Auto je nedavno poceo da kasnije hvata na kvacilu i ima manje snage narocito prilikom polaska u prvu na ostalim brzinam sve radi odlicno, sve mi lici da cu u neko dogledno vreme morati da menjam lamelu. Ako ima nekog ko je skoro radio koliko otprilike kosta i da li je radio sa novim ili repariranim delovima, iskustva sa ovim repariranim, motor je 1.4 16v benzinac.
Zamena lamele.
Jeli to vw 1.4 16v. Nije ti tu lamela u problemu. lamela prvo pocinje da proklizava u visim stepenima prenosa najcesce kada je u trecoj brzini. kada treba da povuce iz nizih obrtaja, krene pa motor prourla, a neubrzava kao na ledu. U ostalom nadji malo sljunka ako ti ga je zao na asfaltu pa probaj dali moze da zagrebe i sve ce ti se samo kazat. -
Hvala, da to je taj wv polo, to za vise stepene prenosa nisam znao da ukazuje na lamelu, na vecim stepenima radi kao i ranije, kad krecem oce tek kad vise posputim kvacilo da krene idu obraji a on kasnije hvata na kvacilo i kasnje kao da prihvata, idu obrtaji vise nego ranije a on kao da nema snage i tek je po nekad odjednom dobije..Last edited by sladto32; 25.05.2016, 00:01.Comment
Hvala na savetu, zanima me posto kad krecem iz prve on otprilike krece na preko 2000 obrtaja , imam utisak da ce se ugasiti na manje, to je dok krene posle radi sve bez problema, neko mi pomenuo da mozda nije lamela, moze li komentar na ovo, imam utisak da mi nekako pravi problem prilikom kretanja bilo da je sa parkinga bilo da je ono gradska voznja kreni stani , ovako uzbrdo, nizbrdo po ravnom sasvim se normalno ponasa u ostalim stepenima prenosa i naravno prvoj samo dok krene
