Nacin zamene kvacila na opel kadetu suzi 1.4
  • mamba74
    • 01.02.2011
    • 3
    Treba mi pomoc, kako sam da zamenim lamelu i korpu. Nasao sam poklopac na menjacu, skinuo i dalje ne znam kako. Ako iko zna sta mi treba od alata i kako to da uradim u svojoj reziji bio bih zahvalan. Slike bi takodje pomogle ili ako ima negde na nekom sajtu gde mogu da pogledam. Unapred zahvalan sam svoj majstor
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    Re: Nacin zamene kvacila na opel kadetu suzi 1.4
    Ovo i mene zanima... Znam da ima sa suprotne strane menjaca poklopac iza koga je valjda spojnicka koja moza da se povuce, a pre toga se valjda odviju srafovi sa korpe, teoretski....
      Ako je to taj model (davno sam radio) treba ti alat, tri deblja lima kao slovo U, izvuče se spojnička koliko može a onda se sa tim alatom stisne korpa i lamela pa se tako izvuče nadole, isto tako se i vrati. Kad vidiš "alat" biće ti sve jasno.
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        Moze slika? Posto mi se u posed vraca suza koju sam davno dao ocu, pa ce da sluzi kao pomocno vozilo... a lamela je na izmaku...
        • mamba74
          • 01.02.2011
          • 3
          Hvala na odogovoru, a gde mogu da vidim kako izgleda taj alat..moze neka slika negde
          • vladaomega
            • 11.10.2010
            • 484
            ako kupis LUK ili QH set kvacila zabice se vec nalaze montirane na korpi kvacila.
            • nina996
              • 20.03.2009
              • 324
              • leskovac
              evo-prvo ti trebaju zabice za korpu 3kom.nategnes korpu pajserom i ubacis zabicu pa okrenes korpu za 1/3 kruga pa stavis drugu zabicu,pa 1/3 pa trecu i onda je korpa stegnuta.uzmes sa ceone strane menjaca negde ima matica a negde se skida poklopac.treba ti 12ugaoni inbus da osrafis sraf unutar centralnog snopa,zeger klestima izvuces zeger prsten pa osrafis sraf.onda nadjes sraf od 7mm (moze od sajle kvacilaopela)pa ga usrafis gde si izvuko ovaj sraf iz osovine i onda povlacis sraf i izvlacis spojnicku osovinu ako nece malo ga nategni.onda u krug osrafis 6 srafa na korpi i korpa i lamela ce proci kroz otvor.ako hoces i druk lager da skines onda moras da osrafis i sraf na viljusci m8 i zakrenes viljusku i on ispadne.sklapanje obrnutim redom.MADA MISLIM DA AKO SI SLAB SA MEHANIKOM DA AUTO OTERAS MAJSTORU.poz
              Pirke
              • mamba74
                • 01.02.2011
                • 3
                Hvala Vam puno na pomoci.. ovo ce resiti moj problem... pozzz
                • zokac
                  • 11.03.2008
                  • 101
                  • kragujevac
                  Sve j kako je nina996 napisao,samo sto bih ja umesto pajserom da natezes korpu to urads tako sto neko sedne u auto i stisne kvacilo do kraja,a ti okreces zamajac i navlacis zabice.Normalno prvo skines zastitni suspleh sa zvona menjaca.Evo kako izgledaju zabice,ima ih skoro svaki mehanicar pa ti mozda pozajme.
                  • gorky
                    • 08.06.2007
                    • 860
                    • Vojvodina,Kikinda
                    i jos recimo mala sitnica da pre se pre zabica, popusti sraf na spojnickoj,jer kad se nabace zabice tesko da ce se popustiti taj sraf...i jos tako svasta nesto...
                    • Zoran_KS
                      • 22.04.2007
                      • 44
                      • Krusevac
                      Ja prvi put kad sam menjao sebi lamelu i korpu na GSi-u od debljeg sparinga sam napravio zabice i to je super ispalo.
                      Jbg,kad se ima knjiga gde je sve lepo opisano , svaki posao je mnogo laksi.
                      Fiat Croma 2.0
