Trese pri kocenju
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Trese pri kocenju
    Ima li neko predstavu sta moze da bude problem, u pitanju je Fiat Punto 2007g. Auto trese prilikom kocenja, papucica igra kao da je ABS u pitanju Prvo su obradjeni diskovi, pa nista, pa onda kupljeni novi, montirani kad ono opet isto Sta jos moze da bude razlog ovome? Trap je pregledan i trebalo bi da se menja leva viljuska ali nista specijalno, ima malo lufta.
    Pozdrav!
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Re: Trese pri kocenju
    Felne/gume ?
    work in progress
      Pa leva viljuska silent blokovi
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Znaci da izmenja ceo trap i sigurno ce srediti problem
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Ako su felne u redu,nazad kod majstora da proveri u kakvom su stanju glavcine.Desava se da usled udarca bude pokrivljena,ili usled prethodno dotrajalog lezaja, deformisana....a da nije pozadi nesto?povuci malo rucnu,pa vidi da li su prisutne vibracuje
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Zar nije lakse otici na tehnicki i za 200rsd saznati koji tocak pravi oscilacije pa se na njega fokusirati
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • DRAGANFORD
              • 18.02.2009
              • 103
              isti problem sam imao na mom fordu u pitanju je bio silen blok na levoj viljusci.pozdrav dragan
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                mora da je i amortizer bio los
                • ninsaki
                  • 07.04.2008
                  • 39
                  vidim da se tema poklapa sa problemom koji i ja pokusava da resim ves duze vreme ... elem .... pitanje koji servis u beogradu obradjuje diskove bez skidanja istih....
                  hvala
                  • TheWickerMan
                    • 11.09.2007
                    • 791
                    • DE
                    • AR Giulietta TCT
                    @ ninsaki
                    Jesi siguran da moze da se diskovi obradjuju bez skidanja? Mora da se skine...
                    Bitno je traziti strugara koji moze da obrad disk nez skidanja sa struga,tj,sve 3 operacije odjednom...
                    • stojicmiso
                      • 08.08.2010
                      • 4
                      • Stanisic
                      meni je zadnji dobos bio kao nov al me iznenadio,,,da ga strugar nije mogao resiti.a dali si ga dobro izluftirao''?
                      • radebgyu
                        • 03.02.2009
                        • 244
                        Dali si resio problem?
                        http://www.mitsubishiclubserbia.com
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Ne, nisam stigao da se bakcem time, za nekoliko dana ga teram u Fiat servis pa cemo da vidimo sta ce da kazu.
                            Originalno postavljeno od TheWickerMan
                            @ ninsaki
                            Ma moze, ubacis u brzinu i pustis da se tocak okrece i prineses rukom smirglu (najbolje na nekom drvcetu) ili turpiju.
                            • Uzelac
                              • 03.12.2006
                              • 1717
                              • munZe
                              Srbija
                              Kapiram da to samo ovde tako rade.
                              work in progress
