Koliko stezete tockove?
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Stvarno sam vise odlepio od raznih mehanickih i birokratskih zezancija i desi mi se jos jedni njesra.Naime,resih danas da skinem tockove sa zimskim gumama kad ono sipak!Ne moze!Vulkanizer koji mi je jesenas nabacio tockove toliko ih je stegao da ne mogu da ih odvijem.Na kraju sam ih odvio tako sto je cale uzeo sipku od 1.5m koju je nastavio na gedoru i dok je on zapinjao da odvije ja sam tukao po gedori dok nije popustilo.Zamislite polugu od 1,5m i jos po srafovima i jedva popusti!Pa sta bi bilo da mi je pukla guma negde na putu?Mogao bih da placem pored auta i mastam kako mi je vulkanizer pri ruci da ga pomilujem dizalicom po rukama.Ja stezem tockove moment kljucem na 100 NM do 120 NM i nikad mi se nije popustio ni jedan sraf a kada ih odvijam dovoljno je sa obicnim kljucem za tockove i jednom rukom.
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: Koliko stezete tockove?
    Ja volim da zacvrci
    • TheWickerMan
      • 11.09.2007
      • 791
      • DE
      • AR Giulietta TCT
      ^^^ zacvrci malo i to je to
      • gorans
        • 09.03.2010
        • 1525
        Znaci jedno 200Nm.Ima li potrebe?
          spreman da se kladim da 99,99% forumasa ne zna tu vrednost a verovatno im i nista ne znaci.
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Nemam pojma,navika,a nemam moment kljuc.Skidam-stavljam samo kad se probusi guma.U svim ostalim slucajevima idem kod vulkanizera.Nije bas da mora da zacvrci,stegnem ga rukom i onako osrednje nagazim nogom posle toga.
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Kao jedan iz mog sela.Uzme polugu od metar i skace po njoj,kaze,za svaki slucaj
              GTX mislis da vulkanizeri mare za to koliko su stegli tocak?Zavije ga pneumatskim pistoljem pa se ti posle j... da odvijes.
              • GTX
                • 13.09.2008
                • 422
                • Subotica
                • Nexia 1.5 16v
                Otprilike,na bivsem Caddy-ju su tako slomili sraf Ovaj kod kojeg idem redovno ima obicaj da me pita:"koliko hoces da me psujes kad budes skidao tocak?"
                • gorans
                  • 09.03.2010
                  • 1525
                  To je za batine.Tolika neprofesionalnost.Pitam vulkanizera na koliko se duvaju gume na slep-prikolici od 10 cola a on kaze na 2 bara.Te gume se duvaju na 5 bara ali on to ne zna.Isto tako kad ti balansira tocak,nabaci teg od 30g umesto ga zarotira gumu i samim tim pomeri teziste i stavi teg od 5g.
                  • Cougar
                    • 13.06.2009
                    • 352
                    • NBG // Vrbas
                    • Cougar XR 2.5 V6 24v
                    U vojsci se koristi jedan zanimljiv izraz kad vidiš da neko fušeriše... "ostav"
                    Boost is automotive equivalent of cocaine
                    • banekg
                      • 06.09.2010
                      • 1274
                      • BMW e34
                      Jedne zime na -15, odvijao sam tocak, bezuspesno, na putu, posto je ispustila guma. Rezultat je bio polomljen Facom nastavak. Od tada, i kod vulkanizera, kazem, neka hvala i sam rukom stezem srafove. Ili tako, ili morate nositi polugu od 1,5m u gepeku.
                      Long Live CBC!!!
                      • b_samardzic
                        • 1557
                        Ali kad vidim da stavi sraf na pneumatski pistolj i krene ka tocku e to me uzasava. Znam masu ljudi kojima su sjebali navoj na glavcini.
                        • vladaomega
                          • 11.10.2010
                          • 484
                          svaki automehanicar koji ima kilo kljuc zna staje Nm
                          • Cherokee_NS
                            • 08.02.2009
                            • 802
                            a forum posecuju samo automehanicari?
                              nije problem definicija, sta je nm, vec vrednost na koju se stezu tockovi. Ako pogledas par postova iznad, steze se po zvuku i vecina tako radi. Dotegnes rukom i onda skocis na kljuc da malo zacvili i to je to, sigurica. Druga stvar, u vulkanizerskim radnjama, kao i u perionicama, momci rade preko one stvari i za tepsiju ribe, menjaju se na nedeljnom nivou i garantujem da ne bi prepoznali moment kljuc ni da ga opalis po glavi sa njime.
