Punto,prednje kochinice....Pomoc
  • flyche
    • 05.09.2005
    • 5
    • BG
    Evo dispozicija...
    Pri kochenju pri svakoj brzini vecoj od 60 km/h auto se osetno trese,plochice su menjane pre 2 meseca... Da li je neko iskusio slichan problem ?
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Deformisane gume ili diskovi.
    • don
      • 13.04.2005
      • 483
      Jesi li mozda menjao sa plocicama i diskove, i da li ti se to desavalo pre te promene??
      • maki
        • 03.10.2004
        • 878
        • Budva, CG
        jedna strana ti vise koci nego druga,ili je zacepljeno crijevo ili je puklo sa jedne strane, ako se trese volan bez kocenja na 70-80 km/h onda su deformisane gume, ako se trese samo kad kocis onda ili je prvo ili su krivi diskovi,mada je najvjerovatnije ovo prvo , diskovi se malo teze krive
        • dfast
          • 26.05.2005
          • 1302
          • Hoofddorp NL /Bgd
          Diskovi, danas to lije kako ko stigne i ima ih vrlo loseg kvaliteta. Na obradu ali kod nekog proverenog,, ili zamena (bolje nekim kvalitetnijim) ako su pri kraju.
          • maki
            • 03.10.2004
            • 878
            • Budva, CG
            diskove mozes lako da provjeris jesu li krivi ili ne,dignes prednji tocak na dizalicu,izbacis iz brzine i lagano vrtis tocak,ako cujes da struze o pakne na nekim mjestima dok vrtis,znaci da je kriv disk,tako isto i za drugi tocak, samo ako cujes da struze,skini tocak pa lagano rukom vrti disk da vidis tacno na kom mjestu struze jer se moze desiti da ga nesto drugo dira sem plocica
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Za pocetak mzoes i da prebacis zadnje gume napred i obrnuto. Tako sam se ja resio tog problema na Nivi...
              • flyche
                • 05.09.2005
                • 5
                • BG
                Gume su OK,stavio sam nove i balansirao ih pre par meseci....
                Bice da su diskovi.
                Hvala na informacijama !
                V.
                • Delkan
                  • 14.06.2005
                  • 831
                  • 60 km From BG,West
                  Nekad se desava da i sa novim diskovima ponovo trese na kocenju,ali samo ako ti majstor nije dobro ocistio rukavac(tamo gde disk naleze).
                  • Vlada_nbgd
                    • 11.09.2005
                    • 1066
                    • Novi Beograd/Topcider
                    • ford focus sport pack
                    To su ti gume verovatno i ja sam stavio nove sve cetri i balansirao pre par hiljada km i isto se kod mene manifestuje da trese izmedju 60-80km/h.Mnogo mi je trebalo da provalim da je do guma jel su me tamo gde sam ih kupio(beoguma)pravili magarcem i ubedjivali da menjam poluosovinu i lezaj tocka da bi na kraju mehanicar iz prve video da prednja leva ima bocne neravnine.To mozes da ocekujes narocito od savinih i tigrovih guma...
                      diskovi, pogotovu oni samoventilirajuci se lako krive posle 2-3 jaca kocenja ako nisu vrhunskog kvaliteta.
                      cest faktor vibracija pri kocenju je i istrosenost prednjeg trapa- silent blokova uporne spone ili viljuski.
                      takodje lezajevi glavcine odaju iste simptome kao i istroseni amortizeri, mada manje jako izrazeno.
                      • maki
                        • 03.10.2004
                        • 878
                        • Budva, CG
                        ako je do guma,trebalo bi da trese i bez kocenja.
                        • Vlada_nbgd
                          • 11.09.2005
                          • 1066
                          pa oseti se blago tresenje izmedju 60-80 i preko 140km/h,sto je mne dovodilo do ludila,ovih dana treba da reklamiram te sugave gime.Inace period reklamacije je 30dana
                          • don
                            • 13.04.2005
                            • 483
                            Originalno postavljeno od vlada_nbgd
                            Pa cekaj cemu onda garancija od 2-3 godine
                            • Vlada_nbgd
                              • 11.09.2005
                              • 1066
                              Ne znam,tek posto sam im spomenuo sve po spisku rekli su dobro nacicemo vam neke gume da se sluzite njima,jok drzacu kola na panjevima ispred zgrade
