Problem: pucanje usisne grane
  • E_K_V
    • 09.05.2005
    • 220
    • Podgorica
    Pozdrav svima...pored ovoga sa avatara vozim i Pezo 406 1.8 16v 1996 godiste...imam ga vec 2ipo godine i za to vrijeme je tri puta pucala usisna grana a napominjem da u auto nije ugradjivan plin....
    prvi put kada se to desilo sve je zakrpljeno kod plasticaa i od tada je proslo 2godine a sada 2 puta puca tj eksplodira u roku od dva mjeseca...drugi put kad je eksplodirala desilo se posle duzeg verglanja jer je auto imalo problema sa paljenjem kada duze stoji ugaseno...i tada su zaminjene gumice brizgaljki i zakrpljena usisna grana opet kod plasticara....od kad je to uradjneo auto je palilo ali opet se primjecivalo da cudno pali....dok danas opet nije eksplodirala...da li postoji nesto sto se mora provjeriti i sto moze da dovede do pucanja usisne grane jer ovako to izgleda bezveze
    da li je moguce da ova koja je krpljena ne moze da izdrzi jer je vec slaba???
    hvala svima i pozdrav
    FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
    there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
  • mirdza
    • 14.03.2005
    • 2453
    • Katowice / Banja Luka
    • Giulia Veloce
    prerano paljenje > eksplozija u usis > booom! (puce grana)
    a moze da bude i lose gorivo (nizak oktanski broj) ali to je ekvivalentno preranom paljenju...
    • E_K_V
      • 09.05.2005
      • 220
      • Podgorica
      prvi put i ja mislim da je eksplodirala zbog loseg goriva....a ova dva puta ne bi trebalo....
      • Lord_o21
        • 29.04.2006
        • 494
        chiptuningom bi trebalo da resis problem
        ...technology is the only Replacement for Displacement.
        • Nenad
          • 06.01.2005
          • 1364
          • BBgd/Mow
          Vracanje vazduha iz cilindra/cilindara pod pritiskom u granu.
          Boost or bust...
          • stefanves
            • 10.12.2006
            • 1351
            • BG
            Jeli bilo slucajvea da pukne metalna usisna grana?Ako jeste, kako se manifestuje kvar, npr.ako nije velika naprslina koja bi ometala rad mnogo?
            Konacno i ja imam auto :-)
            • E_K_V
              • 09.05.2005
              • 220
              • Podgorica
              Originalno postavljeno od Nenad
              a uzrok tome je prerano paljenje??? ili nesto drugo???
              • Nenad
                • 06.01.2005
                • 1364
                • BBgd/Mow
                U svakom slucaju pocni od toga da li je kais/lanac bregaste pravilno nameshten,kako su bregaste nastelovane.
                Boost or bust...
                • wrc
                  • 26.02.2007
                  • 20
                  • Serbia
                  Evo resenja
                  Kao sto vec neko rece tvoj problem je u preranom paljenju. Koliko se ja secam tvoj auto nema razvodnik paljenja, vec DIS modul, momenat paljenja kod startovanja motora odredjuje senzor polozaja radilice ( CKP senzor), a korekciju momenta paljenja u toku voznje odredjuje senzor polozaja gasa ( TPS senzor), tako da je kod tebe najverovatnije problem u nekom od ova dva senzora ili u samom modulu, pa svecica izbaci varnicu u momentu dok je usisni ventil jos otvoren i dodje do detonacije. Zato pravac servis, dijagnostika, osciloskop...
                  WRC
                  • E_K_V
                    • 09.05.2005
                    • 220
                    • Podgorica
                    e onda nema druge nego pravac sersis gdje sam to sve radio do sada (inace ovlascen servis) tj od kada sam tamo zamijenio zupcasti kais 3 puta mi se desava isti problem....ali u periodu od 2 godine...da li je moguce da je onda ti problem???
                    • skaarj
                      • 25.03.2005
                      • 176
                      @stefanves
                      Meni je pukla metalna usisna grana. Desilo se prilikom jutarnjeg paljenja auta. Auto je inace na plin a detonacija se desila kada je auto paljen na benzin (posto je injection uvek se pali na benzin).
                      Uglavnom radilo se o jako losima kablovima.
                      I da, grana se razletela da ne poverujes. Sad mi je zao sto nisam slikao kad smo je zamenili, raspala se nacisto...
                      *** gf AL QK \=-Q XES1 ***
                      • APOGEE
                        • 01.06.2005
                        • 243
                        • Beograd, Vracar
                        Originalno postavljeno od E_K_V
                        .. od kada sam tamo zamijenio zupcasti kais 3 puta mi se desava isti problem....
                        Moze biti da je do kaisa, ako si kod njih menjao zupcasti i od tada imao tri detonacije, najverovatnije ga nisu dobro montirali.
                        Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
                        • E_K_V
                          • 09.05.2005
                          • 220
                          • Podgorica
                          kod njih ga mijenjao i od tada se tri puta desavalo..prvi put neposredno posto je promijenjen zupcasti.... i posle toga skoro 2g nista...pa mi sad sumnjivo da je do njega jer da je do ka**** valjda bi se i ranije to desilo...
                          • Nenad
                            • 06.01.2005
                            • 1364
                            • BBgd/Mow
                            Ne mora da znaci, jednostavno detonacije nisu velike ili si koristio u poslednje vreme losiji benzin. Proveri zupcasti.
                            Boost or bust...
                            • Lord_o21
                              • 29.04.2006
                              • 494
                              mozda usisni ventili ne zaptivaju dobro, pa zbog toga.. ali proveri uzubljivanje, ta alfa je doista zeznuta za uzubiti ako nemas blokere...
