Zasto celicne felne za zimske gume?
  • StudentBGD
    • 18.12.2007
    • 1027
    Posto ne znam resih da priupitam,ne stidim se...
    Zanima me ima li neki prakican razlog zasto se zimske gume mahom stavljaju na celicne felne a ne na aluminijumske? Da li je to zbog prakticnosti pri zameni da se ne bi cimali sa skidanjem jednih i stavljanjm drugih guma na iste felne, da li mozda so smeta aluminijumu, da li...?
  • starac vujadin
    • 27.08.2005
    • 2617
    • Stari grad
    Zbog lanaca, cvrstine i cene.
    • StudentBGD
      • 18.12.2007
      • 1027
      Na lance skroz zaboravih
      A sta si mislio pod cvrstinom?
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        kakve veze imaju lanci? to mi novo da cujem.
        • StudentBGD
          • 18.12.2007
          • 1027
          Verovatne grebu felnu. Mada ima i plasticnih lanaca...
          • starac vujadin
            • 27.08.2005
            • 2617
            • Stari grad
            Pa grebu, naravno da grebu...
            A sto se tice cvrstoce - celicne felne teze pucaju, a zimski uslovi za voznju nisu nezni.
            • Zloca
              • 21.12.2005
              • 510
              • Astra bertone turbo
              Moji neki razlozi zasto stavljam celicne felne zimi:
              Za zimu je bolja uza guma tako da zimi vozim 185/60/14 i za nju mi treba uza felna, precnika 14", (alu felne su mi 7J napred i 8J pozadi, pa nose 195/50/15, tj. 205/50/15). Uza guma od 14" je dosta jeftinija od sire 15". Zimi je veca verovatnoca da zviznes neku rupu na putu, sto zbog snega, sto zbog bara na putu, i alufelna, koja je inace skuplja, se lakse iskrivi od celicne, plus veci je profil gume na celicnoj pa i ona dodatno amortizuje. I kad na to dodas vodu, blato, rizlu, pa onda sneg se uvek zadnji topi do trotoara, pa kad parkiras postoji rizik da klizne malo auto i zakacis felnom ivicnjak. Zato je bolje voziti tih nekoliko meseci jeftinije celicne felne. Jos ako cesto vozis auto, brzo se isprlja na putu, pa alufelne i ne dolaze nesto do izrazaja onako zamazane, pa ti je svejedno.
              MESTO ZA VASU REKLAMU!
              Za samo 1000 din mesecno! :-)
              • Heinz
                • 1027
                • Beograd, Voždovac
                • Avensis 2.0 D4D
                Ja to tumačim ovako: ko je imao serijske čelične felne, pa kupio Alu (u istoj ili većoj dimenziji) ima razloga da zimi vozi sa čeličnim.
                Kome su kola serijski sa Alu felnama, ne znam što bi kupovao čelične (osim da ne bude gori od komšije pa da nema dva seta felni).
                Pogledajte i koje su sve dozvoljene dimenzije felni i guma za vaš model automobila. Da li bi stavljali na kola nešto što proizvođač nije predvideo, a ide na štetu sigurnosti?
                • StudentBGD
                  • 18.12.2007
                  • 1027
                  Ja konkretno pitam zato sto imam letnje gume na alu-felnama, zimske na celicnim, na prolece planiram da uzmem jedan novi set alu-felni pa reko' da vidim da li bi nesto smetalo da stavim zimske gume na alu...
                  • Heinz
                    • 1027
                    • Beograd, Voždovac
                    • Avensis 2.0 D4D
                    Ja vozim zimske na Alu, bez problema. Na moju dimenziju guma inače ne smeju lanci (za Fabiju).
                    • ostres
                      • 01.06.2008
                      • 305
                      Originalno postavljeno od StudentBGD
                      Svakako da nista ne smeta, samo stoji da je zimi veci rizik da ostetis felnu. Jedini razlog zbog koga zimski set ukljucuje celicne felne je ekonomski moment. Ako imas dovoljno para alu i samo alu
                      Live together, die alone.
                      • coco
                        • 476
                        • i`am from the land that is placed nowhere
                        sol i aluminij znaju biti opasna kombinacija. u to se uvjerio audi sa svojim aluminijskim ovjesom.
                        "Your eyes look a little red son... have you been hitting VTEC??"
                        • RANK
                          • 28.02.2007
                          • 1635
                          i kakve to veze ima sa ovom temom?
                          • Ji 4Tze
                            • 04.05.2006
                            • 806
                            • bg
                            • Honda CR-V 4WD
                            Originalno postavljeno od Heinz
                            Znači kome je auto serijski bez lanaca, kad naiđe na sneg, ne treba ni da ih stavlja, fabrika je to eto sigurno predvidela?
                            Šta ako meću letnje gume, je l to znači da ne treba stavljati neke druge?
                            • coco
                              • 476
                              Originalno postavljeno od RANK
                              paaa, ima...mogu ti slikati moje alu felge koje su pojednene od soli. felge su mak, ne sjecam se koji sam model kupio. nisam obracao paznju na tablicu tezine felgi. tak da, one koje su teze pa i jeftinije (a koje se i najvise prodaju na nasim trzistima) su malo losije legure aluminija. koje imaju sve karakteristike obicnog aluminija pa i tu da ih sol ostecuje. e sad ima na trzistu i kvalitetnije felge od kvalitetnijih legura koje imaju vise karakteristike celika nego aluminja a opet su lagane.
