Pritisak u gumama?
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Pritisak u gumama?
    Kako da znam, sta je fabrika preporucila u vezi pritiska u gumama, automobil iz potpisa. Ko uopste propisuje koliki treba da bude pritisak u pneumaticima, fabrika automobila ili proizvodjac guma? Sta kad se promeni dimenzija fabricke gume? Hocu ovih dana da menjam gume, a mozda padne i azot u njih, pa da znam sta je fabricka preporuka. Drugo pitanje, da li treba da sve 4 gume imaju isti pritisak ili treba da se razlikuju prednji par od zadnjeg para? Trenutno su gume 185x65r14 i naduvane na 2 bar.
    Lancia Kappa 2.0 20v
    za fabricku preporuku pritiska zavisno od opterecenja vozila pogledaj ili sa unutrasnje strane poklopca gde sipas benzin (ima obicno nalepnica, standardno) ili u uputstvu za upotrebu auta/ u knjizici.
    prednje i zadnje gume se razlicito pumpaju, takodje razlicito zavisno od dimenzije, pa razlicito od tipa (zimske M+S za 0,2 vise), zatim razlicito se pumpa zavisno od puta kojim se vozis (za autoput se vise pumpaju), itd...
    ako nemas na nalepnici sve podatke, pogledaj sajt tigarmh.com, pa skini tabelu sa pritiscima za skoro sve moguce modele auta.
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      Pa fabrika salje aute na trzistu sa raznim gumama,reci mo kod mene na Astri idu od 14 do 16 fabricki,moguce je da menjaju i nalepnicu na gumama,ali ko sto ti rece brick idi na tigar sajy
      • Darko_NS
        • 02.12.2004
        • 557
        • Srpska Atina
        bash nesto diskutujem sa drustvom posto u zastavinom uputstvu pise
        da se prednje gume pumpaju na 1.6, vulkanizeri pumpaju na 2.0
        ko je tu u pravu ???????????
        • luka1
          • 20.10.2004
          • 170
          • Skoplje-Makedonija
          luka1
          Pozdrav za drusto
          Tko je u pravu kada je pritisak u gumama u pitanju/ fabrika ili proizvodac guma ??????????????????
          Znate li da guma ima unutarnju povrsinu od 0.7m/2 pa do 1.5m/2
          pa kad pomnozite sa 2 bara ispada da se radi o velikom pritisku na 1 cm/2
          (1m/2 =1000cm/2x2bara=2000kg na tu povrsinu .
          Pozdrav Luka1
          Pozdrav za staro drustvo
            Originalno postavljeno od Darko_NS
            Dare i ja ih pumpam po osecaju i to je uglavnom oko 2 bara. Na 1.6 su toliko mekane i podupiru se, auto je totalno ne stabilan, lose koci, gume se ubrzano trose i stvarno ne shvatam fabriku kad je preporucila 1.6 za prednje
            • Srdjan
              • 2416
              Re: luka1
              Originalno postavljeno od luka1
              Pozdrav za drusto
              Pozdrav Luka1
              Pozdrav i tebi! Po meni je logicnije da pritisak propisuje proizvodjac gume za svaki tipa auta pojedinacno. Mada kada bolje razmislim, mislim da to treba da odredi fabrika auta. Ustvari, vise mi nije nista jasno.
              • Nenad
                • 06.01.2005
                • 1364
                • BBgd/Mow
                Evo ti primer pa izracunaj za svoje gume:
                Ako je fabricka dimenzija 185/65/14 i fabrika preporucuje 1.9 Bara (28 PSI) onda:
                195/55/15 = 2.18 Bara (32 PSI)
                205/45/16 = 2.45 Bara (36 PSI)
                Pravilo je da za "tire plus sizing"(kada smanjujes profil gume i povecavas precnik felne a ukupni precnik tocka ostaje +/- isti), pritisak se menja za +/-0.28 bara (4 PSI).
                Znaci kreces od fabricke dimenzije i gledas za koliko si uzeo siri i nizi profil gume.
                Ako je fabricka (ono sto je na nalepnici u kolima-u natkasni) guma 185 gledas koliko je Bara preporuceno
                Posle toga uzimas gumu 195 i dodajes 0,28Bara
                Posle toga uzimas sirinu 205 i dodajes jos 0,28 Bara na prethodni rezultat
                I tako dalje.....
                Boost or bust...
                • Srdjan
                  • 2416
                  Otkud ti to da je za moj auto 1.9bar potreban pritisak u gumama? Ili si to rekao uopsteno? Ne mogu nigde na netu da nadjem manual za moj auto, ili nisam dobro trazio. Koje web stranice koristite za download manuala za svoje ljubimce?
                  • Nenad
                    • 06.01.2005
                    • 1364
                    • BBgd/Mow
                    rekao sam uopsteno. Zasto ne pitas dilera Nissan-a ili kod gumara pogledas tabelu.
                    Boost or bust...
                      Vidi u autodati
                      • Srdjan
                        • 2416
                        Vidi u autodati
                        Nemam Autodatu, ako imas ti pogledaj ako te ne mrzi.
                          Nemam, ali naci cu.
                          • Ivvan
                            • 1609
                            • SAAB 9000
                            Autodata kaze: primera 91. 1.6 P10
                            gume 185/65 14
                            2.3 prednje, 2.1 zadnje
                              R 14 2,4/2,2
                              R 14 2.3/2.1 87H
                              R 14 2.0/2.0 89H
                              Kod mene u Autodati 2004
