Pitanje u vezi prijanjanja guma...
  • iwcham1979
    • 17.07.2007
    • 741
    • Seat Altea 2.0Tdi
    Danas mi rece covek iz Skodinog servisa da mi spoljna ivica levog zadnjeg tocka (za desni nisam siguran) ne gazi pa da prebacim zadnje tockove napred, a prednje pozadi da ne upropastim gume... Da li da dradim swap ili da teram ovako...? U voznji nemam nikakvih problema, nema buke, auto stabilan.... Ovde se recimo nazire taj deo koji ne gazi. Mozda je previse napumpano. Koliko treba da bude? Gume su Dunlop Sport Maxx 225/45/17, pa pitam jer su ipak to skupe gume....
  • kunivan
    • 13.01.2009
    • 23
    Re: Pitanje u vezi prijanjanja guma...
    Mislim da prebacivanjem guma neces nista postici. Ako je problem u pritisku u gumi, onda ta nece 'gaziti' kako treba gde god da je stavis, ako pritisak i dalje ne odgovara za poziciju gde si je stavio. Ako je pritisak OK, a i dalje se vidi da se guma nejednako trosi, problem je u trapu i treba nastelovati isti. Koliki treba da je pritisak obicno pise na unutrasnjoj strani poklopca rezervoara, a ako ne, tu je internet...
    Opel Astra G 1.4 twinport sedan 2005.
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 928
      • Subotica
      • Yugo 1.3EFI Stroker
      Proveri da li je i sa desne strane isto tako... ako nije onda je problem, a ako je i sa desne strane isto tako onda nije problem, auto jednostavno ima "minuse"... Jedino je pitanje koliko su gume presle, ako nisu mnogo onda ce se istrositi pa ce nalegati celom povrsinom a tockovi u minusu (do 2 stepena) poboljsavaju prijanjanje celog automobila u krivinama... tako da nasteluj minuse i napred pa da i tamo trosi isto
        Hm, genijalno, nesto ne valja na jednom tocku, daj da to maskiramo tako sto cemo jednako pokvariti i ostala tri
        EDIT: bio sam pogresno procitao, sad vidim da guma u stvari NE GAZI, sorry. U svakom slucaju, proveri pritisak kao sto su ti vec rekli i ipak idi na trap, jer potpuno je nebitno koliko je auto presao, 2 rupe su dovoljne.
        • iwcham1979
          • 17.07.2007
          • 741
          • Seat Altea 2.0Tdi
          Ne treba da se centrira trap sigurno. Auto je presao 20000km, a ja sam prvi vlasnik, i vozim ga po losijem putu ko po jajcima. Sa 16 felnama i gumama je gazio skroz.... Ja sam prodao gume a felne zadrzao za zimske. Ove felne i gume sam kupio polovne, kao nove su felne, gume nisu presle vise od 20000km, i gume i felne 2009g...A da nije mozda sto je prazan a gume debele? Bem li ga?! Videcu da li i desni tocak tako gazi....
            A te felne što si kupio da li su po specifikacijama za tvoj auto?!
              to je sve bilo na drugom vozilu koje je imalo drugacije podesen trap i guma se drugacije trosila.
              • iwcham1979
                • 17.07.2007
                • 741
                • Seat Altea 2.0Tdi
                Felne i gume su original za njega Obe zadnje gume gaze isto. Bio sam kod dobrog vulkanizera malo pre, i rekao je da je sve ok, i da gume gaze dok ne pocinje onaj luk sa spoljasnje strane, tako da u stvari dobro gaze.
                Evo kako izgleda odpozadi...
                Uploaded with ImageShack.us
                I meni se cini da je normalno da kod ovog luka spolja ne gazi podlogu....
                • jomini
                  • 11.03.2007
                  • 490
                  Ma samo teraj tako. Pritisak namesti po preporukama proizvođača automobila i kraj.
                  San ispunjen. Impreza Turbo.
                  • iwcham1979
                    • 17.07.2007
                    • 741
                    • Seat Altea 2.0Tdi
                    Ma da. Hvala puno na savetima
