MONROE novi amortizeri!
  • Sloba_NS
    • 10.12.2005
    • 76
    • Novi Sad - Centar
    • Alfa 147 Selespeed P
    Kao što sam napisao u naslovu, kupio sam originalne nove Monroe gasne amortizere i montirao ih na svog Ford Escorta 1996, 1,6 16V.
    Prvo zadnje, a ne dugo zatim i prednje nakon čega primećujem ogromnu razliku u ponašanju auta na putu.
    Auto koji inačE jako dobro lež(i)ao na putu, u fabričkoj postavci (uljni amortizeri), sada je u oštrim i brzim krivinama nesiguran, sa tendencijom zanošenja, nešto većeg naginjanja karoserije nego inače, a ono što me posebno iznenađuje je izrazito odizanje prednjeg dela automobila od podloge prilikom starta, do te mere da točkove, kao da uvlači pod sebe, pa mi je tako i nove gume pojeo po spoljnoj strani.
    Da naglasim da su u isto vreme promenjene komplet viljuške sa selen blokovima (u originalu) i nakon toga, sa novim gumama i amortima urađena optička dijagnostika trapa kod vulkanizera i sve bilo OK...!?
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    nema tu vise ni M od nekadasnjeg monroa. iskusio na svojoj kozi.
    • X9
      • 28.06.2005
      • 3179
      • Wien-Sabac
      • RX-8 i X-9
      ja imao isti slucaj sa kayaba zadnjim amortima(gasni) za moju godzilu...
      jednostavno nesto nije u redu,auto je bacao ...ili ponovo na origigi predji ili neke sportske ...te origigi monroe vidi da vratis ili neka ti ih prekontrolisu
      No ROTOR no MOTOR...
      • oooo quattro
        • 01.08.2007
        • 126
        • Zrenjanin
        Otiđi negde da ti prekontrolišu amortizere. Ne bih se složio da je monroe krš i da su snizili kvalitet. Ja sam na pretodnom autu vw G2 promenio sva četiri i stavio nove monroe, vozio se godinu dana, prodao auto i nikakvih zamerki nisam imao na njih. Čak mogu da kažem da su mi se baš svideli.
        Mislim da monroe daje 2 god. garancije, idi proveri pa ako nešto nije uredu neka ti zamene za druge.
        Možda su ti dali neke mekše nego što su original na fordu.
        • Sloba_NS
          • 10.12.2005
          • 76
          • Novi Sad - Centar
          Najverovatnije cu ih zameniti... Sad sam se cuo sa prodavnicom rezervnih delova u kojoj sam ih kupio i ponudili su mi zamenu! Mada, najvise bih voleo da ih zamenim nekim drugim, ne Monroe-gasnim, jer takvi nisu u fabrickoj postavci pa da vidim sta ce onda da se desava...
          Iskreno se nadam da je samo u tome problem, jer sam i sve drugo vezano za prednji i zadnji trap zamenio...
          • ciklon
            • 11.08.2008
            • 362
            Ni ja nemam lepa iskustva sa Monroe amortizerima, stavljao sam (naravno gasne) na Calibru sa normalim oprugama i nisu izdrzali ni 20.000km tj., oslabili su do nivoa na kome su bili orginalni GM iz prve ugradnje koje sam skinuo sa auta nakon predjeni 200.000km!
            ponika marke ROG :-)
            • vujke
              Admin
              • 1682
              • Mladenovac
              • Daewoo Lanos 1.5SX
              Slican slucaj, procureli mesec dana pre isteka garancije, nisu prihvatili da menjaju (Monroe reflex). Sada vec pocinju da ljuljaju u krivini i uskoro ih menja bilstein b4.
              while(!asleep()) {sheep++;}
              • mr.cabdriver
                • 03.10.2008
                • 2
                Zna li neko koji servis u Bg ima tester za ispitivanje istrosenosti amortizera, a da nije onaj u Mirijevskom bulevaru ?
                • Car
                  • 07.07.2005
                  • 900
                  Originalno postavljeno od vujke
                  Slican slucaj, procureli mesec dana pre isteka garancije, nisu prihvatili da menjaju (Monroe reflex)..
                  A zasto nisu prihvatili, sta su naveli kao razlog? Bas me zanima posto sam cuo za par slicnih slucajeva, samo nije u pitanju monroe.
                  • Antoaster
                    • 07.12.2007
                    • 343
                    • Beograd, Voždovac
                    Ako si sacuvao fiskalni racun duzni su da ti vrate pare.
                    • mrki
                      • 08.11.2006
                      • 550
                      • nis, serbia
                      Originalno postavljeno od Antoaster
                      dodacu, fiskalni isecak + pozvati trzisnu inspekciju i ima da pevaju!!!
                      to bih uradio bez trunke stida i srama!
                      • Sloba_NS
                        • 10.12.2005
                        • 76
                        • Novi Sad - Centar
                        Priča je počela tako što su mi ljudi iz AET-a (gde sam kupio amortizere i gomile delova par godina u nazad), ovom prilikom "odokativnom" metodom dali amortizere za Escorta 1,6 8V, a ne za moj-16V, iako im ja svaki put napomenem!?!? Razlika na oko nikakva, očigledno da ovi za 16V mašinu imaju jaće punjenje.
                        Da stvar bude gora i garantni list su mi ispisali za amortizere koje su mi dali prvi put, pa sam ja jedva nekako, zahvaljujući ljubznim ljudima iz Euroauta dobio, ipak i konačno druge, prave amortizere za pravu mašinu i sad je sve (k`o na šinama) OK!
                        • vujke
                          Admin
                          • 1682
                          • Mladenovac
                          Izgleda da tek sad krecu sa resavanjem reklamacija...
                          Mene su pozvali juce, reflex serija je povucena iz prodaje a ja cu dobiti gasne kao zamenu.
                          • boki01
                            • 27.10.2005
                            • 100
                            • Jugoslavia
                            Dobro, postoje li neki amortizeri za preporuku?
                            Nije neka mustra, Fiat Panda 1,1i. Zadnje bi trebalo promeniti, iscurila su oba fabricka. Koje da stavimo
                            Ljubitelj Francuza i dizela
                            • Srdjan
                              • 2416
                              • Bajina Basta/Beograd
                              Bilstein.
                              Lancia Kappa 2.0 20v
