Ford focus 1.8 tddi trese pri ubrzavanju
  • Zloca
    • 21.12.2005
    • 510
    • Astra bertone turbo
    Nisam imao do sad dizel, pa ne znam da li su slabije vibracije na leru normalne ili ne. Pri ubrzavanju ne osecam neke vibracije, bez obzira na broj obrtaja, dok ne stignem do 4. a narocito 5. brzine i i to u rangu 100-120km/h. Ali, kad npr. petom vozim 100km/h i dodam gas auto pocne da se trese kao da se odvio tocak. Cim pritisnem kvacilo auto se smiri. Ako dodajem i dalje gas, npr 140-150km/h, on se sve vise smiruje. Prvo mi je jedan majstor rekao da su krstici na osovini (ili poluosovini, nemam pojma), a na moje pitanje da li moj auto ima pliv. zamajac, kaze ima ali nije on, ne cuje se pri paljenju/gasenju i slicnim testovima. Onda odem do drugara cija specijalnost nisu fordovi vec fiat/alfa/lancia, i on smatra da se krstici osecaju pri kretanju, kao i u 1., 2. brzini, a da te vibracije u visim brzinama se pre mogu pripisati pliv. zamajcu.
    Onda sam malo jurio po internetu informacije o zamajcu, i procitam da focus 1.8 tddi, 2001. godiste, od 90ks uopste nema pliv. zamajac.
    Stoga, moja pitanja su:
    1. Da li moj auto ima pl. zamajac? Procitao sam da hoce da crkavaju na kilometrazi 150000-200000km, moj ima 163000km, tako da mozda je on? Ali, na nekoliko mesta sam procitao da ovaj model nema pl. zamajac. Ako je on, da li se samo on menja, ili mora neki komplet (npr. sa lamelom, korpom...)
    2. Ako nema pl. zamajac, sta moze da stvori takve vibracije? Takodje sam procitao da hoce focusu da crknu stabilizatori, ono sto nisam saznao je kakvi stabilizatori, trapa ili sta? Mozda su oni crkli pa se javlja taj efekat?
    MESTO ZA VASU REKLAMU!
    Za samo 1000 din mesecno! :-)
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Re: Ford focus 1.8 tddi trese pri ubrzavanju
    1. nemaš plivajući zamajac
    2. kad crknu stabilizatori onda ti pri sitnim neravninama lupka trap... nema veze sa treskanjem pri gasu.
    Što znači imaš problem na relaciji menjač-pogon... pоšto samo pri gasu trese
    Mada može biti da ti je neki nosač motora u maleru... imaš dva nosača... gornji i donji... oteraj kod majstora da ti ih proveri.
    fordclubserbia.org
    • DRAGANFORD
      • 18.02.2009
      • 103
      Plivajuci zamajac to vozilo nema,stabilzatori mogu da lupkaju ali nemoze da trese zbog njh ali moze desna poluosovina/krstak u zglobu do menjaca/ili lezaj na desnoj poluosovini.desna poluosovina je iz dva dela
      • Zloca
        • 21.12.2005
        • 510
        Znaci, nema plivajuci. Oba ova majstora su bacila pogled na trap i nista narocito nisu primetili, ali oba su ovlaz gledali, niko detaljno. Cim budem stigao otici cu do majstora da pogleda nosace i poluosovine.
        Ali, interesuje me jedna stvar: kada bi npr. moj auto imao plivajuci, da li bi moglo ovo sto mi se desava da budu simptomi loseg zamajca? Zasto pitam? Kontam da je rad zamajca vezan za broj obrtaja a ne za brzinu kretanja? Nekako mi je logicno ako je zamajac da se vibracije jave npr. na 3000 obrtaja u svakoj brzini, a ne kada dostignem brzinu 100km/h?
        • DRAGANFORD
          • 18.02.2009
          • 103
          nemoze
          • Zloca
            • 21.12.2005
            • 510
            Mislis, ne moze ovo da bude simptom zamajca?
            Ista stvar sto se tice nosaca motora. Logicno mi je da bi vibracije bile izrazenije na odredjenom broju obrtaja, sto znaci da bi se javljale u svakoj brzini na istim obrtajima. Ili gresim?
            • DRAGANFORD
              • 18.02.2009
              • 103
              nemoze da bude simptom zamajca.3000rpm motora nije 3000rpm tocka u svakoj brzini. mozda samo u petoj brzini odnos1/1
              • pavloni
                • 19.08.2010
                • 83
                • usce
                Nemas plivajuci zamajac. Problem ti je poluosovina.
                • Zloca
                  • 21.12.2005
                  • 510
                  Danas sam bio kod prijatelja-majstora, probao je auto i slozio se da nema plivajuci, a zatim ga izvezao na pravac i pri brzini od 120km/h poceo da ga baca levo-desno (da sam znao vezao bih se ), i slozio se da je desna poluosovina u pitanju (objasnjavao mi je na osnovu cega to zna, nesto opterecenje motora kad skrece u levo ili u desno ili tako nesto, nisam bas povezao).
                  I sad imam dva majstora, jedan tvrdi da je dovoljno da promenim krstic na poluosovini (tipa 15-20eur kvar) , i drugog koji tvrdi da moram da zamenim poluosovinu (300-350eur original ili 120-150eur kopija). Sta mislite koju opciju cu da izaberem da prvo odradim?
                  • legenda
                    • 28.03.2009
                    • 1345
                    Probaj prvo sa krsticem,pa ako ne pomogne moras menjati...jbg
                    • Zloca
                      • 21.12.2005
                      • 510
                      Danas sam bio kod mog majstora, i ponovo sam ga pitao da li je siguran da je poluosovina, da nije krst ili lezaj poluosovine. On kaze da je lezaj proverio i da je dobar. Krst se naravno ne vidi spolja, zatvoren je, pa sam ja mu nabacivao da nije on, ali majstor je bio izricit da je poluosovina. Odnosno, po njemu ti zljebovi ili kanali kuda se krece krst su se pojeli i krst ispada. Ja rek`o da se nije krst polomio ili skrcao neki tockic, medjutim kaze da u tom slucaju bi se culo krcanje pri polazenju, ali posto se ne cuje, krst je dobar.
                      I tako, moram da kupim desnu poluosovinu, jedno vreme sam mislio da kupim polovnu poluosovinu ali ne smem da rizikujem da i ta druga poluosovina ima ostecene kanale, zato kupujem novu.
                      Ako neko zna ko prodaje GKN poluosovine, neka mi javi, jos ako zna i cenu...
                      • legenda
                        • 28.03.2009
                        • 1345
                        Vidi sa M-power-om moze li da ti nabavi
                        • Zloca
                          • 21.12.2005
                          • 510
                          Vec sam mu poslao poruku u temi online store
