ima li ko da je stavio komutator od juga na mazdu 121
  • goran.momak
    • 26.08.2015
    • 12
    • bijeljina
    • mazda 121
    pozdrav imam veliki problem. crkao mi je komutator na mazdi 121 1.1 1989 treba mi sema za ugradnju vanjskoga komutatora od juga ili golfa.
  • vladaomega
    • 11.10.2010
    • 484
    sto ne zamenis postojeci ionako nije skup 30eur?
    • b_samardzic
      • 1557
      Ako hoces onda uzmes sve sa juga komutator, bobinu i ozicenje.
      Samo hall senzor ostavis u razvodniku i dve zice sa njega povezes sa dve zice na instalaciji juga
      koje idu na jugov razvodnik.
      • rekordan
        • 99
        Probao sam jednom da povežem drugi i nije uspelo. Radio jeste, ali ne kako treba.
        Jedino rešenje je kupiti nov.
        Kada bi se mi manje plašili ne bi nas, tako bolno,"jašili" !!!
        • goran.momak
          • 26.08.2015
          • 12
          • bijeljina
          • mazda 121
          koji je dobar komutator nov, koga proizvođac? moj prekida kad se zagrije prije radio kad se upali. ne gasim četsto i radii kad nece da upali ja kučim po razvodniku malo on upali sad u radu stane ugasi auto kad se ohladi ponovo upali.... juče sam kupio drugi razvodnik, ali nevalja i fali neki kablova u njemu. stavicu sliku ako ko ima nek javi kako se veže ovaj.moj ima samo dva kabla na bobini... jos nedno pitanje nov komutator dođe u bg 3500 cjeli razvodnik 20 e sta je pametnije?
          • goran.momak
            • 26.08.2015
            • 12
            • bijeljina
            • mazda 121
            prvi je taj što sam kupio, zadnji moj
            • vladaomega
              • 11.10.2010
              • 484
              novo je novo I uvek je tako bilo
              • goran.momak
                • 26.08.2015
                • 12
                • bijeljina
                • mazda 121
                znam ja da je novo nasao sam semu, ali jedna mi stvar nije jasna. đe idu ona dva kabla u pikupu ?đe ide crveni đe zeleni od mog razvodnika na koji broj na komutatoru juga?
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Kupio si razvodnik za motor sa ubrizgavanjem goriva. Tvoj je za karburator.
                  A za povezivanje senzora to je na 5 i 6 pinu. Zadnji desno. Ali i za juga imas
                  vise proizvodjaca, neki komutatori imaju izlaz za obrtomer neki nemaju itd...
                  • goran.momak
                    • 26.08.2015
                    • 12
                    • bijeljina
                    • mazda 121
                    sta predlazes kao resenje nov komutator ili polovan razvodnik sta je resenje pametnije po tvom.ili da budzim od juga
                    • rados
                      • 02.03.2011
                      • 541
                      • G.Milanovac SRBIJA
                      • OPEL ASTRA G Z16XE
                      uzmi ti polovan ispravan razvodnik jer moguce da tebe zeza i halov senzor a ne komutator
                      • goran.momak
                        • 26.08.2015
                        • 12
                        • bijeljina
                        • mazda 121
                        od koje mazde odgovara mozeli od 323 kako da ispitam taj senzor mozeli na unijomjer mozeli to majstor ispitati .znas koji ima blizu otpad palilule. jeli moze na kucanje dase opvrati taj senzor da radi pa stane.jos nesto mjenjan komutator na njoj prije 10 iz njemacke donjet nov
                        • rados
                          • 02.03.2011
                          • 541
                          izvadite razvodnik iz motora skinete srednji kabal iz raz.kape i prislonite na 4-5mm do mase motora onda okrecete osovinu razvodnika i vidite baca li varnicu,verovatno moze da se nabudzi od drugih kola ali samo koja imaju halov senzor,koja imaju spulnu [namotaj ] nemoze YUGO I Z101 ,OPEL DELKO SU SA SPULNOM
                          • goran.momak
                            • 26.08.2015
                            • 12
                            • bijeljina
                            • mazda 121
                            to sto pricas probo sam jedan vergla ja gledam na kablu od bombine nema varnicu dok ne kucim po razvodnoku onda baci i upali radi neko vreme pa stane sve ponovo moj radvodnik je ovaj mozeli od njega se budziti jugov ili golfov..pito sam mozeli se ispitati sve posebno senzor i komutator
                            • rados
                              • 02.03.2011
                              • 541
                              jugov ne moze Yugo ima spulnu a ovo je halov senzor moze od golfa,astra F sa bosch razvodnikom, da se proba ali to vidi sa elektricarom nemoj sam,moze sigurno neki da se upari .
