bmw e46 plin
  • buba833
    • 19.12.2013
    • 42
    • Vukovar
    • golf 2 JxD
    bmw e46 plin
    bmw e46
    2002 godiste 1.8i 105kw/143ps
    plinska instalacija Tartarini
    napravljen servis plina:
    izmjenjeni filteri, map-senzor, očišćene dizne plina, prekidač sa zavojnicom za plin, kompjuter plina
    napravljen servis benzina:
    izmjenjene svjećice, bobine, lamda sonda iskljucena (neradi)
    automobil pali bez problema, prebacuje na plin ...
    problem je poceo u zadnjih mjesec dana
    gradska voznja
    pojavljuje mi se problem kad krenem 1, 2 brzina stisnem gas on povuce i onda u jednom trenutku pocne se gusiti i cupkati....
    probam ga prebaciti na benzin on povuce vratim na plin nakon nekoliko trenutaka opet ista stvar
    vangradska voznja
    vozim 100-120 km/h drzim tu brzinu ide jedno vrijeme pa se opet pocne gušiti i cupkati...
    istu stvar mi radi kao i kad sam u gradu i krenem 1,2, 3 brzina on odjednom izgubi snagu
    automobil u leru radi bez problema...
    mollim pomoć pri kraju sam sa živcima...
    Koliko su te dizne prešle pre čišćenja?
    Svećice, bobine kilometraža?
    • buba833
      • 19.12.2013
      • 42
      • Vukovar
      • golf 2 JxD
      svjećice i bobine nove koliko su prešle dizne prije čišćenja ne znam.
      dizne su oćišćene i stavljene na stroj za štelanje protoka plina.
      sad na satu ima 298130 km
      (ima otprilike taj plin oko 10 godina)
      prije 3-4 godine stavljene nove dizne i presle od tada do danas oko 4000-5000 tkm
      dizne su stelane i ociscene prije 800-1000km a svjecice i bobine kupljene nove
      prije mi je stalno rikavao MAP senzor (i on je novi)
      sad kad sam promjenio svjecice bobine i stelao dizne vise ne rikava
        Verovatno je greška to za 4000 do 5000 km za dizne pošto je malo za par godina.
        U celoj priči nisi spomenuuo isparivač koji isto ima 10 godina.
        Čudno je da map senzor ima kvar zbog loših dizni, pre će biti da ga je isparivač maltretirao sa većim pritiskom ili dotokom prljavog gasa.
        U principu posle takve intervencije se obavezno radi autokalibracja a posle se to "potvrdi" kroz vožnju na putu.
