Nesto lupa kad namotam volan
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Dakle kada namotam volan u desno, malo vise od pola, i kad krecem, ili kada u voznji dam gas pocinje nesto da lupa, oseti se na volanu. Ne znam kako da opisem zvuk, nije cak cak nego malo dublji, tup tup... shvatate?
    Da li to mogu biti simptomi homokinetickog zgloba? Kada isto to ponovim samo u rikverc nema lupanja! Buni me to sto lupanje prestaje kad pustim gas, npr idem uzbrdo pun gas i nailazim na desnu krivinu, pustim gas i motam volan, nema lupanja, na pola krivine dam gas i pocinje lupanje!
    Ako je bitno, pre par meseci mi je pukla maanzetna poluosovine do menjaca, bilo je i kisovito vreme, ja sam je zastitio nekom vodootpornom trakom dok nisam zamenio i tada mi je bukvalno ispala poluosovina iz menjaca, majstor mi je rekao da nema nikakvih ostecenja, namestio je to i nije bilo nikakvih problema pa mi pada na pamet da je mozda ostecen zglob do menjaca a ne do tocka? Sta mislite?
    Inace meni je izlaz iz dvorista baz za**ban za kola, kratak uspon (oko 1m) i uska ulica pod 90 stepeni u desno... svaki dan udjem i izadjem par puta i eto, ode zglob
  • Alekre
    • 12.09.2005
    • 780
    Kada polu - vratilo ispadne cuje se kao da ti neko iz motornog prostora lupa macolom. Jako lupa i trese.
    Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
      Ne znam šta voziš, ali po slici pretpostavljam Yugo. Medjutim, mogu da kažem da poluosovine nebi trebalo da tako lako ispadaju, tj. proveri da ti auto nije napukao. Kod Yugica ima jedna linija iznad prednjeg točka koja kada naprsne osovine ispadaju ko lude. Što se tiče jakog tup tupa u krivini kako si opisao može da bude balans stangla što možeš lako proveriti drmanje kad podigneš jednu stranu vozila ubaciš u prvu i provrtiš auto u prazno. A propali silen blokovi na štangli odmah upućuju da ona u krivini šeta i tupka. Isto tako tokom vremena balans stangla može da ode ulevo ili udesno pa je guma pod punim ajnšlanogom češe a to odmah vidiš po tome što taj deo štangle sija kao da je neko išmirglao. Razlog što se tup tup ne čuje kada ideš pravo unapred ili unazad je jednostavan: auto ti se tada nalazi u balansu tj. balans štangla je u vodoravnom položaju pa ne može da lupa. Da je poluosovina bilo bi sitno cak cak i to samo na onoj strani gde je veće opterećenje. I još nešto. Ja sam video da je stara Buba imala samolepljive manžetne koje je moguće staviti bez skidanja poluosovina ali prema točku a ne prema menjaču. Pozdrav!
      • Alekre
        • 12.09.2005
        • 780
        Nisi cuo kako zvuci polu - vratilo kada ispadne.
        Inace, cini mi se da Miki vozi ''Golfa mk.1''.
        • milan_g1
          • 07.02.2007
          • 863
          • Karaburma
          Ne druze, vozim Golfa 1 dizel ako je bitno, nema balans stanglu! Poluosovina mi je ispala pre par meseci kada sam se okretao, namotao pun desni i krenuo, samo je zakrcalo kad sam pustio kvacilo a auto je stajao u mestu, sreca pa se to desilo ispred majstora pa je odmah namesteno. Od tad se vozim bez problema. Lupanje se ubrzava i usporava zajedno sa ubrzanjem i usporenjem auta, moracu kod majstora kad stigne plata, moja sumnja je ili homo zglob do tocka ili do menjaca...
          • deki-ascona
            Bio nam je drug! RIP
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            Mozda da podignes golfa pa da mrdas tocak, mozda je samo lezaj.
            Milane, da te utesim, znao sam jednu ribu, imala neku jezivo veliku dioptriju, vucarala se mesecima sa jednim mojim drugom koji je imao yuga, a ona je sve vreme mislila da on vozi GOLFA. Valjali smo se od smeha, al' joj nikad nismo rekli istinu !!
            • milan_g1
              • 07.02.2007
              • 863
              • Karaburma
              He he, dobra fora... Probao sam vec da dignem auto, nema ni malo lufta nigde, barem se ne oseca pod rukom... Ne lupa nista kada ja rukom okrecem tocak, samo pod opterecenjem...
                Originalno postavljeno od deki-ascona
                Prvo, da je ležaj onda bi bilo brujanje i to konstanto i kada auto ide pravo ili unazad. Drugo, kada neko ima dioptriju svet mu izgleda lepši.
                • milan_g1
                  • 07.02.2007
                  • 863
                  • Karaburma
                  Lezajevi su zamenjeni pre 20ak 000km, znam kako huce losi lezajevi, nije to u pitanju, ovo lupanje se cuje srazmerno okretanju osovine, brze - sporije, ali samo kad auto ubrzava, mozda je i neki nosac losiji? Mada i onaj na menjacu je nov, zamenjen... Da pojasnim malo ono oko ispadanja osovine, majstor mi je rekao da mi je tada samo ispao neki osigurac i da se osovina odvojila kad sam namotao pun volan, znaci nikakva havarija nije bila, on je to namestio ali taj zeger, osigurac je morao da improvizuje posto nigde nisam pronasao isti. Ma moram ponovo da ga posetim da proverimo to jer za dve nedelje idem na put od skoro 1000 km...
                  • Alekre
                    • 12.09.2005
                    • 780
                    Ne moze to da se improvizuje. To polu-vratilo mora da prenese snagu na podlogu, te i trpi velika opterecenja. Sve mi se cini da je to lose uradjeno.
                    • milan_g1
                      • 07.02.2007
                      • 863
                      • Karaburma
                      Pa moguce, ko ce ga znati, cekaju se parice pa pravac kanal
                      • remus
                        • 25.12.2004
                        • 695
                        • Zrenjanin
                        A da probas da dignes jednu stranu ubacis u brzinu i pustis da se okrece tocak i namotas volan pa slusas. Tako jednu tako i drugu stranu.
                        VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                        • Alekre
                          • 12.09.2005
                          • 780
                          Miki, javi nam u cemu je problem kada budes saznao. Cisto da naucimo nesto
                          • milan_g1
                            • 07.02.2007
                            • 863
                            • Karaburma
                            Naravno da cu da javim sta je bilo, najvise mrzim kada citam temu koja nema odgovor... Mada po svemu sudeci bice da je zglob do menjaca u pitanju
                            • Shakal
                              • 08.02.2008
                              • 98
                              to su ti prirubnice u pitanju...
                              Brz si kol'ko imas kesha...
