Pepeljare na zadnjim vratima na 155...
  • 230
    • 02.04.2007
    • 775
    • Semberija
    Ne znam šta su im uradili u praonici, ali neće više da ostanu zatvorene, ni leva ni desna. Jeste li se borili sa tim?
    155+75=230
    VIVA LA VITA!!!
  • Milos
    • 12.05.2005
    • 700
    • Beograd, carraburma
    uvek borba sa pisklama, sto u vratima, sto u konzoli, italijani to prave da bude smesno...
    • veXon
      • 26.07.2006
      • 571
      • Beograd, Vozdovac
      Italijani to prave da se ne koristi! I to treba postovati dakle pusenje je strogo zabranjeno, sem ako je sediste povucena do kraja i oboreno do daske
      • 230
        • 02.04.2007
        • 775
        • Semberija
        Naravno da poštujem, zato mi i nije jasno što su ih uopšte i vadili...
        155+75=230
        VIVA LA VITA!!!
        • alfaskorpion
          • 24.02.2007
          • 361
          ... sedista se spustaju na dole noge na ramena
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Ne stvarno, aj sad ozbiljno...
            Ni meni nece da se zatvori onaj poklopac preko piksle i upaljaca na 145ici, kako to da nabudzim? Mislim zatvorim ga ja al ga opruga vrati...
            • dekideki
              • 26.07.2005
              • 1914
              ja na kraju izvadio oprugu, sta da ti kazem...
              • srdjan_p
                • 01.12.2004
                • 1915
                • ZR
                Kako se skida/vadi to da mogu da pogledam u cemu je problem?
                • dekideki
                  • 26.07.2005
                  • 1914
                  mislim da nije neka teska nauka, ako se odlucis na isto. srafovi su vidljivi, sve se lako skida.
                  *ebo pepeljaru, meni samo krivo zbog utikaca koji je pored. stvarno to nije za svakog. verovatno je nisu otvorili "push" (to open) vec "krrrk" i eto. mentoli
                  • GT
                    • 01.12.2006
                    • 337
                    Nije!!! Ne zbunjuj coveka ako ne znas!!!
                    Evo kako ces to da resis...
                    Skines celu pepeljaru, drzi se sa 4 srafa! I onda je rasklopis ali pazis da ti ne izleti ta opruga sa desne strane! Kad sve rasturis imaces jedan mali metalni deo koji je izasao iz svog lezista i ne moze da se zatvori! Moras nekako da ga vratis u te kanale sa strane kroz koje se krece i otvara i zatvara, plus da namestis i oprugu! Mozda deluje komplikovano, u sustini i jeste ali samo tehnicki da to izvedes sa dve ruke, inace cim rasturis shvatices o cemu ti govorim!
                    Ja sam se najvise mucio da to sve pridrzavam i namestam sa ove moje dve ruke, a uzimajuci u obzir to da sa levom ne umem ni da se pocesem, ako si bar malo vestiji uspeces vrlo brzo!
                    Originalno postavljeno od veki-peki
                    "Driving an Alfa Romeo is not like driving an ordinary car in an ordinary context. It is pure driving desire turned into a car which is also the expression of one's personality. When you are in the driving seat, your hands on the leather steering wheel, you are at one with your Alfa Romeo: the road before your eyes, the tyres's grip on the road, your heart beating at the same rpm of your engine."
                    • dekideki
                      • 26.07.2005
                      • 1914
                      nisam savetovao coveku da ukloni oprugu, samo sam rekao da mu je to mozda kranja destinacija. potom sam mu pomogao oko saveta kako da skine pa da sam proba da sredi. ako si ti uspeo, svaka ti cast jer ja nisam, niti sam pre tebe cuo da je neko uspeo. a popravljao sam na desetine slicnih mehanizama na dekovima uglavnom uspesno...
                      srecno
                      • Stanke
                        • 02.05.2007
                        • 8
                        • Beograd Mirijevo
                        Re: Pepeljare na zadnjim vratima na 155...
                        Originalno postavljeno od 230
                        cekaj jesu li ih polomili ili sta?jesi li ih ti vadio/vracao nekad?
                        • 230
                          • 02.04.2007
                          • 775
                          • Semberija
                          Ama, nikad u te pepeljare nisam ubacio ni papirić.
                          Nisam ih ni skidao ranije.
                          Sada je ostao lim koji je pričvršćen za nju, koji joj daje otpor, nemam sad čime da slikam, ali nikakve opruge nema.
                          155+75=230
                          VIVA LA VITA!!!
                          • Lanee
                            • 30.11.2006
                            • 488
                            ma bre nikad niko nece ni pushiti pozadi u njoj, zalepi ih da te ne smaraju
                            i da zapali nek trese kroz prozor i problem reshen
                            Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                            To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                            • 230
                              • 02.04.2007
                              • 775
                              • Semberija
                              Ma žao mi da ih zalepim, nikako ne mogu da skupim snage da svesno nešto na autu pokvarim, ako baš ne moram...
                              155+75=230
                              VIVA LA VITA!!!
