ojacavanje yuga
  • Nikola Polovina
    • 24.07.2005
    • 27
    • Novi Beograd
    ojacavanje yuga
    imam nameru da stavim 1600 motor u juga 90 godiste, sta tacno i gde uraditi,variti,podebljati lim,skije,koska,dal menjati vesanje i sta vec su liskusniji radili da se pokazalo dobro
    www.nbgcrew.netfirms.com
    NE UZIMA BOG NI DOBROG NI ZLOG VEC ONOG KO KASNO UKOCI !
  • Nikola Polovina
    • 24.07.2005
    • 27
    • Novi Beograd
    PA LJUDI POMAGAJTE
    • Sasha
      • 4126
      Pretrazi malo forum bilo je dosta price o tome
      www.arcs.org.rs/forum
      • Nikola Polovina
        • 24.07.2005
        • 27
        • Novi Beograd
        ma gledao sam,jedni kazu dosta sanke i koska, drugi da treba jos 50kg lima i varova,
          Ako planiras da ga ne mazis i vozis 1.6 u njemu treba malo jace ojacavanje. Izvariti sve sastave i pojacati ruke.....ali bilo je dosta toga pojacavanja sasija sa dozivotnom garancijom u oglasima i mozda je pametno prepustiti to drugom
          • Nikola Polovina
            • 24.07.2005
            • 27
            • Novi Beograd
            sta su to ,,ruke" ma video sam to ,ali moram prvo da sredim limariju na par mesta posto je popucala od mazenja,dok sam imao dvogrli,auto je zacudjujuce kidao.Ne vredi ijacavati trulez,a za sve nemam kintu pa moram sam,uz pomoc vas,da radim koliko mogu
            • 24v
              • 11.12.2004
              • 479
              • Beograd, Karaburma
              Pa pazi ovako nista lose ne mislim ali ako nemas kintu nema nista ni od tuninga ni od ojacavanja.
              Vec lepo vozi tu 45 koju imas i uzivaj u voznji. Nemoj joj nista raditi jer ce se raspasti. Za 1600 moras imati bas ojacanu skoljku i sanke i koske. A najbolje novu skoljku pa onda jedno po jedno.
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                To je realnost, na zalost. Ako planiras da uradis nesto dobro i kvalitetno... Zato ja nikada nisam sastavio juga, a toliko zelim
                • Nikola Polovina
                  • 24.07.2005
                  • 27
                  • Novi Beograd
                  pa koliko treba para za ojacavanje,nije truo na vitalnim mestima,vise je povrsinska rdja.imam i ko ce da radi samo me zanima kako i gde pojacati.
                  • tenzo RS
                    • 01.11.2004
                    • 309
                    • Krusevac
                    • Saab 9-3 TiD
                    ...evo ovako...
                    ...treba pojacati fabricke punktove...varenje se vrsi CO2 aparatom...a tehnika...3cm (pro)var na svakih 3 cm valjda (nisam 100% siguran)...ili tackasto varenje na svaki cm...
                    ...tzv. kalifornijske grede treba ojacati dodatnim limovima i sparinzima, kao i trouglastim profilima...ojacati pracke za koje se vezuju ramena...pozeljno je i staviti duple solje amortizera ako se ide sa tvrdim vesanjem...
                    ...u kg-u je ojacavanje skoljke (ti da je rastavis) kostalo 150 eura...sad ne znam...posle toga obavezno treba nova zastita...
                    ...na to treba dodati i strut bar ili kosku i sanke...
                    ...to ti je ukratko...ako ne zaboravim fotoaparat slikacu ti to da vidis otprilike o cemu se radi...mozda sam i nesto propustio...
                    8 i 300...u firungu !!!
                    trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
                    • Nikola Polovina
                      • 24.07.2005
                      • 27
                      • Novi Beograd
                      sta mu dodje kalifornijska greda,i gde se nalazi,jel potrebno stavljati neke gredo na patos,tj od prednjih do zadnjih tockova radi uvijanja auta kad ulazis u krivinu
                      • Milos
                        • 12.05.2005
                        • 700
                        • Beograd, carraburma
                        a sto ne bi otisao na neku trku i pogledao uzivo kako su to momci odradili svuda po skoljki...
