Distancijali
  • Milos
    • 12.05.2005
    • 700
    • Beograd, carraburma
    Distancijali
    hajde momci, o ovome nema mnogo reci ovde, ako znate gde bi i kod koga napravio dobre distancijale od aluminiuma ili vec? vasa iskustva?
    treba mi za moj auto znaci 4x98, 2cm debljine 4 kom...
    ili ako znate gde mogu da se pronadju alu tuljci debljine 10-tak cm pa onda strugar itd...
    p.s. ne radim to zbog lezanja auta (posto je bilo reci o tome) vec estetika, a ima lufta poprilicno...
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    Bilo je reci o tome na forumu... nije bas sigurno sto se tice bezbednosti...
    • dfast
      • 26.05.2005
      • 1302
      • Hoofddorp NL /Bgd
      Distancijali se obicno rade od gvozdja a ne od aluminijuma, jer su obicno noseci elementi i trpe opterecenja, bilo lezaja ili nekog dinamickog elementa. Ako su tanji idu od lima a deblji od neke odgovarajuce cevi a moze se i napraviti na strugu da pase po meri. Cak i mesing ili bronza su bolji od aluminijuma.
        Konacno da imam nekom da prodam dugacke srafove
        • Milos
          • 12.05.2005
          • 700
          hehe, brezone vec imam, trkacki, tvrdoca 12... srafovi NE...
          • Dutchman
            • 741
            • Vracar centar sveta
            kod hipodroma gde su servisi ;ile dzonson i slichni ima i livac kod koga kupish alunimijum a ima i strugar ... nacrtash i dash da ti uradi...
            DTM je kod njega uradio od aluminijuma distancer=adaptere sa 4*100 na 5*100 i izashlo ga oko 1000din po komadu i ruke i materijal.... pretpostavljam da ce zbog rada biti josh jeftinije....
            Prevelika slika u potpisu!
