trošenje prednjih guma po obodu
  • goran18
    • 13.12.2009
    • 6
    • Šabac
    Imam problem sa prednjim gumama. U pitanju je Opel Corsa 2002 godiste, 1.0 motor. Naime, radio sam reglazu trapa i sva tri puta mi je kao o.k. trap. Isao sam i kod drugog majstora i on je to sve isto potvrdio, nema nigde lufta, jedino mi je malo lupkao pa su mi promenjenje uporne spone tj neki stabilizatori (koji su lupkali kad idem preko rupa). Ali meni pojede gumu sa unutrasnje strane (do motora) i to obe gume, skoro identicno ali tako da je svaka druga sara vise pojedena. Zamenio sam i silen blok na viljusci do sasije ali se isto i dalje desava. Znaci, upropastio mi je 4 nove gume koje sad uzasno bruje i 2 nove zimske gume koje polako na isti nacin skida sa unutrasnje strane. Jel ima neko ideju gde da oteram auto u Beogradu da vidim te uglove na trapu ili sta vec???
  • dav
    • 19.01.2010
    • 43
    • Hyundai Pony
    Re: trošenje prednjih guma po obodu
    Ja sam bio po preporuci a i zadovoljan sam sa servisom Tadic u Visnjickoj ulici kod GSP garaze
    Beast From The East
    • ciklon
      • 11.08.2008
      • 362
      Očigledno ti gume idu u "minus". Proveri šolje amortizera.
      ponika marke ROG :-)
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Servis "VULCO" (Mica) kod hipodroma ispod tramvajskog mosta. Bitan je i majstror ne samo optika.
        • Dalibor Vukić
          • 08.09.2009
          • 279
          Ako oštro voziš, dolazi do elastične deformacije koševa u krivinama i gume se troše sa unutrašnje strane. Ako je to, normalna je pojava, a nije ni problem da se reši.
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            jesi siguran u ovo sto si napisao, proveri malo bolje...
              Deformacije...nije to jugo
              Jedino uglovi, jel mozda spusten malo auto?
              • Dalibor Vukić
                • 08.09.2009
                • 279
                Ima li Corsa šasiju?
                • pistre
                  • 19.02.2008
                  • 234
                  • bg, vozdovac
                  ima
                  • Dalibor Vukić
                    • 08.09.2009
                    • 279
                    Čudno, tako mali auto. Onda se stvarno ne deformiše.
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      ne brate, ima skoljku... pa se zato razabio...
                      • ragazzoni
                        • 24.02.2009
                        • 774
                        • Obrenovac i okolina
                        • Opel Omega 2.0i-16v
                        Očigledno da nešto nije u redu, mogao si i 10 puta da ideš na reglažu, nešto može da se podešava a nešto ne - uslovljeno konstrukcijom, ili bi bila potrebna intervencija na limarijskom delu-nosači na školjki. E sad ako nešto nije u redu, a majstor ne može, ne želi da RAZVLAČI HIDRAULIKOM, onda ti kaže da je sve ok. Verovatno nagib ili ti je OTVOREN trap. Da li je malko nervozan na volanu, naročito na vlažnom asfaltu??
                        • goran18
                          • 13.12.2009
                          • 6
                          • Šabac
                          Izvinjavam se svima sto malo kasnim na forumu.
                          Nisam primetio da je auto nervozan na vlaznom. U ondosu na prethodni auto Kadet, Corsa mi se cini da je dosta stabilnija. Isao sam i kod jos 2-3 majstora i svi su konstatovali da auto nema "lufta" u prednjem trapu sto znaci da jedino moze da bude solja amortizera. Amortizere sam menjao pre otprilike 2 godine (ugradio sam Monro, uljno-gasne, 3 godine garancije) ali nisam menjao solje amortizera niti gumice. Par puta mi se desavalo da pri maloj brzini ( recimo 40-50 km/h) prednje gume nekako cudno zabruje. To potraje 5-6 sekundi i onda tisina, nista se ne cuje. Nisam ostar vozac, cak naprotiv, bez ostris ubrzanja i naglih kocenja.
                          Negde sam procitao na forumu da hvale Auto centar Boban, da testira i amortizere. Nije mi problem da zamenim i te solje ako su i one problem, mozda cak i prednje amortizere (mada bih rekao da su dobri).
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            ako ne lupa kad prelazis preko neravnina onda su solje ok a i kad dobije lufta u soljama onda tocak ide napred nazad. tebi su tockovi otisli u takozvani "+" ili ti je trap "zatvoren" ako vec ne vozis ostro. ali, ostra voznja nije samo jak start ili naglo kocenje vec i brz prolaz kroz krivine i naglo skretanje. a od toga se gume najvise jednu sa spoljne strane. najgora varijanta bi bila da je auto imao tesku havariju napred pa da nije vracen na meru (vrlo cest slucaj sa vozilima iz uvoza) ali to bi vec optika trebala da pokaze i ako nigde nema lufta. beoguma takodje ima taj test vesanja koji ti kaze istrosenost amotrizera ili da li negde ima lufta pa mozes i tamo da odes da vidis o cemu se radi.
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              • Yugo 1.3EFI Stroker
                              Mala ispravka zverko, hteo si reci "-" (minus)
