Yugo koral in L
  • dekson
    • 24.10.2014
    • 3
    • yugo
    Yugo koral in L
    Pozdrav drugari.
    Video sam slicnu tj ako ne istu temu ali bez konkretnog odgovora pa cu postaviti preslikano pitanje clana
    sima_durnis. U poslednja 2 meseca kada palim auto (Yugo koral in L) nakon paljenja gas se nekako sam poveca, iako ga ne drzim dok palim...i kada ga stisnem ..on se intenzivno povecava, kada ga pustim..i dalje drzi veliki broj obrtaja...i sve tako dok ga na kraju ne ugasim i upalim ponovo ili kada predje neku razdaljinu on se smiri...
    U cemu je problem neka mi kaze molim vas, hvala svima!
  • b_samardzic
    • 1557
    Koji motor je u njemu?
    • zeljkoci
      • 12.05.2008
      • 143
      • ng
      • Fiat Punto. 1.2
      verovatno je u pitanju automatski sauh
        I ja mislim ali mi je truba da kažem
        • b_samardzic
          • 1557
          Ja mislim da L ima Pezoov motor i da je nesto drugo, nisam siguran zato pitam.
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            • Renault megan II res
            Garantovano, pežoov motor! Elektronika je u pitanju.
            • dekson
              • 24.10.2014
              • 3
              • yugo
              Jeste pežoov motor. Neko mi je danas rekao da je mozda problem sa step motorom. Desavalo mi se bas juce dok je padala kisa da dok vozim turira sa manjim obrtajima linearno-srazmerno i prestalo je posle nekog vremena. Sta vi mislite. Poz
              • Paranoid
                • 13.01.2009
                • 622
                • Fiat 131 1300
                imam ja jedno pitanje, kad si kupio auto ?
                Heavy horses ! Move the land under me ...
                • dekson
                  • 24.10.2014
                  • 3
                  • yugo
                  Skoro ali je 2006god. Sto?
                  • dobri nikola
                    • 03.08.2013
                    • 96
                    • Mala Krsna/Veliki Idj
                    • pezo 206
                    Trebalo bi da odradis dijagnostiku motora, videlo bi se sta je prijavljeno. Pa na osnovu izcitanih gresaka, adekvatno krenuti u popravak. Ovako, moze biti ovo, moze biti ono i u nedogled....
