auto vuce u levo - pomoc
  • m.milos
    • 19.07.2005
    • 29
    auto je bio udaren u prednji levi deo, posle popravke isao je na optiku gde mi je receno da je sve u redu, ali on prilicno vuce u levu stranu! postoji li mogucnost da optika nije profesionalno odradjena ili je nesto drugo u pitanju?
  • Ivvan
    • 1609
    • SAAB 9000
    Nije nemoguce da je lose odradjeno,ali da li si proverio pritisak u gumama? Ako je pritisak isti u obe gume idi ponovo na reglazu (kod nekog drugog)
    • m.milos
      • 19.07.2005
      • 29
      proverio sam pritisak, i meni je to palo na pamet, ali je bio isti u obe gume, znaci nije ni to!
        auto bio udaren, pa na popravku...koji auto?
        koji vid popravke, zamenjeni sa novim komplet delovi sasije ili samo kuckano ?
        po pravilu auti (vecina) posle udara gde je ostecen trap idu jedino na otpad i ne mogu se za razumne pare popraviti.
        doduse moze da se nesto skrpari a onda su i posledice da auto ostane neispravan i posle navodne popravke.
        pod popravkom mislim na zamenu rama/nosece podkonstrukcije trapova i same samonosece karoserije koja mora da bude u delic mm tacno geometrisjki popravljena na "panteru" ili slicno a da zadrzi potrebnu torzionu cvrstinu.
        vecina modernih auta se pravi tako da se ne popravlja i da se baca posle sudara, odnosno koristi kao izvor delova koji nisu ostecni a nikako vise za voznju. razlog je prost, vecina auta je predvidjena da se 'slomi' pri sudaru da bi time bilo apsorbovano sto vise energije i bolje zasticeni putnici s obzriom da malo automobila ima dovoljno lima po duzini ispred trapova da bi oni ostali neosteceni pri sudaru, odnosno mesta pricrscenja.
        to pricam generalno, neki auti se mogu popravljati a neki ne mogu, nisu svi iste konstrukcije podvozja i polozaja guzvajucih zona pri udaru.
        na modernim autima se uglavnom optika ne moze primeniti za bilo sta vise osim kontrole jer se vecina auta pravi bez podesavanja uglova trapova- oni su fiksni i zavareni/ konstruisani prilikom proizvodnje u fabrici na fiksnu vrednost. jedino je jos raspon ostao da se podesava dok ostala 4 parametra obicno ne mogu. a i oni su veoma bitni za ponasanje u voznji.
        • Delkan
          • 14.06.2005
          • 831
          • 60 km From BG,West
          Ajd` probaj da zamenis mesta prednjim tockovima(ako gume nemaju smer okretanja).Koji auto je u pitanju?
          • m.milos
            • 19.07.2005
            • 29
            radi se o ford mondeu 1.8 16V '97. godiste
            • milannik
              • 23.12.2004
              • 1455
              • Niš
              A mozda i nije zbog toga sto je udaran, mozda mu se pojela gumica na balans stangli?
                Probaj to sto ti je receno sa zamenom mesta tockova.
                Ako se ne varam nema gumice nego kugle na balans s. pa pogledaj i njih.
                • 75ts
                  • 28.04.2005
                  • 651
                  • Beograd-Mirijevo
                  Mozda ti predja kocnica leva nepusta dovoljno, pa posle pritiska na pedalu on vuce u levo.
                  • Nikola Polovina
                    • 24.07.2005
                    • 27
                    • Novi Beograd
                    uzmi metar,stavi auto na ravan put,pravo tockovi i meri razmak izmedju predjeg i zadneg tocka,leva i desna moraju biti jednake. jel isao na sablon auto ili je radjena optika samo prednjeg trapa?proveri kocnice i gumice na balans stangli
                    www.nbgcrew.netfirms.com
                    NE UZIMA BOG NI DOBROG NI ZLOG VEC ONOG KO KASNO UKOCI !
                    • Delkan
                      • 14.06.2005
                      • 831
                      @m.milos
                      sta bi sa autom?
                      • m.milos
                        • 19.07.2005
                        • 29
                        gume nisam mogao da zamenim jer imaju smer okretanja. optika je lose odrađena, citav problem bio je u neprofesionalnosti servisera! posto sam ja iz backe topole ovde samo jedan servis radi optiku u celom gradu, i znas kako je, svi moraju kod njih jer nemaju gde, a oni su toliko losi (sad sam tek shvatio) da je to strasno. na kraju sam otisao u suboticu i zavrsio posao. hvala svima na savetima!
                        • Delija
                          • 29.08.2005
                          • 310
                          • plavi auto
                          Da li je moguce da auto koji ima prednju vucu (jugo) vuce u odredjenu stranu ako su mu zadnje gume nejednako istrosene?
                          Jedna je 2004. godiste, a druga 2002.
                          Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
                          • Delkan
                            • 14.06.2005
                            • 831
                            Sta podrazumevas pod nejednako istrosene?Pravilno troseni gazeci sloj,sa razlikom u debljini sare ili nejednako potrosen gazeci sloj(izlizana sa spoljne ili unutrasnje strane)?
                            • Delija
                              • 29.08.2005
                              • 310
                              • plavi auto
                              Podrazumevam da je jedna guma rabljena 2 godine duze...
                              Elem, bio sam jutros na podesavanju optike (samo prednjeg trapa, posto je zadnji zapekao , a nije los) i posle toga je i dalje vukao u desno, al' nesto manje.
                              Onda smo zamenili prednje tockove i sad je sve OK...
