Crevo za gorivo - renault scenic 1.6
  • tufson
    • 05.10.2010
    • 11
    • subotica
    Menjao sam crevo za gorivo kod majstora, koji je umesto creva prečnika 6mm stavio veće, od 8mm. Nakon ove popravke, auto teže pali. Da li prečnik creva (veće ) može da utiče na bilo kakvu nepravilnost u radu motora?
    Ako je bitno, u pitanju je renault scenic 1.6 , 2002. god
  • rados
    • 02.03.2011
    • 541
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    koje crevo goriva si menjao,jel ono sto ide na magistralu injektora.
    • tufson
      • 05.10.2010
      • 11
      • subotica
      Dovodno... Bilo je bušno i kad sam dao kontakt, pumpa je nabijala pritisak i gorivo curilo pod mlazom. Dakle, to crevo.
      • rados
        • 02.03.2011
        • 541
        nema veze sto je stavio fi8 a bilo fi6 to nema veze sa paljenjem,pumpa mora da druka pritisak a regulator da ga odrzava u datim granicama.stavite samo hvalitetno crevo jer tu drzi stalno 3,5-4 bara
        • tufson
          • 05.10.2010
          • 11
          • subotica
          Ok. Hvala na odgovoru. Verovatno ste u pravu , jer kao što kažete, pumpa mora da odradi pritisak od tri bara bez obzira na prečnik. Jedino u šta imam sumnje je da je pumpa ograničena vremenski a ne pritiskom. Ipak je teže nabiti pritisak ako je veća zapremina. U svakom slučaju, hvala.
          Pozdrav.
          • rados
            • 02.03.2011
            • 541
            jeste ogranicena vremenski u davanju kontakta ali cim pocnes da verglas pumpa se ukljucuje i radi,medjutim regulator pritiska treba u sistemu da odrzi pritisak i preko noci a kad das kontakt pumpa samo doda pritisak.tu treba manometrom proveriti drzanje pritiska i drukanje pumpe
