Udubljenja na haubi i krovu od grada
  • BGILLEGAL
    • 23.05.2006
    • 653
    Koristio search, bezuspesno. Znam da je postojala ranije tema sa kontaktima servisa koji ispravljaju udubljenja bez farbanja i gitovanja.
    Da li moze neko da mi izvuce link do te teme ukoliko zna tacno gde je ili da je zapocnemo opet? Znaci problem su udubljenja koja je naneo grad na haubi i krovu.
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    • vlajko69
      • 22.11.2009
      • 12
      • South Banat
      • Golf mk3 TDI
      Ovo moje nije bas odgovor nego pitanje.Da ne bih otvarao novu temu, a slicna je tematika, pitacu ovde pa ako me neko primeti primeti, ako ne...
      Naime imam malo veca ulegnuca na krovu nastala od pada snega sa kucnog na moj tj. krov mog auta.Sad mi je auto k'o da su se prasici valjali po njemu
      Kako to moze, i dali uopste to moze da se resi???Mozda bih smeo i sam kada bi mi neko bar malo objasnio, posto su ulegnuca sireg obima, ne kao od grada ili loptica.
      Mesto za Vasu reklamu...
        Nekad se to rešavalo udarcima šakom ili bridom pesnice iznutra. Najčešće se vraćalo u prvobitan oblik.
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Koji auto i po mogućnosti "okaći" Neku fotku, jer ovako ne može se deliti savete. U svakom slučaju, u izvesnoj meri, može se ispraviti skidanjem neba i delovanjem fizike na ulubljenje. Pritiskanjem, udaranjem pesnicom, ili gumenim čekićem, a finalnom obradom, pažljivo ispraviti sitnije neravnine.
            To sve pomaže u nekom kratkom roku posle nastanka štete, kad lim odstoji i "zapamti krivinu" teško da se ispravlja samo udarcem šake...
            • vlajko69
              • 22.11.2009
              • 12
              • South Banat
              • Golf mk3 TDI
              Auto je Golf 3, a sneg je pao zimus, pretpostavljam, jer auto sam skoro uzeo u takvom stanju pa bih da koliko-toliko saniram te neravnine, i to cu najverovatnije da prepustim nekom strucnijem da ne napravim jos vece sr..e tj. stetu.Mogu i sliku da okacim, ali prvo da ga operem
                Pa i meni se javlja da je pao zimus pošto ovog leta ga nisam video Daj sliku makar da pogadjamo
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  Ako su udubljenja dalje od ivica, prema centru krova, pokušaj da upreš leđima, ili ramenima i tako vratiš u pređašnji (malo izbočen) oblik. Posle, ako nisi zadovoljan izgledom, neka ti autolimar sredi, da bude kao nov.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    @ilegalac : moj savet je da ides u KG posto ovde svi koji to rade misle da znaju da rade. ja sam recimo imao dve bubotke velicine veceg oraha na zadnjoj levoj stranici. prodzaram net i nadjem lika u mirjevu koji to radi navodno dugi niz godina, drz ne daj i te fore...
                    odem tamo, moze li, moze, posto, 1500din. za koliko je gotovo, za 15-20min. radi...
                    sad se brate ne vidi direktno kad gledas pod pravim uglom, ali iz kosa.... gore nego sto je bilo...
