WINTERA
    Pre 5 dana su wintere stavljene na Ignisa i trenutni utisak je da su mekse (udobnije) i tise od Bidgestone Turanze. Videcemo kada pocne sneg i slicne gluposti.
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      i TG 635 i Wintera su radjeni po istoj ART ideji sto se tice usmerenog dizajna i po tome su vrlo slicne u ponasanju po kisi. (635 je tvrdjih bokova i bolja je na kocenju).
      TG 635 nije direkciona guma
      • Nikola
        • 975
        • Indjija/Vojvodina
        Dotrajala ti gumica stabilizatora balans stangle
        .:Cuore Sportivo:.
        • Heinz
          • 1027
          • Beograd, Voždovac
          • Avensis 2.0 D4D
          Misliš da ima havariju na ogibljenju?
          • Nikola
            • 975
            • Indjija/Vojvodina
            .:Cuore Sportivo:.
              Jednom sam vec pominjao. Uzeo sam Wintera gume pre mesec dana i nisma bas odusevljen drzanjem na suvom i na temperaturama vecim od 10 C. Takodje i na vlaznom kolovozu pokazuje blazi gubitak trakcije pri kocenju, mada sve ostalo je stvarno savrsenstvo za ulozeni novac!!!!
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                Svakako da je povoljno kupiti Tigrove gume koje po pricanju svih ni malo nisu lose. Voleo bi da negde vidim neki test ali ne nalazim nikako. Jedino sto mi bode oci i usi je njeno ime a deklarisana kao All Season i izgled sare u vezi sa tim. To jednostavno ne moze da ide zajedno tek tako. No nije bitno ako zadovoljava potrebe u okviru cene (klase). To je najvaznije. Ne treba zanemariti da su i automobili veoma razliciti a oni "losiji" i laksi su jako osetljivi na sve. Kod njih se i lakse oseti razlika a i izbor je jako suzen. Ne moze biti gore. Los auto, a najskuplje gume
                Ima razloga zasto sam za to da se ne koristi zimska guma kad nije zima jer je cela njena konstrukcija skroz drugacija a osnovna pretpostavka da se zimi vozi u skladu sa zimom a to znaci dosta SPORIJE. U tom slucaju je super fina i mekana voznja uvek sa zimskom gumom. Ne daj boze da moras da kocis naglo na suvom pri velikoj brzini a da je tezak auto. Postoji zimi i suvomrazica pa je autoput isti kao i leti samo sto voznja u tom slucaju ne sme da bude kao da je leto. Naravno da tako niko na razmislja a trebalo bi malo. Mekana masa u kombinaciji sa mekanim bokovima je ipak veoma opasna. S druge strane posebno je prijatan osecaj voziti se mekano po losijem putu a to je u 90% slucajeva tako. Ipak, u krivinama samo ljulja kad je toplo a i kad je hladno.
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Originalno postavljeno od Heinz
                  To care!
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                    Wintera je za brzine do 190 km/h.
                    meni dovoljno.
                    i da to kocenje,
                    pri 170-20 km/h i oko 1.900kg mase nema nikakvih problema, odlicno koci.
                    za vece mase nisam imao prilike da probam kocenje.
                    i ja sam bio prilicno skeptican o ponasanju Wintere pri visim temperaturama i na suvom. posle prvih iskustava ukljucujuci i spoljnih +42C u hladu sve sumnje su potpuno otpale- Wintera vrsi posao kako treba.
                    izgleda da se nismo razumeli, Wintera nije mekana bar ne preterano meka ni u bokovima. i nema nikakvog ljuljanja u krivinama ili bilo sta slicno.
                    samo kazem da je meska od tipicne high perfomance strogo letnje gume koja ima skoro ko kamen krute bokove, i da je osecaj na volanu nesto sporiji odziv.
                    drugih primedbi ja nemam mad ani ovo nije priomedba- prosto osobina takvog tipa guma.
                    za nase uslove puteva i nacina eksploatacije vozila Tigra je napravio pogodnu gumu prema mom misljenju.
                      da, blatnjava je
                      • Wiz
                        • 3104
                        • Nish
                        Samo jos da odrze nivo kvaliteta a ne da variraju ko paucina na vetru,mislim na kompaniju,i da ne uvaljuju ovde skart a preko prvu klasu
                          da dopunim, danas sam proverio tacno stanje- slika je posle 37.600km a vidi se da jos ima mesa.
                          brzo idu ti kilometri
                            Svaka cast Brick, mada po dubini sare, sigurno je da je malo manje upotrebljiva po snegu!
                              naravno, sa trosenjem opada i sposobnost prijanjanja po losim podlogama.
                              taman je ova "zima" dobro dosla da se ono sto je preostalo potrosi do sledece sezone
                              izdrzala je 2 zimske sezone sa uspehom, uz koriscenje tokom cele godine ( i leti) cenim da ce do granice potrosenosti (1,6mm) moci da dogura do 50.000km.
                              za moj ukus sasvim korektan zivotni vek za jednu gumu tog tipa.
                              • Saabo
                                • 1724
                                • Vrbas
                                • SAAB 9000 2.3T STAND
                                Kupljene 2 gume:
                                WINTERA 185/60 R14 - 3289 dinara/kom. sa montazom i balansiranjem.
                                Auto Vrbas.
                                A u Tigrovoj radnji cena veca nekih 500-600 dinara.
