Škripanje kočnice
  • knyazs
    • 17.03.2009
    • 26
    • Slovenija
    Škripanje kočnice
    Ćao svima!
    Znam da je tema obrađivana ali nisam uspeo da nađem niti jednu temu sa specifičnostima koje se meni dešavaju. Pre svega, auto je polo 1.2, model 2003.
    Dakle, kupim ja auto i sve je OK. Posle 5-6 dana, počinju da se čuju kočnice, ono dosadno škripanje kao metal o metal koje se dešava (skoro) pri svakom kočenju.
    E sad, koji su to izuzeci:
    1. ako stisnem kočnicu blaže (slabije, nežnije) i ne mnogo, oseti se da auto koči a kočnice se ne čuju
    2. ponekad se uopšte ne čuju (nebitno od vremenskih uslova pošto se dešavalo i po kiši i po suvom) a onda pri sledećoj vožnji (nakon recimo pola sata - sat) se opet čuju
    3. kada imam nekoga na zadnjem sedištu! E sad, ovo mi je zaista čudno i mislio sam i da ne navedem ali mi se desilo već 3 puta da kad vozim nekog nazad, kočnice se ne čuju.
    Fakti:
    - Skidao sam prednje točkove i gledao debljinu mesa - ima je 8-9mm i deluje OK.
    - Kočnice rade perfektno!!!
    Šta bi to moglo biti i da li je iko imao sličan problem???
    Unapred hvala
    [ VW Polo 1.2, 12V, model 2004 ]
  • Ljubo
    • 18.10.2005
    • 278
    • Kraljevo
    Re: Škripanje kočnice
    Nisam najstrucniji za odgovor, ali evo mog iskustva.
    Auto mi je lepo kocio, bez skripanja i slicno, ali su diskovi bili otisli. Radjeno jedno ravnanje, ali kada je volan posle nekog vremena ponovo poceo da trese pri jacem kocenju, usledila je zamena komplet diskova sa plocicama.
    Znaci ugradjeni NOVI i diskovi i plocice.
    Sta se desava...? Kocnice skripe. Koci perfektno - ukopava. Ali, jednostavno, skripe kocnice.
    Citao sam negde da jednostavno u nekim slucajevima kombinacija razlicitih proizvodjaca diskova i plocica ima za posledicu skripanje.
    I nista... naviknes se i gotovo. Najbitnije je da savrseno koci.
    • Wayat Erp
      • 17.04.2009
      • 121
      • Hyundai Elantra 2.0 crdi
      Ako lepo koci nemoj nista da diras..mislim da se skripanje javlja zbog kvaliteta plocica..ukoliko su nove plocice u pitanju trebalo bi da skripanje prestane posle par dana(kada legnu na diskove)..ako ne prestane skripanje ostaje ti da se pomiris i da vozis tako ili da stavis neke kvalitetnije plocice.
      • strale91
        • 22.05.2009
        • 2
        • Nish
        E ovako, posto se bavim tim poslom, iz iskustva ti mogu reci da kocnice nemaju nikakvih problema posto si stavio nove. Mnogi se zale na to "skripanje" ali problem je samo u tome dok plocice ne nalegnu lepo na disk i ne stvore sebi "prostor" za rad. Ako auto prefektno koci veruj mi da ce vremenom prestati to skripanje.
        Pozdrav.
        • knyazs
          • 17.03.2009
          • 26
          • Slovenija
          Ljudi,
          hvala vam na odgovorima. Ja sam procitao vase odgovore i malo sacekao da vidim sta ce se desavati i bili ste u pravu: jednog dana je skripanje samo nestalo I sad radi kad DOXA, ne cuje se kad koci uopste.
          Hvala vam jos jednom i svako dobro vam zelim!
          Pozzzz
            Meni je najteze kada prodajem ja treba da im garantujem da nece da skripe sto je suludo, a one mogu skripati iz puno razloga cak i bez razloga
            Krivo mi sto pre neki dan nisam snimio dok sam isao pored jednog Bentley-a auto je nov novcijat vidi se da ga vozi iz salona a kocnice mu skripe kao na autobusu, ali se ne moze reci da je do kvaliteta plocica..... jednostavno skripe..
            • zokssa
              • 04.09.2009
              • 24
              • miami
              kineske plocice a o kvalitetu je suvisno i pricati dobro je da samo skripe ko zna sta jos moze se od njih ocekivati
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                nema to veze... ja recimo vozim ATE plocice i skripe ponekad tj kad se zagreju i to samo pri laganom kocenju. jednostavno tako se potrefi da ponekad skripi, nema pravila...
                • zokssa
                  • 04.09.2009
                  • 24
                  • miami
                  malo do plocica a mozda je malo i do gremlina a vidjao sam i neki sprej kojim se prskaju diskovi al neznam dal ima vajde
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    ima tecnost koja se namaze pre montiranja plocica
                    • stefanves
                      • 10.12.2006
                      • 1351
                      • BG
                      Originalno postavljeno od zokssa
                      Ima
                      Konacno i ja imam auto :-)
                      • Dalibor Vukić
                        • 08.09.2009
                        • 279
                        Pričao je profesor mašinstva zašto škripe kočnice, radi se o rezonantnim vibracijama i koeficijentima tvrdoće materijala pločice i diska itd, ali je bilo previše naporno da bih ga pratio, inače bih vam sad detaljno objasnio, ali je u principu najviše vezano za otvrdnjavanje materijala pločice prilikom dugog, a slabog kočenja jer se tada materijal dosta greje, a vrlo malo troši. Rešenje je često nekoliko oštrih kočenja pri velikoj brzini, čime se skine otvrdli sloj i problemi nestanu ili ako to ne pomogne zamena pločica mekšim (mada saznaj ti kod naših prodavaca da li su mekše ili tvrđe iako piše negde na kineskom u deklaraciji).
