Zimske gume - iskustvo
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Re: Zimske gume - iskustvo
    Originalno postavljeno od Boki Ar
    Ima li neko da je raspoložen da slika "pravu" zimsku gumu sa lamelama?
    Evo gume koja je sad na autu, vec pomenuta BF Goodrich G-Force Winter
    • kuntalo
      • 02.03.2007
      • 342
      • Predgradje
      Ha, ovo si slikao čim si izašao od vulkanizera...
      Drago mi je što si zadovoljan, letnje su mi BFG i za sve osim po suvom su ka-ta-stro-fa!
      Save the Panda!
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Lepo, nova guma. Po rasporedu samih šara uvek bih smeo da se kladim na onu gumu koju sam posle "okačio"... Ovde podrazumevam vožnju na snegu i ledu, zato što imam utisak da ona guma bolje "lista" lamele... tj. ova - evo još jednom, na ovoj strani.
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          Ona moja u odnosu na ovu deluje nekako "civilnije" tj prilagodjenije za put a ne samo za sneg i led. Danas sam probao i malo po mokrom da vidim kako drzi i tu se pokazala odlicno. Jedino jos po suvom da vidim...
          • jevrem
            • 04.11.2006
            • 948
            • Smederevska Palanka
            • A4 2.0TDI quattro
            Ja na mom Kangoo imam sve cetri Tigar Winter1 gume. Ovo im je vec druga zima i mogu da kazem da sam za ulozene pare prezadovoljan. Danas sam silom prilika morao da idem u nabavku i to nekim putem punim uzbrdica i krivina i Kangoo je prosao bez problema. A bilo je i utabanog i dubokog snega. Sve preporuke za winter1
            • srdjan_p
              • 01.12.2004
              • 1915
              • ZR
              Imam drugara koji se toliko kune u Winteru da bi ladno mogao da im bude promo lice Kaze zimus on krene na Kop, svi stavljaju lance kao frka a on ladno prolazi svojim citroenom C3
              • Mirror
                • 29.01.2009
                ^Ja sam takodje jedno zimovanje isao na Kop bez lanaca, dok su drugi morali da kache. Sve 4 gume su bile Kumho zimske, ne znam naziv.
                Koliko vam zimskih sezona izdrzi jedan set?
                "Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?" G. Carlin
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  • Renault megan II res
                  Na chevy "aveo" imam KUMHO POWERMAX gume oznaka 769 dim. 185x60R14.
                  Nikakvih drugih oznaka. Zimske sigurno nisu. U koju kategoriju spadaju?
                  • Mirror
                    • 29.01.2009
                    http://www.euroshina.com.ua/en/tyres/Ku ... 185/60/14/
                    Letnje.
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      Hvala! Jutros sam isparkirao iz garaže preko dvorišta do ulice. Progazio sam sneg i poravnao patosom. Izmerio kliring.
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Kolika je mera, na kliring mislim?
                        Originalno postavljeno od Mirror
                        Ne bi verovao, još su 90% od novih, voze se samo po snegu.
                        • Bojan1212
                          • 15.07.2008
                          • 467
                          • Honda Accord
                          Izvini, a jel ovo DOT broj ili sta?
                          • deki-ascona
                            Bio nam je drug! RIP
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            @Bojan1212
                            Na bilo kom sajtu proizvodjaca (a ima i na nasem forumu) stoji preporuka da nove (bolje) gume UVEK idu na zadnju osovinu bez obzira na vucu. Tek kad naidje zima covek vidi koliko to ima smisla . Jos je izrazenije kad auto ima "rep" kao ascona .... ne znas dal' ce zadnji deo da te obidje s leve ili s desne strane Ne smes da ukocis, ne smes da das gas, ne smes da pustis gas....bolje i da ne vozis, strecas se stalno, a glava ti u torbi !
                            Dakle, sve 4 zimske i miran san, makar i najgore/najjevtinije.
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Originalno postavljeno od Bojan1212
                              ... a jel ovo DOT...
                              Jeste. Starinski 95-a godina i td. Ne treba da se izvinjavaš, nema razloga.
                              • dima
                                • 14.02.2007
                                • 200
                                • Niš
                                Imam Yokohama AVS Winter 195/60 15 na astri, na ledu ne mogu da podjem sa njima, dubok sneg takodje, za dve klase su gore od winter1 koje imam na kadetu. Na istom terenu sa plicom sarom na winter1 kadet ide kao lud bez proklizavanja-normalno sa vecom paznjom pri kocenju/dodavanju gasa. Cudno mi je da gume imaju asimetrican dizajn a da su zimske, jedino im lezi ociscen put.
                                OPEL ASTRA G 1.4 16V
