BMW E46 325i M54 - Famozni kvar sa nemirnim obrtajima.
  • boka003
    • 06.09.2016
    • 20
    • Banja Luka
    • F30 LCI
    Pozdrav,
    Imam problem sa nemirnim radom navedenog auta u leru, obrtaji skaču gore, dole, padaju ispod 500 (pa sve do 300).
    Našao sam mnogo problema kao ovaj po forumima (što stranim, što domaćim) ali riješenje nisam nasao, famozni kvar...
    Ima sigurno 6 mjeseci kako se borim sa ovim, bez rezultata.
    Ukratko,
    Kada je auto van brzine obrtaji skaču gore dole, auto se trese i guši.
    Isto se dešava i na benzinu i na plinu, sa tim što su na plinu oscilacije veće.
    Kada se uključe potrošači (grijači siceva, klima ili ventilacija, grijanje šajbe..) oscilacije su znatno veće.
    Ne tako često, dešava se da auto nece da upali (jednom u 7 ili 14 dana). Kada neće da upali, izvadim ključ, sačekm 5 sekundi, ponovo okrenem, i upali bez problema.
    Primjetio sam da mali displej od board kompjutera sam gubi i pojačava osvjetljenje.
    Kazaljka od potrošnje luta gore dole kada je auto u leru.
    Auto 'grubo' radi između 1800 i 2000 obrtaja.
    Do sada urađeno:
    Zamjenjen DISA ventil (kod prijašnjeg nije radio motorić)
    Zamjenjen separator uljnih para
    Crijeva pregledana radi felsh vazduha, radjen dimni test, nigdje nije nađeno da uvlači felš.
    Repariran alternator
    ICV - Ler ventil očišćen
    Throttle body očišćen
    Vakum crijevo puklo sa u**** na regulator pritiska zamjenjeno kao i sva ostala vakum crijeva
    Zamjenjena lambda sonda (nisam samo još vozio da urade adaptaciju).
    Jedina greška koju je dijagnostika pokazala je bila lambda sonda.
    Prema tome se nadam da nije protokomjer, ili sennzor bregaste, morala bi dijagnostika to pokazati ?
    Vanos radi ok i ne čuje se.
    Obišao 4 servisa i Bog zna koliko majstora, niko ništa nije uspio.
    Ne znam sta dalje raditi...
  • b_samardzic
    • 1557
    Jel auto stoji ili je u pokretu? Na ovom snimku konkretno.
    • boka003
      • 06.09.2016
      • 20
      • Banja Luka
      • F30 LCI
      u pokretu, na leru.
      Sent from my Letv X500 using Tapatalk
        Koji TNG je ugrađen? Da li si išao kod plinadžije da pregleda i našteluje mapu?
        • b_samardzic
          • 1557
          Prvo napravi snimak gde se cuje motor a ne muzika. Onda napravi snimak sa dodatkom falš vazduha kroz neko crevo. I zasto si okacio snimak kad je auto u pokretu. Tada se preko senzora brzine povecava ler gas. Tacnoo se vidi kad kazaljka za potrosnju krene da pada na nulu tada ecu iz nekog razloga gasi dizne. Verovatno zato sto obrtaji skoce preko ocekivanih.
          • boka003
            • 06.09.2016
            • 20
            • Banja Luka
            • F30 LCI
            Ugrađen je Royal. Nisam do sada puno cuo za njega. Nastimavali smo sve i odstupanja su minimalna od benzina.
            • boka003
              • 06.09.2016
              • 20
              • Banja Luka
              • F30 LCI
              Originalno postavljeno od b_samardzic
              Motor radi normalno, snimicu pa postavljam snimak u toku dana.
              Ista je situacija i kad auto nije u pokretu (pri stojanju na semaforu, pjesackom) obrtaji skacu, a kazaljka za potrosnju ne smije imati taj hod ( prije ga nije ni imala).
              Takodje prilikom okretanja volana obrtaji padaju.
              • qwisko
                • 10.07.2009
                • 124
                • 406
                Mozda zvuci banalno, ali probaj da stavis neki akumulator koji je sigurno dobar. Ja sam imao na Alfi problema kad je akumulator bio malo losiji, iako je palio i alternator odlicno dopunjavao. ********la je elektronika sve dok nisam stavio nov akumulator
                  moguce da te masa neka zeza, proveri sva glavna cvorista mase u kolima (odspoj,ocisti metal,ponovo dobro stegni),mase alternatora,akumulatora...motora,narocito.
                  • boka003
                    • 06.09.2016
                    • 20
                    • Banja Luka
                    • F30 LCI
                    Originalno postavljeno od qwisko
                    Hmm stavio sam nov akumulator pre godinu dana , jos je pod garanciom.
                    Uzecu ovih dana od neki akumulator pa da ga probam.
                    • boka003
                      • 06.09.2016
                      • 20
                      • Banja Luka
                      • F30 LCI
                      Pokusacu, nisam do sada to provjeravao.
                      Da vidim da gdje nije sta spalo.
                      isti mi je remen za servo i za alternator, moram i to da provjerim.
                        Kad već proveravaš mase baci pogled na stanje kablova, svećice i bobine.
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Covek ima problem 6 meseci i valjda je probao da zameni kablove i svecice. Kakva je tacka paljenja dok radi u leru?
                          Pitam te za kazaljku potrosnje da li seta i kad auto stoji u mestu na leru? Nagadjati je besmisleno, ajde da krenemo od necega.
                          • ragazzoni
                            • 24.02.2009
                            • 774
                            • Obrenovac i okolina
                            • Opel Omega 2.0i-16v
                            1. Kako je počeo problem, tek tako sam od sebe ili posle neke intervencije popravke?
                            2. U kakvom stanju je motor?
                            • boka003
                              • 06.09.2016
                              • 20
                              • Banja Luka
                              • F30 LCI
                              svjecice zamjenjene, bombine izbacuju gresku na e46, kod mene nema te greske.
                              Kada se upali ler je ok, radi na 900 obrtaja, cim se malo zagrije spusti se na 600. kazaljka za potrosnju je na 0.
                              Nakon sto stanem na semaforu ili pjesackom, desava se da obrtaji propadnu. Ili ako ga 'leram' za vrijeme voznje.
                              Tada i kazaljka luta od potrosnje, znaci stanem na semaforu a potrosnja se dize na npr sa 5 na 15 i ako stojim, malo je zadrzi i ona se spusti na 0.
                              Motor je koliko sam ja vidio i ok stanji, ljepo radi, ljepo se cuje, kompresija motora je 12
