rucna kocnica, dobosi na vectri
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    imam problem, kako da proverim paknove od rucne? Na kolimam imam na sva cetri tocka diskove ali na zadnjima su i dobosi za rucnu...jel moram da skidam kocione celjusti da bi proverio/zamenio paknove/plocice na dobosima(kako god)?
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Kako bre imas 4 diska i jos plus dobose pozadi? Valjda napred 2 diska i pozadi dobosi?
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • dfast
      • 26.05.2005
      • 1302
      • Hoofddorp NL /Bgd
      Pa da bi proverio plocice, obicno sa bocne strane kocionih klesta se moze videti koliko su istrosene a sad kako je to konkretno kod tebe ne znam ali i nije neka filozofija skinuti klesta i to videti.
      Sto se tice paknova na dobosu, oni ti sluze samo za rucnu sto ce reci vrlo malo se trose i ako ti rucna dobro hvata uz po potrebi podesavanje sajle onda nema potrebe da otvaras dobose.
      • skaarj
        • 25.03.2005
        • 176
        Vectra B ima i male dobose pozadi koji sluze samo za rucnu kocnicu...
        *** gf AL QK \=-Q XES1 ***
        • Srdjan
          • 2416
          Izvinjavam se sto trcim pred rudu, ali za ovo stvarno nisam znao. Ajde sad kamenujte me... Jel to standardno resenje na novijim automobilima ili samo na Opelu?
          • zux
            • 10.05.2005
            • 773
            • Beograd-Filmski grad
            Najverovatnije će štelovanje sajle srediti problem
            Inače opel od vektre sa 2.0 motorom pa nadalje ima ovo rešenje kočnog sistema (naravno kod verzija koje imaju diskove na sva 4 točka)
            • dfast
              • 26.05.2005
              • 1302
              • Hoofddorp NL /Bgd
              Takvo resenje zadnjih kocnica je i na nekim terencima, konkretno prvi put sam ga video na Toyoti Land Cruiser.
              Postoji i resenje sa jednim dobosem na kardanu prema zadnjem pogonskom mostu koji je za rucnu kocnicu.
              • srle1
                • 08.02.2005
                • 320
                Mercedes je to uveo još '70 godina, a za druge ne znam
                Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
                • mirdza
                  • 14.03.2005
                  • 2453
                  • Katowice / Banja Luka
                  • Giulia Veloce
                  slazem se sa srletom!
                  a merc, konkretno, ima jedan centralni disk koji se aktivira njegovom "rucno-noznom" kocnicom.
                  • srle1
                    • 08.02.2005
                    • 320
                    Kako misliš centralni? U svakom točku pozadi po mali doboš+mali paknovi za ručno-nožnu kočnicu.
                    • Black Knight
                      • 13.10.2004
                      • 2020
                      Originalno postavljeno od dfast
                      ne moze da se vidi nista...totalno je zatvoreno...a sa zadnje strane lim...a pokusao sam da skinem...klesta...slinuo jedan sraf za 45 min. i onda ga vratio post bilo vec kasno...padao mrak... nemam pneumatski pistolj... rucno...
                      koci mi jedan a drugi ne...tako da ne mogu da zatezem sajlu...a vec sam je zatezao
                      e sad, kada se skinu klesta sta drzi disk? sa zadnje strane ima jedan sraf skoro na sredini, jel on drzi sve?
                      • dfast
                        • 26.05.2005
                        • 1302
                        • Hoofddorp NL /Bgd
                        Ne znam koji si sraf skidao, ali da bi zamenio plocice ne skidas komplet klesta sa nosacem, nego samo svuces klesta sa diska. Obicno je to pristupacno i sa strane sa koje gledas na disk/tocak. Dok pozadi, od strane motora se nalaze dva veca srafa koja ti drze nosac za klesta i njih ne moras da diras, jer ne menjas dikove, a disk je prisrafljen na glavcinu jednim malim srafom koji je pored rupa za glavne srafove tocka, ali njega ne moras da diras.
                        Ovo je za prednje tockove, ne znam koja klesta (prednja ili zadnja), si pokusavao da skines.
                        • BMW 325i
                          • 25.06.2005
                          • 338
                          Nema on pozadi doboshe,nego u zadnjem disku u delu koji nalaze na glavchhinu unutra postoje male pakne za ruchnu,jer sajle od ruchne nisu prikachene na cheljusti pa da ujedno ruchna kochi plochicama nego kochi tim paknama koji su unutra,to na bmw-u mozes naci i na onim prvim modelima 3-ki E21
                          Morash skinuti,cheljusti pa onda disk i onda cesh videti te male pakne
                          Doris je vozila mini moris.
                          • zux
                            • 10.05.2005
                            • 773
                            Kao što reče 325 ˝doboš˝ je u stvari deo diska
                            Ako štelovanje sajle ne pomaže onda moraš skinuti diskove da bi prišao papučicama (paknama)
                            Da ne bi sada štelovao pakne pa za mesec-dva opet skidao diskove najpametnije ti je da kupiš nove pakne (nisu više od 1000 din) i zameniš ih i miransi barem 4-5 godina
                            Najverovatnije su tvoje pakne iz prve ugradnje i došlo im je vreme za zamenu
                            • Black Knight
                              • 13.10.2004
                              • 2020
                              evo ovako...
                              325 je donekle u pravu...samo sto ne znam kako bi ih ti nazvao...ali jesu "dobosi zajedno sa diskovima"...
                              danas sam se malo zezao i uspeo da skinem...to... salim se...uspeo sam da skinem disk...samo sam se malo ********o posto nije hteo da sidje...jer se nahvatao talog koji je zapeko pa je morao da radi cekic
                              sto se tice unutrasnjosti, u cemu je bio problem... pa jedna od paknica se zaglavila iza jednog ispupcenog dela i nije funkcionisala vec duze vreme... sada sam je odglavio i ocistio malo unutrasnjost "dobosa"...i sada sve funkcionise savrseno...
