Zimske gume -Svedska pravila
    Zimske gume (Vinterdäck)
    Obaveza da se imaju zimske gume i to važi od 1 decembra - 31 marta
    Kada vozite osobno auto, manje teretno vozilo ili autobus sa totalnom težinom od najviše 3,5 tona tada važi pravilo da morate imati zimske gume ili druge tome slično opremljene (naprimjer ljetne gume sa lancima za snjeg na svim točkovima) i to važi za period od 1 decembra ? 31 marta, ako je zimsko stanje na putu. Ukoliko imate prikolicu onda pravilo važi i za prikolicu. Državni zavod za izgradnju i održavanje puteva preporučuje da uvijek koristite zimske gume ako je zimsko stanje na putu.
    Izuzeci
    I pored obaveze da se koriste zimske gume na vozilima ponekad je dozvoljeno da se neka vozila voze i bez zimskih guma ali to samo u slučajevima kada ne postoji opasnost za sigurnost u saobraćaju:
    ? Pri probnoj vožnji ili šlepovanju vozila vezano za popravku ili slične svrhe.
    ? Pri vožnji najkraćim, pogodnim putem do i od najbližeg mjesta za tehnički pregled vozila (tehnički pregled motornih i priključnih vozila).
    ? Ako je vozilo, prema podacima iz registra vozila uključenih u saobraćaj, 30 godina staro ili starije.
    ? Ako je vozilo registrovano u inostranstvu.
    ? Pri vožnji koja je započeta ili završena u inostranstvu.
    ? Ako vozite uz pomoć dozvole za prodaju vozila (zelena registarska tablica) najkraći podobni put od luke, željezničke stanice, tvornice, radionice za popravak, skladišta ili tome slično do tog mjesta, lokala ili garaže. Ako imate dozvolu za prodaju vozila tada smijete da vozite vozilo pri demonstraciji ili prodaji.
    ? Ako gume vozila prema podacima iz registra vozila uključenih u saobraćaj imaju promjer felgi od 10 (tum), palac ca 2,5 cm (col (starinska mjera)) ili manje.
    Dubina šare/mustre 3 mm
    Pri zimskom stanju puta u periodu od 1 decembra ? 31 marta treba dubina šare gume automobila, lakšeg teretnog vozila ili autobusa sa totalnom težinom najviše 3,5 tona da bude najmanje 3 mm ovo važi i za prikolicu koja je prikopčana za ta vozila.
    Zimske gume s čavlima/ekserima dozvoljene od 1 oktobra- 30 aprila
    Dozvoljeno je koristiti zimske gume s čavlima u periodu od 1 oktobra ? 30 aprila. Zimske gume se mogu koristiti i u drugo vrijeme ako postoji opasnost da će biti poledica ili snijeg na putu. Ako automobil ima zimske gume s čavlima/ekserima tada mora i prikopčana prikolica to da ima ako je zimsko stanje na putu. Nije dozvoljeno da na vozilu imate istovremeno zimske gume s čavlima/ekserima i zimske gume bez čavala/eksera.
    Šta je zimska guma?
    Zimske gume mogu da budu s čavlima/ekserima i da budu zimske gume bez čavala/eksera, takozvane gume sa sposobnošću za trenje/frikciju. Gume treba da su:
    Posebno proizvedene za zimsku vožnju i
    Obilježene s M+S, M-S, M.S., M&S, MS ili Mud and Snow.
    Pažnja! Postoje gume koje su obilježene sa M i S a da nisu napravljene specijalno za zimsku vožnju, naprimjer krupne šare za terenske gume. Pošto se na gumama ne može vidjeti da li su napravljene specijalno za zimsku vožnju iz tih razloga je savjet za davanje informacija branše za gume i STRO ( The Scandinavian Tire and Rim Organization) napravio listu dozvoljenih zimskih guma. Vi isto tako možete dobiti informacije od prodavača guma.
    Ljetne gume su napravljene od mješavine gume koja se jako stvrdne ako je hladno. Iz tih razloga poželjno je da koristite zimske gume kada se vanjska temperatura približava nuli ili je kada su minus stupnjevi.
    Stanje puta po zimi
    U praksi je policija ta koja procjenjuje da li je i kada je zimsko stanje puta. Smatra se da je zimsko stanje ako ima snijega , leda, bljuzgavice ili poledice na nekom dijelu puta.
    Najbolje zadnje gume
    Da bi izbjegli rizik za zanošenje vozila pri kočenju i u krivini tada treba da zadnje gume imaju krupne šare ili one gume koje najbolje prijanjaju za put. Gume sa najdužim čavlima treba montirati kao zadnje gume. Ovo važi za automobile sa prednjom vučom kao i za automobila sa zadnjom vučom.
    Održavanje guma
    Gume treba da se drže na hladnom, suhom i mračnom mjestu.
    Teška motorna vozila
    Teška motorna vozila nisu obuhvaćena obavezom zimskih guma prema podacima državnog zavoda za održavanje i izgradnju puteva ali oni preporučuju da se koriste zimske gume ako je loše stanje na putu u zimskom periodu.
    Izvor:
