E30 lsd
  • Vladimirsc
    • 23.07.2008
    • 35
    • Indjija
    E30 lsd
    Pocelo jako "hucanje" iz diferencijala da se cuje,tako da ce uskoro morati da se zameni pa reko da onda ubacim lsd,e sad ortak mi rece da mozda nece moci lsd ako auto nema abs(sto moj e30 nema),da li je to tako ili nije?
    na ovom diferencijalu sto sad imam ima neki senzor da li je to lsd ili obican?
    ps.nivo ulja je dobar.
    BMW Ultimate drifting machine
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Taj senzor sto ti je u njemu je za brzinomer.
    A za lsd ti ne treba abs,mada sacekaj nekog iskusnijeg da ti odgovori na ovo pitanje.
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Sta ce ti neko iskusniji, naravno da ne treba abs za sper. A i za ovo drugo lepo rece remus.
      • JaMaL
        • 14.04.2007
        • 448
        • JaMaL
        nadji prvu zemljanu, sljunkovitu ili slicnu podlogu, stani, zabodi gas, pusti kvacilo...
        ako imas 1 trag nemas sper
        ako imas 2 traga imas...
        prosto...
        • mirdza
          • 14.03.2005
          • 2453
          • Katowice / Banja Luka
          • Giulia Veloce
          Podignes zadnji kraj na dizalicu, izbacis iz brzine i okreces tocak. Ako se drugi okrece u istom smjeru onda ima speru a ako u suprotnom onda nema. Osim toga, kod BMW postoji oznaka S na diferencijalu sa LSD.
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Alo ?!
            Covek zna da nema LSD, a zeli da ga stavi.
            Samo ga je neko zbunio sa info da mora da ima i ABS da bi imao LSD sto naravno nema veze sa zivotom.
            Znaci, meci LSD umesto tog obicnog otvorenog diferencijala i uzivaj u unapredjenom prijanjanju.
            work in progress
            • Vladimirsc
              • 23.07.2008
              • 35
              • Indjija
              Hvala ljudi sad mi je sve jasno
              Imam jos jedno pitanje pa da neotvram novu temu pitacu ovde
              Interesuje me gde bih mogao da nabavim polovnu letvu volana od e36m3, i ako je neko vec radio takvu modifikaciju bilo bi dobro da napise savete
              • Vladimirsc
                • 23.07.2008
                • 35
                • Indjija
                Evo nasao sam link sa detaljnim prikazom procesa
                BMW E30 -> E36 Steering Rack Swap This guide was created to explain how to swap an E36, E36 M3, and/or E36 Z3 steering rack into an E30. I do not consider this to be the only method to accomplish this swap so if you have suggestions please post them. Edits and Follow up notes looking back: I created this thread many years
