golf IV 1,4 16v sa plinom
  • buba833
    • 19.12.2013
    • 42
    • Vukovar
    • golf 2 JxD
    pozzz
    imam problem automobil mi trza kad ga vozim na plinu pogotovo u prve 3 brzine...
    danas kad sam ga vozio upalio sam i klimu pa mi je jace poceo da trza na plinu...
    na benzinu nema trzanja motor radi odlicno sa klimom i bez klime..
    hvala
    • 3184
    Prvo pitanje je kako radi na benzin? Ima li iste simptome ili radi normalno? Drugo pitanje koji uredjaj je ugradjen?
    • buba833
      • 19.12.2013
      • 42
      • Vukovar
      • golf 2 JxD
      Golf IV 1.4 16v 2000god
      Na benzinu nema trzanja radi odlicno... Nikakvi problema nema kad je na benzinu...
      Plinski uređaj je Bora. Ugraden je 2017god.
        • 3184
        Prvo sto bi Dora preporucio je pretpostavljam voznja iskljucivo na benzin jedno 3 dana Pa onda da probas opet na plin. Ako ne bude nikakvog napretka pravac servis
        • buba833
          • 19.12.2013
          • 42
          • Vukovar
          • golf 2 JxD
          vozio i isto se desava trza mi na plinu a na benzinu radi bez problema
            • 3184
            Ovako mozemo samo da nagadjamo. Moze svasta da bude, lose podesena mapa, fals vazduh, prljav filter, prljave dizne i jos brdo stvari. Ako umes da povezes softver pa da iscita mapu ubrizgavanja i tu sliku stavis ovde na forum onda mozda moze neki majstor da pomogne. Ako ne onda pravac servis.
            Koliko je presao auto sa tim uredjajem? Da li je redovno radjen servis na 10000 km?
              Crkle su dizne (gasne) ili ne valja struja (bobina itd) ...
              • veselinovic
                • 13.11.2010
                • 94
                • RS
                Zna bobina na G4 da crkne podmuklo, tj ne crkne nego od temperature pukne bakelit.
                Zaista na benzinu je sve perfekt ali na plinu trza, posebno kad se umrtvi motor i doda pun gas.
                Kablovi za svjecice i same svjecice prave iste probleme.
                Meni nijedan automobil ( za zadnjih 300 000KM na plinovima) nije trzao zbog plina.
                Znao je izgubiti snagu, znao je brljaviti, ali trzanje je 99.99% od struje.
                • buba833
                  • 19.12.2013
                  • 42
                  • Vukovar
                  • golf 2 JxD
                  Probacu sa bobinom jer sam nove svjecice stavio. Da tocno kad stoji u mjestu i kad krenem 1-2-3brzina dodam jace gas trzne mi par puta dok iz 3-4-5brzine nema nikakvog trzanja. I neki dan upalim klimu i stobim na mjestu i isto mi trzao cak i jace nego sto je bilo dok je bio bez klime... Ja isto mislim da je do struje a ne do plina..
                  • buba833
                    • 19.12.2013
                    • 42
                    • Vukovar
                    • golf 2 JxD
                    pozz
                    evo promjenio kablove trza
                    Promjenim polovnu bobinu (ima samo 1 bobina za sve svjecice ) i vratio stare kablove sad napravio 30km trznio 1-2 puta ali jedva primjetno..
                    probacu ova 2 dana da vozim ovako pa javim ...
                    e sad ptanje koliko nogica treba za plin da bude na svjećici (trenutno ima 1 nogica na svjecici)
                    kazu da bi trebalo za auto koji ima plin 3-4 nogice. pa ako netko zna da promjenim i njih pa da probam
                      Stavi fabričke svećice...
                        • 3184
                        Originalno postavljeno od buba833
                        Kao sto rece Dora, nikakve specijalne svecice osim onih sto su predvidjene u fabrici. Ako pise da moraju trokrake onda trokrake.
                        • veselinovic
                          • 13.11.2010
                          • 94
                          • RS
                          Tesko je naci skroz ispravnu polovnu bobinu za taj tip motora. Na zalost tako je.
                          Probaj tu "novu" bobinu premazati bezbojnim lakom za kola u sto vise slojeva, zna pomoci.
                          • buba833
                            • 19.12.2013
                            • 42
                            • Vukovar
                            • golf 2 JxD
                            hi
                            stavljene nove bosch svjecice sa 4 kraka stavio polovnu bobinu i nove kablove...
                            auto radi odlicno ima vec 5-7 dana
                            na svjecicama koje su bile (bile su sa 1 krakom) kablovi su napravili problem
                            na svjecicama iznad navoja bio je zuti krug kao da je kabal bacao struju i palio svjecicu okolo kad sam zamjenio kablove i stavio nove svjecice sve radi normalno
