trošenje prednjih guma po obodu
  • dav
    • 19.01.2010
    • 43
    • Hyundai Pony
    Re: trošenje prednjih guma po obodu
    Ja sam bio da testiram amortizere u Kiler autu (Tosin bunar) jer prednji desni mi se da izvinete ukrutio i to je bilo kao voznja na daskama narocito preko lezeceg policajca a i na onu klasicnu proveru ljuljanem po cosku krila videlo se da ide tesko, ali strucnjaci u kiler-u protresu mi ceo auto na toj spravi i kazu amortizeri su odlicni i da novi nista bolje nece raditi?! Ipak sam stavio nove Kajabine i resen problem
    Beast From The East
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      Originalno postavljeno od YUgisa
      Mala ispravka zverko, hteo si reci "-" (minus)
      ne, minus je kad je trap otvoren i kad jede unutrasnju stranu gume. npr:
      ovo pozadi je minus i to zesci
        Originalno postavljeno od goran18
        Imam problem sa prednjim gumama. U pitanju je Opel Corsa 2002 godiste, 1.0 motor. Naime, radio sam reglazu trapa i sva tri puta mi je kao o.k. trap. Isao sam i kod drugog majstora i on je to sve isto potvrdio, nema nigde lufta, jedino mi je malo lupkao pa su mi promenjenje uporne spone tj neki stabilizatori (koji su lupkali kad idem preko rupa). Ali meni pojede gumu sa unutrasnje strane (do motora) i to obe gume, skoro identicno ali tako da je svaka druga sara vise pojedena. Zamenio sam i silen blok na viljusci do sasije ali se isto i dalje desava. Znaci, upropastio mi je 4 nove gume koje sad uzasno bruje i 2 nove zimske gume koje polako na isti nacin skida sa unutrasnje strane. Jel ima neko ideju gde da oteram auto u Beogradu da vidim te uglove na trapu ili sta vec???
        njemu jede iznutra gume.
        samo sto je on napisao "po obodu" , obicno se rec" Obod " koristi za spoljnu ivicu,kraj necega.verovatno je zato napravljena zabuna
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          koj sam ja kreten...
          • pistre
            • 19.02.2008
            • 234
            • bg, vozdovac
            ljudi lepo mu recite da ne moze da se podesava kod njega nagib, i da mu je auto bio tesko havarisan i lose odradjen pa se zato desava to sto se desava
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ali to bi optika trebala da pokaze tj majstor koji je gledao trap
              • pistre
                • 19.02.2008
                • 234
                • bg, vozdovac
                njima je bitno da uzmu lovu a tebi daju papir sa fabrickim merama i zatecenim i finalnim i zaokruze sta nevalja pa se ti hebi
                gorane valjalo bi da skeniras papir sa reglaze da vidimo finalne mere
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  ili su ga odradili sa pricom da su mere u granicama tolerancije . pa dobro, fini neki ljudi, nisu teli da ga bedace
                  • pistre
                    • 19.02.2008
                    • 234
                    • bg, vozdovac
                    da da bas fini ljudi
                    • goran18
                      • 13.12.2009
                      • 6
                      • Šabac
                      pokusavam da nadjem papir od reglaze pa da ga zakacim da vidite sta kazu brojevi jer ja se u to ne razumem puno...al' negde sam ga zaturio...moram sve da prevrnem da vidim gde sam ga ostavio...
                      • goran18
                        • 13.12.2009
                        • 6
                        • Šabac
                        Evo konacno sam pronasao 2 papira sa reglaze. Jedan je iz 2008 a drugi iz 2009-te godine i oba puta su mi rekli da je trap u redu i u granicama tolerancije. Ko zna da procita ove brojke... ?
                        • goran18
                          • 13.12.2009
                          • 6
                          • Šabac
                          Zar niko ne moze da mi protumaci ove brojke?
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            • Renault megan II res
                            Ne raspolažem sa podacima, ali čini mi se, da je sve u redu u vezi zatura, nagiba i traga. Ako ti nisu ništa rekli u vezi raskrečenja (spreizung) točkova, onda je u redu i tih 15 stepeni. Uporedio sam sa štelovanjem na mojem yugu i neznatne su razlike i sekundama stepena. Kod mene je snimljen i ajnšlag 32-34 stepena.
                            Izvršena su neznatna podešavanja, što se vidi pod Nach Einstellung.
                            • bojan
                              • 29.08.2005
                              • 232
                              • novi beograd
                              Ajd da i ja pitam...naime radi se o sledecem, meni se zadnje gume trose sa unutrasnje strane. Znaci i leva i desna pojedene sa unutrasnje ivice, polako se doterale do slikova...ima li neko ideju sta bi moglo da bude? Tj. odakle da pocnem, da bih otkrio sta je u pitanju...
                              Da napomenem da auto pocinje da vibrira na nekih 130-140, pocne ceo da se trese...ne znam da li to ima neke veze al ajde da spomenem...
                              • Vlada_nbgd
                                • 11.09.2005
                                • 1066
                                • Novi Beograd/Topcider
                                • ford focus sport pack
                                Ima veze,prekontrolisi zadnji trap najverovatnije je zreo za remont.Tresenje ti se javlja zbog istrosenih guma,a gume se trose upravo zbog luftova u zadnjem trapu.
