Opel Meriva B, maksimalni offset felne?
  • Grumpy
    • 30.10.2009
    • 151
    • Cartolle, Cattaro bay
    • Meriva B, BMW 520d
    Dakle, pitanje je, koliki maksimalni ET moze da se stavi na dati automobil, a da gume ne kace?
    Trenutno su 6.5J x 16, ET37, alu, i deluju mi dosta uvuceno. Gume 205/55-16. Nemam od koga da pozajmim distancere pa da probam i vidim koji mi pasu. Odokativno, 10mm upadaju glanc, 15mm bi mogli, nisam siguran za 20mm distancera.
    Znam, neko ce reci, kupi druge felne, ali , koliko sam gledao, za Opela je ET35 nesto sto i moze da se nadje, manji ET tesko (a da budu i lepe), plus... ove su nove.
    Ako je neko probao, ili zna nekog drugog da jeste, voleo bih da cujem misljenje.
    thx...
  • Grumpy
    • 30.10.2009
    • 151
    Ovako, metodom zvanom "stap i kanap" (daska debljine 20mm) je utvrdjeno da, kada je automobil opterecen (predje se jednim tockom preko pregiba, imitacija opterecenja), na zadnjem tocku tih 20mm ne kaci nigde... ima prostora za distancere ili felnu do ET17... dok na prednjem tocku nema toliko mesta, moze samo 10mm da se doda.
    Neobicno mi je sto je u startu trag zadnjih tockova siri od prednjih, tako da u saradnji sa ESP-om mislim da nece biti problema u voznji.
    • Grumpy
      • 30.10.2009
      • 151
      Trazi,trazi, pa ces naci...
      Opel Meriva B 1.4 Turbo ecoFLEX #199243
      Dakle, ovoliko zelim da izbacim tockove.
      Napred su distanceri 10mm, a pozadi 34mm... (+ nize opruge za 20mm), ali za pocetak da nabavim distancere.
      • Grumpy
        • 30.10.2009
        • 151
        Dakle, nema nikoga sa iskustvom ...
        Nevermind, distanceri poruceni, stigli... :-P
        • nikaragva
          • 03.06.2008
          • 521
          • B. Palanka
          • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
          Da li ti sad vise baca blato po autu kada je kiša?
          • Delkan
            • 14.06.2005
            • 831
            • 60 km From BG,West
            Stvarno šuntavo izgleda bez distancera.Ovako je skroz pristojno,deluje da nije previše.
            • Grumpy
              • 30.10.2009
              • 151
              @nikaragva, sto se tice bacanja blata, ne znam pouzdano, prednji distanci nisu montirani, imaju neku greskicu koja mora da se ispravi + srafove moram da skratim po 4mm, a sto se tice zadnjih, primetio sam da baca vise vode za sobom kada je kisa i vlazan put. Porucene su blaterice koje ce umanjiti problem.
              Prednji distanci su 16mm, a zadnji 30mm. Bili su poruceni zadnji od 35mm, ali ih je "maestro" greskom napravio od 30... i uklapaju se dobro, tako da ce ostati. Prednji trag je onda 1520, a zadnji 1569.
              Za sada samo za zadnjim, oseca se da je auto stabilniji u krivinama, manje se naginje zadnji deo.
              @Delkan, nadam se na jesen, ili u toku zime, da ce biti "mesta ($$)" da dodje i Eibach set od -20mm po osovini, pa da sve to lepo legne na svoje mesto. Suntavo jeste delovao, ali mali ima potencijala da se uz minimalna ulaganja lepo sredi.
              Slikice neke uskoro, kada stignem da ga lepo operem i uslikam.
              • Grumpy
                • 30.10.2009
                • 151
                Distanceri:
                - zadnji 30mm
                - prednji 20mm
                Felne naletele jesenas, Opelove 16", 6.5J... ofarbane u belo, rallye varijanta. Cini mi se da su lepo legle. Stavljene blaterice da ne bih sebi i drugima bacao blato i kamencice u oci.
