zadnje kocnice-problem
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    na tehnickom pregledu ustanovljeno da je kociona sila na desnom zadnjem tocku 2,5 puta veca nego na levom.
    kocnice su disk tipa sa ABS-om, rucna zasebna. ociscena lezista plocica, kandza se normalno pomera, klip izlazi, nije zaglavio, diskovi imaju propisanu debljinu i nemaju riseve, plocice OK, preventivno prebrusene.
    nakon toga, stanje je bolje, ali daleko od dobrog, desni i dalje ima preko 50% vecu kocionu silu.
    da napomenem, u voznji nisu primeceni problemi ni na ostrom ni na laganom kocenju, nema vibracija, jedino je subjektivni utisak da ne "grizu", ali to je manje bitno.
    auto je daewoo nubira 2.0 16v '98
    ima li neko ideju, sta dalje?
  • JaMaL
    • 14.04.2007
    • 448
    • JaMaL
    Samo na rucnoj ili i na noznoj?
    problem moze biti u samom klipu... to sto izlazi nije garant da radi ili da proizvodi dovoljnu silu... dakle moze da curi, dosipas li kocionu tecnost?
    ili da je nahvatao malo naslaga i prljavstine pa je potrebna veca sila da ga pritisne i onda automatski slabije koci...
    preporucio bi ti skidanje klesta i levih i desnih, vadjenje klipova ili klipa ako ima samo jedan i ciscenje kontakt povrsina... zamena gumica ako mozes da ih nadjes... to ce resiti problem sigurno... ako ti nije zapuseno samo crevo negde onda ti nece raditi samo nozna... a rucna bi trebalo da radi normalno...
    prost test da vidis da nemas spaljene plocice... zameni leve i desne plocice i ponovi test kocenja... najbanalnija stvar cisto da nisu shugave plocice spaljene na jednom tocku od trenja jer klip se ne povlaci dovoljno ili nesto...
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      na noznoj, naglasio sam da je rucna zasebna. tocak ne blokira, klip se povlaci, plocice nisu spaljene, ne gubi ulje, zamenjeno pre dve godine, nije dosipano.
      rasturanje klipa je poslednja opcija, kad se proba sve drugo.
      jos ideja?
        Mozda sam ABS
        • RANK
          • 28.02.2007
          • 1635
          mozda, ali ovaj abs je trokanalni, zadnji tockovi su zajedno na jednom kanalu, tako da otpada, a i isto je sa iskljucenim abs-om.
          • ĆOMI
            • 31.08.2006
            • 1705
            • Braće Jerković,Vozd
            • Stilo JTD 16V
            Mozda glupo pitanje,ali jeste li problali na valjcima da opteretite zadnju osovinu?
            Slicnu situaciju imam na Vektri,kada ne sedi niko pozadi,kao da ne koce zadnje uopste,cim se optereti zadnji deo,koci najnormalnije,provereno na valjcima...
            OPEL CLUB SERBIA
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              nismo, ali na zadnjoj osovini je 65L benzina i boca sa 60L plina, racunam da je dovoljno opterecena.
              jos nesto, nije mi problem to kolika je sila kocenja na zadnjoj osovini, vec razlika levi-desni.
              • ĆOMI
                • 31.08.2006
                • 1705
                • Stilo JTD 16V
                Ja nemam plinsku bocu pozadi,tako da je mozda zbog toga...Nista drugo mi ne pada na pamet...
                Da kojim slucajem nije cevcica kroz koju ide kociona tecnost malo prikljestena,pa ima slabiji pritisak?
                Laicko nagadjanje,posto si rekao da si proverio cilindre i plocice...
                OPEL CLUB SERBIA
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  dici cu ga sutra-prekosutra ponovo na dizalicu, pa mi treba sto vise predloga i ideja. provericu i da nema vazduha, mada sumnjam. cevi su na prvi pogled OK, ali pogledacu detaljnije.
                  imam ideju da izvadim spoljnu plocicu i da nekoliko puta nateram klip da napravi pun hod napolje-unutra, da i sa njega skinem sumnju u potpunosti.
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    Jesi proveravao i regulator sile kocenja? Da nije on ostao zaglavljen,jer ovako iz pamcenja koliko se secam imaju dva klipica koji zatvaraju prolaz ulja ili da neko gumeno crevo nije zacepljeno pa zbog toga.
                    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      postoje dva proporcionalna ventila u samom abs-u i to je sve. nema "petog cilindra", nema regulatora pritiska. sad je u servisu pa cemo videti.
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        epilog:
                        ispusten vazduh, razlika ostala na oko 20%, klipovi nisu dirani, ostale stare plocice. za sada ostaje ovako.
                          gumena kociona creva, kada ostare preko svake mere mogu da prave takav problem. nisu vise kruta, ne drze pritisak vec se sire kao balon.
                          nije to toliko da se vidi odmah golim okom, ali dovoljno da pravi problem.
                          druga mogucnost je da ako kocione cevi ispod poda vozila nisu od rostfrei materijala/ legure da je doslo do njihove unutrasnje korozije pa da je to putovalo i najzad se zaglavilo negde unutar celjusti pa klip ima vece trenje, koci se.
                          zamena kocione tecnosti, odnosno ispustanje vazduha obicno povuce ponekad takve krute cestice rdje.
                          sama boja kocione tecnosti ukazuje na eventualno mogucnost korozije, ako je braonkasta gotovo sigurno je sistem zahvacen korozijom u nekom obimu.
                          kada se ispusta, kociona tecnost treba da bude prozirna ili blago bela, evenutalno sivkasta.
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            na svu srecu, tecnost je prilikom zamene bila prozirna, a i ova u sistemu je takva, videlo se prilikom odzracivanja. sta ja znam, mozda gumena creva, mada su naizgled ok, a i auto je 98-o. valjda bi propadala sva, ne samo na zadnjem levom tocku.
                            • dranix
                              • 3079
                              • Antwerpen/Belgium
                              • Saab 9-3
                              Budi oprezan i prati razvoj dogadjaja. Nije sve jasno bas odmah.
                              Uvek MORA da postoji razlog zasto je nesto tako.
