Preshomobil
Zamena diskova
SAAB 9000 CSE B234R MAPTUN AERO STEG 3+ powered by BOOST & Goran
... Body Fat 98 Machine Fat 305 KS ... Lamela fact 490 Nm ... -
Ma bolje je BoostMobil. Kad moze Betmobil sto ne .....
Danas sam ubijao vrijeme oko Aleka sa kocnicama. Poceo sam od prednjih jer su cicale i strugale. Ja skinem pakne kad ono u njima masu metala. Ka da ih braca nalivaju od eksera. Stari ih je mijenjao prije nekog vremena ali je nesto komb. sa starim dobre debljine. Odma se vidi razlika, jedna ima vise bakra (ili je nesto drugo, mesing ...) a druga se ne zuti vec sjaji ko zeljezo. Ja stavim opet neku staru "zutu" i sve je OK. E sad kakve su to "metalne". Jel to posto se pravi na divlje pa se trpa svega i svacega. Nesto kao virsle lijepe i ukusne pa se desi da naletimo na papak
Ja jos nista nisam stigo da radim oko auta nikako da padne kisa, a mozda je tako i bolje pre cemo da zavrsimo sa gradjevinskim radovima, ali ne bi bilo lose da se promene diskovi pre zime
E nole nole gde bas tebi da se zapadnu papci :lol: :lol: :lol:
Pozdrav
Turbos make torque,and torque makes funComment
Nope, nisam stigao, motor se iscupao, izvalio iz nosaca, istisnuo haubu na gore, otvorio je na 240 km/h u trenutku saltanja 4 > 5 , bas kad je TuRbo pritisak dosao u 5-oj i hauba je smlatila krov jedno 10cm ga spstila (jos se cesem po glavi
) .. tako da sada kupujem jednu drugu karoseriju koju cu da ojacam i da postavom postolja od escentricnih presa (vibracione noge) kao nosace motora. Samo sto ce projekat trajati preko cele zime, jer hocu i imam posla na drugim stvarima usput.
Inace ide suludo, ja sam lud za volanom, sposoban na puno sto sta ali ovde moram da mislim pre nego sto stisnem gas,jer motor neceka i neoprasta greske.
Naprimer ptiljubna ploca od kvacila je 600Nm i proklizava na kvacilu u izvesnim trenutcima, u napadu obrtnog momenta.
Mada nece biti na rototestu sa postojecim Tubom vec sa jednim GTBB 37/40 tako da najverovatnije necu nikad ni saznati sadasnje stanje kad je u pitanju HP. Ali ce zato biti neka nova cifra, a ova sad je samo proracunska spekulacija, a od mislim se nezivi u mom svetu tako da ostajes bez nekog direktnog odgovora za sada. Da bacim cifru izmedju 450-600 Ks necu te slagati
move your mindComment
Obecavam
Posebno sto je planirano da unutrasnjost bloka dobije vitalne delove iz SAABa
jer su zdravi za 200 KS po cilindru
E ja sam uspijo na svojoj hondi da iskrivim za 15000km dva kompleta diskova orginalnih od honde
i sad imam TaroxG88 ali ni to nije baš to što ja hoču .
http://www.motorsportworld.co.uk/frame- ... -discs.htm
A ovo me interesuje što Boost radi dali je to ko več probao i imaju li slučajno koja avta več nešto tako sa vodnim lađenje.
Znam za keramične ali ovo prvi put vidim
