako na ulici ga upalim odmah nakon 2 sekunde, lampica od ABS ostane goriti... I pri tome naravno ne radi ABS... Nakon toga, kada se auto ostavi na neko normalno vrijeme parkiran, sve radi OK...?
          Je li samo do neke nedovoljno brze reset-memorije ili...?
          • ljepoja
            • 31.10.2005
            • 110
            • Futog
            pokusaj i ti da napumpas kocnicu posle gasenja ali pokusacu sa ciscenjem mada sam to vec obavio kontam da je neka zica od senzora secnuta pa da mi zbog toga gasi odnosno iskljucuje senzor pa i ceo ABS
