RENAULT Clio II 1.9 DTI 2002 - par pitanja ?
  • Miki
    • 31.10.2007
    • 7
    • Pančevo
    Kupio sam ga skoro, 2002 godiste presao 86000 (tako pise). Kompletna oprema sem koze i grejaca sedista. Teget metalik, troje vrata.
    Citam po forumu da DCI imaju dosta problema sa diznama (gorivom).
    O ovom motoru nisam nasao nista.
    Veliki servis je verovatno na 80.000 km i verovatno nije uradjen. Sta se obicno menja, kaisevi, spaneri, ulje, filteri, neka egzotika specificna za reno? Za kocnice i diskove znam i sam.
    Jedno jutro sam hteo da ukljucim brisace i po navici gurnem rucicu na gore, upalile su mu se sve lampice u sredini (na tren) i ponistila se predjena kilometraza (ne glavna, vec ona dodatna za merenje rastojanja ili cega vec ne). Sta moze da bude.
    Da li je normalno da menjac igra, da se mrda napred nazad kad se oduzme ili doda gas? Probao sam 4 komada i svima je igrao menjac, jednom se mrdao vise od 1 cm. Ovom se mrda neprimetno ali se mrda. Vozio sam 14 godina starog forda i nije mu se mrdao menjac.
    Poruku izmenio: gordi014
  • Neskroman
    • 23.02.2008
    • 25
    Nisam ni znao da ima clio 1.9 dti, mora da ide ko zver..
    Veliki servis se sad kod renaulta radi na 60.000. Menjaju se kaisevi, spaneri, ulje, svi filteri i pumpa za vodu koliko ja znam.
    Ja milslim da to ne moze da bude normalno za menjac, ne razumem se ali mi je mnogo cudno, valjda ce neko malo strucniji da se ukljuci i da ti kaze o cemu se radi..
    • click
      • 13.09.2007
      • 128
      Haj'mo redom...
      1.dTi motor ima direktno ubrizgavanje, ali nije common-rail. Pravio se u varijanti od 80 i 100 ks, ali me cudi otkud u 2002.godistu.
      2. Ne menja se nikakva egzotika, samo ono sto si nabrojao.
      3. proveri nosace motora i menjaca, pogotovo donje na motoru.
      Pozdrav.
      • gordi014
        • 02.10.2004
        • 1049
        • Valjevo, Srbija
        • PEUGEOT 206 XS 1.6
        Prvi put čujem da se u Clio II 2002. god. ugrađivao motor 1.9 dTi !!!
        • click
          • 13.09.2007
          • 128
          I ja sam sasvim siguran da taj motor nije isao u Clio II Ph2..
          • Miki
            • 31.10.2007
            • 7
            • Pančevo
            Hvla svima.
            Na motoru pise 19.dTi (na plasticnom poklopcu). Sa strane na lasnama (na vratima) pise isto. U saobracajnoj isto to. Na Wikipedii postoji taj model.
            Ima 59 kW oko 80 konja, na nizim obrtajima je malo trom (mozda i zbog zimskih guma, Firestone 185/xx) ali kad udje u 2 do 3 hiljade obrtaja onda podize prednji deo auta (ka da vozim keca).
            Kad upalim auto i sve lampice se pogase ostaje mi jos jedno 2 sekunde slicica volana (kod obrtomera). Da li je to ok?
            P.P.S. Ispravio sam poruku. Greskom sam napisao 1.9 dCi, treba 1.9 dTi. Sada je OK.
            • gordi014
              • 02.10.2004
              • 1049
              • Valjevo, Srbija
              Koji je to model Clia II u pitanju Phase 1 ili Phase 2 ?
              Phase 1:
              Phase 2:
              clio 1.9dti powered by turbolenhas 5
              clio 1.9d powered by turbolenhas 8
              Renault Clio dCi vs dTi
              • Miki
                • 31.10.2007
                • 7
                • Pančevo
                Clio II Phaze 2 (kao na donjoj slici).
                Takva mu je i prednja maska i zadnji farovi.
                Ne znam da li je o bitno ali ima CD/Radio sa komandama na volanu.
                Ima digitalni merac predjene kilometraze.
                Trebalo bi da je Phaze 2.
                Tenutno mu merim potrosnju.
                Koliko staje u rezervoar napunjen do vrha?
                Sipao sam iz dva puta pa ne znam koliko staje. Napunio sam ga do vrha i presao 500-520 km a kazaljka je sada na pola. Preci cu jos jedno 300 km sa ostatkom. Kad sam ga napunio do vrha presao sam 200 km dok se kazaljka nije odlepila od vrha. Inace dnevno predjem 60 km. Pancevo - Beogrd - Rakovica i nazad, znaci kombinovana voznja, u gradu kreni stani a na otvorenom vozim 90-100 km/h.
                • click
                  • 13.09.2007
                  • 128
                  Trebalo bi da u rezervoar staje 50 litara tacno.
                  • Proka
                    • 10.03.2008
                    • 2
                    • Zvezdara
                    Cao nov sam ovde ali mi je tvoj problem prilicno jasan! Ja vozim Clia II Pase I sa motrom od 1.9 D
                    Menjac ti se trese zato sto ti je otsla popularno zvana koska (nosach menjaca ii motora!
                    Sto se tice lampica Clio izgleda boluje od probijanja mase!
                    Proveri dzekove na stop svetlima verovatno su rastopljeni i oni ti prave elektro haos u celom vozilu sto ni malo nije dobro!
                    U rezervoar staje 50l bar u mom ali ne verujem da je mnogo izmenjen!
                    Pozz
                    • Miki
                      • 31.10.2007
                      • 7
                      • Pančevo
                      Proko, hvala za savet, pogledacu.
                      Merio sam potrosnju. Sipao sam goriva do vrha. Presao 834 km (pola grad, pola otvoreno, umerena voznja) i ponovo sipao gorivo do vrha, 44,22 L. Znaci trosi oko 5,3 ltara na 100.
                      Pitanje.
                      Menjao sam sijalicu na faru za kratka svetla. Razbio sam se! Kako se to radi? Posto prostora za elegantno menjanje nema.
                      • Proka
                        • 10.03.2008
                        • 2
                        • Zvezdara
                        Pa malo moras da izgrebes prstice ali nije mnogo tesko mada je kod mene malo teze zameniti desnu sijalicu nego levu! Ischupas dzek sa zastitnom gumom i ondak imas mali "osigurach" koji sa gornje strane pritisnes i otkachis a ondak sijalicu zamenis i vrnes osigurach pa dzek i proveris da li radi
                        • CrazyFrog
                          • 05.05.2008
                          • 37
                          • Beograd-Dobanovci
                          Da se nadovozem na ovu pricu,primetio sam da se i kod mene malo trese menjac kad dam gas ili ga pustim(menjac ide napred-nazad)...
                          E sad ta pomenuta "koska" da li moram odma da menjam i koliko kosta?
                          Pozzz
                          Reno Clio 2 1.5 dCi 2004
                          • srdjanm22
                            • 29.02.2008
                            • 1
                            • pancevo
                            e ovako dobar dan svima zelim ja imam isto clia 2 phaze samo sa motorom 15.dci i meni lampica za volan svetli malo duze od ostalih ali to je normalno nema nikakvih gresaka a sto se tice nosaca motara bilo bi dobro otici kod nekog majstora da se proveri kako izgleda posto je mom drugaru na vektri isto tako trzao menjac i na kraju kada je postalo to nepodnosljivo ode do majstora a on se drzi na jedno milimetar metala majstor se krstio kako nije puklo do sad e tako d treba proveriti pa blagovremeno promeniti da ne bude kasno pozdrav
                            • pirgu
                              • 26.11.2008
                              • 1
                              • gostivar
                              pozdrav i ja imam isto clio 2 1.9dti i isto mi seta mnjac toj problem je do drzacite a motorot a posebno dolniot drac
