Kvacilo Astra 16.16v
  • Rayli
    • 17.12.2006
    • 125
    • Bajna Basta
    E ovako.... Pre dvadesetak dana crko mi drug lezaj, odem do majstora on skinuo menjac i kad je vec sve skinuto kupim korpu i lamelu. Namesti on,dolio malo ulja u menjac i sve je bilo OK! E sad primetih da kad je auto zagrejan i kad hocu da krenem iz mesta on pocne nekako da trza!!! Desava se ponekad ne uvek, ali me jako nervira (a tek sto miju zenu nervira). Kad vozim u rikverc to se NE desava, znaci samo kad krecem iz mesta i kad je auto zagrejan! Odem do majstora on kaze da ce leci, kao nije to jos sve leglo! Presao sam oko 1000 km posle ugradnje! E sad....
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Re: Kvacilo Astra 16.16v
    Koje je godište Astra,koji je set kvačila namotiran,da li ste kontrolisali zamajac?.......pozdrav!
    • Rayli
      • 17.12.2006
      • 125
      • Bajna Basta
      Astra je 96 god, karavan
      • stainless
        • 26.10.2007
        • 183
        • CG
        e i ja kuburim sa novim setom kvacila,stara lamela mi je bila proklizala ali auto mi je kretao meko sa malim gasom,medjutim sad dok odvaja skoro uvijek cimne i cuje se neki tup udar...
        Originalno postavljeno od Stefan_s
        Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
        • Rayli
          • 17.12.2006
          • 125
          • Bajna Basta
          Ma meni stara nije bila losa nego majstor navalio kad je vec skinuo sve da stavimo i novu lamelu... I do q......
          • sdavid
            • 26.03.2009
            • 34
            • novi sad
            Verovatno los kvalitet ugradjenog seta kvacila, nadam se da je bar bilo jeftino jer moze da se desi da cete kupovati jos jedan. Kada se radi kvacilo trebalo bih kupiti Luk,Sachs ili QH koji u poslednje vreme stize drugaciji od onog starog QH kvacila i na kojim sad bude utisnuto i na korpi i na lameli made in england i izgleda vrlo ozbiljno, i ne treba zaboraviti da se u engleskoj pravi i dosta delova za prvu ugradnju u Vauxhall tj. Opel. A ta Italijanska kao Mec Arm treba izbegavati.
            • Vidan KV
              • 24.10.2007
              • 432
              • Kraljevo
              Originalno postavljeno od Rayli
              Astra je 96 god, karavan. Set je neki italijanski cinimi se
              ......u tome i jeste fora...........koji Italijanski?....izgleda da ti je taj "talijanac" putovao preko PRC-a ......redosled za setove kvačila(po mom "skromnom" iskustvu) je:LUK,Valeo;Delphy.......ako se ne uklapaš u niz ili spremaj (ponovo)pare ili prestanite da se nervirate i ti i žena ........pozzzz!
              • Rayli
                • 17.12.2006
                • 125
                • Bajna Basta
                platio sam 10000 din. Pogledacu sutra, ostala mi je kutija)
                • sdavid
                  • 26.03.2009
                  • 34
                  • novi sad
                  Napisacu vam sutra koliko kosta LUK cisto radi informacije ali ne baksuzirajte niste valjda takve srece da skidate ponovo
                  • Rayli
                    • 17.12.2006
                    • 125
                    • Bajna Basta
                    Marka seta je LUK! Stavljena lamela, korpa, druk. Placeno oko 10.000 din. E sad...
                    • stainless
                      • 26.10.2007
                      • 183
                      • CG
                      i meni je LUK zuta kutija,made in germany,105e sam set platio...
                      • Rayli
                        • 17.12.2006
                        • 125
                        • Bajna Basta
                        I?
