alu felne????
  • -Vedran-
    • 03.10.2004
    • 3255
    Ma stavi 15 i ne razmisljaj vishe...
    Power of dreams !!!
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      ada12
      ok ici ce 15 jos samo koje gume 195 ili 205
        inch je 25,45 mm , nije za baciti ovo 0,05mm.
        • -Vedran-
          • 03.10.2004
          • 3255
          Ako gledas na trap,onda stavi 195...a ako te interesuje samo izgled i u stanju si da zrtvujes trap zbog look-a onda stavi 205 ili koju vec dimenziju hoces...
          Power of dreams !!!
          • 75ts
            • 28.04.2005
            • 651
            • Beograd-Mirijevo
            Mislim ti je bolja varijanta 195, ipak imas "samo"(nisam nista lose mislio sa ovim ... ) 107 konjica, a i pritom treba nesto da zaustavi te gume.
              195 najsire
              • ada
                • 04.06.2005
                • 2375
                • Svasta nesto
                ada12
                ok! Hvala svima!!!!
                  Originalno postavljeno od Deki
                  Mozda ipak tvoj Nissan trazi i dobre amortizere?
                  Amortizeri su ok. Mozda bi trebalo da se ide na mekse amortizere kada se ugrade niskoprofilne gume, ali to nije to... Dzaba stavljam sire gume ako stavim mekse amortizere... Pozdrav!
                  Samo da dopunim nesto. Ukoliko se ide na niskoprofilne gume ide se i na tvrdje amortizere, nikako na mekse.
                  • Srdjan
                    • 2416
                    • Bajina Basta/Beograd
                    Naravno, ja sam to rekao cisto onako hipoteticki... Stavis tvrdje opruge i stavis niskoprofilne gume i nema udobnosti kao sa fabrickom kombinacijom... Ne znam jos nikoga ko je stavio vece/niskoprofilne gume a stavio mekse opruge...
                    Lancia Kappa 2.0 20v
                    • coco
                      • 476
                      • i`am from the land that is placed nowhere
                      Originalno postavljeno od Honda
                      ako stavi 205 i ubije se zbog kolotraga, imat ces ga na grbachi
                      "Your eyes look a little red son... have you been hitting VTEC??"
                      • HotDog
                        • 06.05.2005
                        • 965
                        • BSG 75 (011)
                        guma 185/65/14
                        D=14*25.4+2*[(185/100)*65]=355.6+2*120.25=596.1 mm
                        guma 195/55/15
                        D=15*25.4+2*[(195/100)*55]=381+2*107.25=595.5 mm
                        Ima ovde automaCki
                        Tyre calculator
                        • -Vedran-
                          • 03.10.2004
                          • 3255
                          Heh...da,ima.Ja sam koristio taj link kad sam sebi racunao obim tocka...
                          Ada12...kad uzimas feluge?
                          Power of dreams !!!
                          • ada
                            • 04.06.2005
                            • 2375
                            • Svasta nesto
                            ada12
                            hondice nebi uzimao sada pre proleca a imam nameru ove nedelje da uzmem radar detektor
                            • -Vedran-
                              • 03.10.2004
                              • 3255
                              Iskusno,iskusno...bitno je da si ti reshio plindzu,a ostalo ce sve lako
                              Pozdrav!
                              Power of dreams !!!
