potrosnja vode ford escort
  • acoapa
    • 10.01.2012
    • 29
    • apatin
    imam jedan problem.imam ford escort 1,3 84god.u zadnje vreme sam primetio da mi fali vode u posudi za antifriz.gledao sam necuri mi nigde koliko sam uspeo da vidim,menjao sam i pumpu.sumnjam na dihtung glave al bi voleo cuti da nije mozda nesto drugo i sta jos da pogledam.lepo radi,netrokira,lepo ide.hvala na vremenu
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: potrosnja vode ford escort
    Da je otišao dihtung glave, ne bi radio tako dobro i bacao bi vodu na auspuh i dimio kao parnjača. Najčešće gubi na malom "hladnjaku" (grejaču kabine), ali bi to primetio, ako je u velikoj meri. Da li si menjao antifriz, ili dopunjavao, nakon što si izgubio veću količinu "vode"? U tom slučaju, moguće, da nije sistem odzračen. I nemoj, previše da sipaš, najbolje nešto malo iznad minimuma, jer zagrevanjem, usled ekspanzije, zna da izbaci "višak" vode, ali po pravilu ode više nego bi trebalo.
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      Pogledaj i ulje da li ima emulzije i koliko, ako je ima na meracu - vrlo verovatno da ti je dihtung negde progledao.
      Nije obavezno, ali meni je bas skoro to bila jedina stvar koja je upozorila na mesto problema. Vodu je trosio vrlo malo, kasnije sam saznao i gde
      • acoapa
        • 10.01.2012
        • 29
        • apatin
        e ovako bio sam kod majstora.nije mali hladnjak,emulzije ima al majstor mi kaze da je to ok,kao posle zime se stvori kondez.to sam primetio posle menjanja vodene pumpe,mozda majstor nije usuo antifriza koliko je rekao .sad mi voda stoji ma max,al sam primetio da malo kapa ispod hladnjaka pa je verovatno on otisao.bolje i on nego dihtung glave ja mislim
