75 & delovi od drugih automobila
  • superfly tnt
    • 29.05.2006
    • 609
    • Zagreb
    evo ovdje bi molio sve koji znaju da pasu dijelovi sa nekog drugog auta, da ih upisu. ljube opleti!!
    TS power - yebale vas bošpumpe hidrošpaneri remeni i klackalice
    nova stranica
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Odlichna ideja, podelio sam tvoj post i zapocheo temu - malo davi ono stihijsko pisanje. Siguran sam da ce Ljube biti chest gost ovde.
    • Nigy
      • 13.04.2006
      • 921
      Evo ga! Kupio sektasicu i o'ma poceo da uvodi red!
      Btw, da li ovde da pisemo i budz varijante kao npr. sto sam na sivoj zatekao migavac od juga?
      Ajd' sta mi sad na brzaka pada na pamet:
      - ablender odgovara sa AR 33 serije 2. Samo treba resiti duga svetla jer su na 33 reseni preko releja.
      - anlaser moze, uz eventualne male prepravke, sa AR 164
      - neki delovi TS motora na 75 i 164 se gadjaju, ali ima dosta razlika
      - protokometi za gore pomenute motore se gadjaju (ima min. dve oznake pa ih treba poklapati), a verovatno i kompjuteri
      - releje NIKAKO ne menjati sa onima iz BMW-a iako imaju iste oznake!
      - stakla bi trebalo da odgovaraju sa AR 90 (za cela vrata nisam siguran)
      - sa 90 odgovaraju kocioni i cilindar kvacila
      - bocni migavci sa AR 33 (cinimi se sa serije 2)
      - komande ventilacije sa AR 33 (mislim sa serije 2)
      Ovo mi pade na pamet, dopunjavacu kako se setim necega...
      Originalno postavljeno od Jovana
      Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
      • ljube-kugla
        • 05.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        pa dobro da pocnemo,kako se sta setim tako dopisem,prednja kociona klesta corsa,vectra omega,prednji diskovi sa malim prepravkama omega,nosaci motora audi itd
        a sto nas je vise,jaci smo
        • vlasta
          • 14.02.2007
          • 18
          • N.BGD stari merkator
          • alfa75 1,6ie
          ar 75 1,6ie
          Kapa,razvodna ruka od zastave 101
          • ljube-kugla
            • 05.05.2006
            • 1531
            • batajnica
            krajevi spona golf I
            • ljube-kugla
              • 05.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              -elektro podizaci prozora za pozadi,mogu prednji od giuliette,sa malko dorade,kad vec postoji sva instalacija samo se ubaci relej i jedan prekidac gore kod tastera za prednji levi prozor da mogu da se uklucuju i iskljucuju.
              -rucica menjaca od giuliette sa polugom i izlaznom osovinom za sal hebl,jednostavnije je nego na 75-ici,ima jedna kriva poluga koja je na nutove i ima jednu maticu sa kojom se steze i dve m8 matice koje se vezuju sa te krive poluge na polugu do rucice,poluga menjaca za bicikl,koja se koristi kao rucni gas,a vezana za papucicu gasa,tako da vozim na pravcu i drzim samo ruke na volanu,i postavio sam je izmedju sedista i rucice menjaca tako da kad je spustena ne vidi se
              Poruku izmenio: killaz
              • bojan77
                • 05.08.2006
                • 179
                • Jagodina
                bocni zmigavci ne pasuju od 33-jke.proverio sam
                • Nigy
                  • 13.04.2006
                  • 921
                  Ne pasuju oni sa serije 3, vec sa serije 2.
                  • 75ts
                    • 28.04.2005
                    • 651
                    • Beograd-Mirijevo
                    - Glavni kocioni sa 164ke(neznam koji model) pasuje na 75TS
                    - Retrovizor spoljni sa BMW3 bi trebao da pasuje (osim ako vam ne smeta BMW znak)
                    - Amortizeri sa Giulietta
                    - Plocice prednje sa BMW 3jke uz malu doradu bi trebalo da pajsuju na 75TS i jace
                    - Maglenke sa 33jke noviji tipovi pasuju na 75tice koje nemaju branike ko armonike.
                    - Sa diznam moze da se igra, 2l v6 TB bi trebalo da nosi iste ko i TS, mada sam ja kod mene probao i sa diznam sa GSI-ja 16v.
                    • ljube-kugla
                      • 05.05.2006
                      • 1531
                      • batajnica
                      motor brisaca od giuliette,zadnje kocnice do tocka,nosaci klesta i prednji diskovi od una a klesta od crome,zadnje i ima prikljucak za rucnu i provereno odlicno koci,pre neki dan caletu blokirala prednja klesta pa sam ujedno prekontrolisao i zadne i kad sam skinuo vidim da mi poznato izgleda i ja u prostoriju za bogazije i nadjem klesta,nosace i diskove od una turba zadnje,samo da nabavim nove llezajeve,nesto cevi za kocnice i par creva plocu od 10mm debljine za nosace klesta koji ce se variti na glavcine i dan sa dobrom voljom i da se to sve odradi,da zaboravio sam da regulacioni ventil zadnjih kocnica odgovara od bmw-a e30,usisni ventili od volge,samo se malo skrate,inace prednje polcice za originalna klesta odgovaraju od golfa i audija zadnje,provereno ali uzasno koce
                      • vlasta
                        • 14.02.2007
                        • 18
                        • alfa75 1,6ie
                        GLAVNI KOCIONI AR75/1,6 promer 22,2
                        isti promer je i na sledecim:
                        ARJENTA dizel
                        CROMA
                        UNO_dizel,tur.dizel,turbo ie >1986
                        SIERA
                        KADET-b,c,e
                        • vlasta
                          • 14.02.2007
                          • 18
                          • alfa75 1,6ie
                          glavni cilindar za kvacilo promer 19mm
                          ALFA33
                          ALFA75/90
                          ALFA155
                          ALFA164
                          • vlasta
                            • 14.02.2007
                            • 18
                            • alfa75 1,6ie
                            pomocni cilindar kvacila promer 25,4mm
                            ALFA33
                            ALFA75-90
                            ALFA155
                            ALFA164
                            • vlasta
                              • 14.02.2007
                              • 18
                              • alfa75 1,6ie
                              Originalno postavljeno od vlasta
                              ARJENTA dizel
                              CROMA
                              SIERA
                              KADET-b,c,e
                              ACURA INTEGRA 86-89 god
                              ALFA 75 1.6 1.8 1.8IE TURBO 2.0 2.0TDS 2.4TDS 2.5I 3.0I
                              ALFA90 1.8 2.0 2.0I 2.4TDS 2.5Q
                              ALFA 145 1.3BOX 1.4TS 1.6BOX 1.6TS 1.7 16V BOX 1.8 16V TS 1.9TDS 2.0I 16V TS
                              ALFA 146 1.3BOX 1.4TS 1.6BOX 1.7 16V BOX 1.8 16V TS 1.9TDS 2.0 16V TS
                              GIULIA 1,3 1,6
                              GTV 2.0 2.0I 2.0I TURBO 2.5 3.0I
