EGR ventil
  • lmilan02
    • 11.09.2013
    • 12
    • Toyota Corolla
    EGR ventil
    Corolla 2.0 d4d 2005 koju vozim slabije vuce do nekih 2500rpm i izgubilo se odsecno kretanje kad se doda gas pa sam gledajuci po netu pomislio kako bi problem mogao da bude egr ventil. Ispostavilo sa da skidanje i ciscenje istog nije preteran problem, ali imam pitanje. Da li je normalno da se egr ventil otvori samo ako se idealno ravno pritisne? Znaci ako se pritisne bas u sredinu i pod pravim uglom onda se otvara, ako se samo malo omane zaglavi se.
