ABS uredjaj potraznja
  • rajmax63
    CBC Prijatelj
    • 1415
    • Bačka Palanka
    • AUDI A6 2.0TDI 170KS
    ajde ljudi da mi malo pomognete
    treba mi ABS uredjaj komplet sa elektronikom kao na slici
    u pitanju je ABS 8E0 614 111B ili BOSCH 0265 220 405
    takodje može i 8E0 614 111F ili BOSCH 0265 220 406 / 0265 220 407
    treba mi neispravan komplet uredjaj da nešto probam da napravim pa ako mi uspe javljam svima
    probajte da potražite po auto servisima auto otpadima itd itd
    unapred hvala i pocnite pretagu tj trazenje ABS-a pa se javite ako nešto nađete
    Audi ima crveno T
  • zli mario
    • 19.05.2005
    • 90
    • novi sad
    Re: ABS uredjaj potraznja
    Mozda bi bilo dobro da kazes koliko ti neispravan treba ?
    tj,moguci su razni kvarovi,mozda sama elektronika,ili ventili ili pumpa?
    tj sta treba da bude ispravno od komponenti?
    i zasto mora da je od audija?
    moze li neki stariji?
    samo pitam,mozda nadjemo neko resenje menje komplikovano nego traziti bas taj,postalo je to skupo u poslednje vreme za kupiti,a bilo bi lepo da ga neko pokloni jerbo se trazi neispravan
    niste gore od sporog kompjutera
    i sporog interneta
    • rajmax63
      CBC Prijatelj
      • 1415
      • Bačka Palanka
      pa ajmo ovako Mario
      treba mi neispravna elektronika jer sam uredjaj tj mehanika se retko kvari
      ne mora od Audija moze i od VW ili Škode
      bitan je kataloški broj
      ne moze stariji nego samo taj trenutno ali u dogledno vreme videću da li mogu i ostali
      ajde kopajte pa mi javljajte ima li ABS-a i naravno može i kopletan ili samo elektronika
      Audi ima crveno T
      • zli mario
        • 19.05.2005
        • 90
        • novi sad
        izvini sad opet ja
        od celog abs-a treba ti elektronika ali da bude neispravna?
        jesam dobro shvatio
        e sad opet pitanje?
        ako imas obican abs ,onda imas 8 ventila,ako imas traction control onda imas 12 ventila,samim tim i elktronika je drugacija
        ako neces da odajes odmah tajnu pusti pp pa da vidim sta mogu da nadjem
        i sporog interneta
        • rajmax63
          CBC Prijatelj
          • 1415
          • Bačka Palanka
          da da da baš elektronika i to neisravna
          e treba od 8 ventila
          nema tajne budi strpljim malo
          Audi ima crveno T
          • Vladd
            • 09.07.2006
            • 581
            • NBG
            Pa ako nadjete DVA komada, evo i ja se javljam kao musterija .
            Kvari se elektronika, ali je meni neophodan ceo uredjaj, da bih mogao da skinem moj neispravan ABS, postavim drugi, ili samo elektroniku, i vratim nazad, dok traje popravka plocice, a predpostavljam da ce danima trajati
