lamela?
  • glogi
    • 13.12.2004
    • 115
    lamela?
    U zadnjih desetak dana primetio sam da mi auto dosta slabije vice i da se cudno ponasa u 1 i 2 brzini,naime u 2-oj jedva izlaci 70 km/h,pri cemu nelepi za sediste kao nekad i kao da proklizava kad mu se nabije gas,das mu gas a on nece da ide.......
    Mislio sam prvo da ce se to izleciti posle redovnog servisa,ali prodje redovan servis a on i dalje "nece" da ide...neke moje predpostavke su da se lamela iztrosila?
    ....da u trecoj,cetvrtoj,petoj........sestoj .......vuce normalno
  • Djole
    • 24.03.2005
    • 88
    Nisi rekao da li auto inace normalno prima gas...
    Ako je sve OK, a nece da vuce u nizim stepenima prenosa verovatno je lamela. Vozi drugom, najbolje na nekoj blagoj uzbrdici, nekih 30ak km/h (1500rpm) i naglo dodaj gas. Ako se motor normalno popne na 3500-4000 rpm, a ne povuce, definitivno je lamela. Kada lagano dodajes gas, verovatno motor bolje prihvata i lagano ubrzava, a to ti je stoga sto na lameli nema vise "mesa" ili se uglacala
    Ne znam koji je auto u pitanju, ali ako nije Zastava ili Lada, najverovatnije ces morati da menjas ceo set kvacila - druk lager, korpu i lamelu
    • KdF
      • 06.12.2004
      • 242
      Ubaci u trecu, povuci dobro rucnu i pokusaj da krenes - ako se motor ugasi kvacilo je u redu, ako ne - kvacilo proklizava.
      • glogi
        • 13.12.2004
        • 115
        Originalno postavljeno od Djole
        passat b5 tdi
        • Djole
          • 24.03.2005
          • 88
          Na VW se obavezno menja ceo set. Jeste skuplje, ali to ces mnjeati sada i verovatno za x km..... Nemoj da menjas parcijalno, ma sta ti majstori rekli, jer se set kvacila menja na oko 100 000 km.
            Ma ne menja se pre 200k, mada sve zavisi od voznje. Treca brzina + rucna pa kreni. Ako se ugasi, ugasio si ga i ti. Bar 200 eura ruke i materijal.
            • Black Knight
              • 13.10.2004
              • 2020
              • Novi Beograd, kicblo
              Originalno postavljeno od KdF
              Originalno postavljeno od Eon
              kontradiktorno!?
              • srle1
                • 08.02.2005
                • 320
                Misliš ako se ne ugasi auto gasi se novčanik
                Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
                • Saabo
                  • 1724
                  • Vrbas
                  • SAAB 9000 2.3T STAND
                  Evo ovako da pojasnim
                  Kad se povuce rucna, zadnji tockovi su blokirani!
                  Ubaci se u 3 brzinu i kad se pusti kvacilo (naravno sa malo gasa) onda ako lamela proklizava, motor nece imati neko veliko opterecenje te se s toga nece ugusiti, tj. ugasiti... No ako je lamela dobra, ona ce pokusati trenjem da se odupre obrtnom momentu, a posto su zadnji tockovi blokirani doci ce do veceg opterecenja koje motor nece moci istrpeti i ugasice se...
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                    Ali Saabo, ako je lamela toliko potrosena da se motor ne ugasi dok je na leru, ne bi uopste bilo moguce voziti taj auto... A on se ipak nekako vozi...
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      Opisao sam situaciju u extremnim slucajevima, znaci ako je bash bash otisla... Ovako se moze voziti jos dosta kilometara, mada ako je gradska voznja ne bi se zezao, jer se lako dokrajci lamela, a tu su i nitne koje drze frikcione obloge koje mogu da ostete korpu kvacila...
                      Npr. meni je na Fordu otisla lamela, potrosene obloge i kad mu dam prevelik gas u drugoj brzini pokaze mi 40 kmh na satu, a pouzdano znam da se krecem oko 15 na sat i onda pustim gas i pocnem postepeno da ga dajem i onda krene da ide normalno...
                      I nema veze za maximalnu brzinu, vozio sam 150 kmh sa 3 cilindra
                      Jednom mi je skroz otisla lamela na 128-ici i skoro nisam mogao ni da krenem sa autom A kad sam krenuo max brzina je bila 40 kmh, jedva sam stigao do drugara (a nisam se setio da malo pritegnem, tj. smanjim zazor, verovatno bi bolje hvatao)
                        @Rankok
                        Greska! Obrnuto sam mislio!
                        @Glogi
                        Inace, cim pocne lamela da proklizava, znaci da je dosao kraj.
                        @Saabo
                        A za nitne sto ce da grebu, pa nema veze, iovako se menja ceo set!
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          e tako vec moze...
                          • Saabo
                            • 1724
                            • Vrbas
                            Za nitne... pa znam, al sam to onako spomenuo, mozda je korpa stvarno dobra...no i ja sam za varijantu da se menja komplet...
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              Imajte u vidu da lamela jednom stranom naleze i na zamajac tako da i on moze da se osteti nitnama...
                              Doduse, video sam jednu lamelu pojedenu do nitni i nije bilo tragova ni na korpi ni na zamajcu.
